[Thermique] thema F 23 E fuite robinet de mise a niveau
    invite34c0ef66
    le voyant de pression d'eau est dans la zone rouge quand la chaudière est froide:
    comme il fait froid, je mets la chaudière en marche et le voyant devient:
    avec l'aiguille entre 1 et 2 (donc quand la chaudière est chaude)
    comme, l'aiguille est dans le rouge proche de zéro quand la chaudière est froide, je veux donc la mettre entre 1 et 2 , j'active les 2 robinets dessous et celui de droite laisse gicler de l'eau, je ne peux faire la mise à niveau...
    comment réparer cette fuite du robinet droit??
    Merci beaucoup de votre aide
    PEPIN45
    Re : thema F 23 E fuite robinet de mise a niveau
    peut tu marquer sur la photo ou l'eai gicle
    a+
    invite34c0ef66
    bonsoir,
    c'est pas évident de le montrer, donc 1ère photo, au bout du stylo il y a un tout petit tuyau de cuivre qu'on ne voit pas, quand j'ouvre le robinet de droite près de ce tout petit tuyau, ça gicle comme sur la 2ème photo:
    1ère photo:
    si en fait on le voit au milieu des 2 robinets à 1 cm à gauche du bout du stylo!!!
    2ème photo:
    je m'en suis foutu partout et aussi sur l'appareil, c'est bien ce petit tuyau , on le voit pas bien sur la 2ème photo mais c'est lui.
    PEPIN45
    re
    je vient de telecharger le mode d'emploi et d'installation,et je ne voit qu'un defaut de robinet comme explication ;est ce que tu voit une fellelure quelque part.desole pour la douche que tu as prise
    a+
    invite34c0ef66
    je ne peux malheureusement pas acceder visuellement au detail en question,l'accès est trop difficile mais c'est possible que ce soit le robinet qui soit en cause.
    là je dois a mon avis faire appel à un chauffagiste ou à un plombier.
    invite34c0ef66
    atention, la fuite n'a lieu que quand j'actionne le robinet pour remplir la cuve du chauffe eau, sinon à l'arret pas de fuite.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par domus33 Voir le message
    BO?SOIR,
    Il faut remplacer le disconnecteur c'est lui qui est la cause de cette fuite...
    invite34c0ef66
    oui,
    ce soir, toujours pas dépanné, il n'avait pas de pièce...Demain soir si tout va bien, quelle lenteur tout de même.j'espère que la chaudière ne va pas se mettre en sécurité, le niveau baisse de jour en jour, proche de 0.
    A bientôt pour la suite et merci de l'aide.
    invite34c0ef66
    Smile Re : thema F 23 E fuite robinet de mise a niveau
    Voilà:
    1) jeudi soir, un jeune réparateur est venu diagnostiquer qu'il s'agissait du disconnecteur défectueux, il n'avait pas la pièce.
    2) vendredi un de ses collègues vient , regarde, dit qu'il y a trop d'eau, trop de pression d'eau, il sort une espèce de pompe à vélo (bien sûr ce n'en est pas une, ça ressemble c'est tout), dit que son collègue est un petit jeune qui débute et qu'il faut le "briefer",( mais bon, c'est tout de même le fils du patron, faut respecter qd même) y a pas besoin de changer le diconnecteur, pompage, paiement des 86€ d'entretient annuel, tout marche , je suis content... ça chauffe , eau chaude et tout et tout... vers 22h, la chaudière se relance et , se met en sécurité , et pour cause: le manomètre de pression est dur la butée à 0, je rappelle, tombe sur le répondeur, dit que ça ne marche plus mais je reste patient et correct...
    3) le samedi matin, un 3ème collègue vient (celui là semble avoir la 50taine (oui, l'expérience n'a pas de prix, il ne faut pas jeter les cinquantenaires messieurs les gros patrons qui courrent après les seuils de rentabilité à court terme) et il change le disconnecteur et tout marche très bien...
    moralité: lisez le forum FS génération rubrique dépannage sur les chaudières et changez sans hésiter le disconnecteur, vous gagnerez du temps ...et de la chaleur...
    Allez, Joyeux Noêl et bonnes fêtes à tous...
    invite728b013d
    Merci du retour domus33, et oui : ne pas jeter les "quincas", et encore moins les sexas, le dépannage n'est pas une science exacte et le diagnostic plus facile en rencontrnt souvent les mêmes pannes.
    Joyeux Noël et bon reveillon,
    Marc.
    invite99720211
    je viens de voir votre message, pour ma part j'ai la même chaudière et je n'ai plus d'eau chaude après 10 secondes de mise en route aucun voyant ne s'allume, le chauffagiste vient de me changer une pièce mais depuis plus d'eau chaude
    je vous remercie d'avance de votre réponse
    nathalie
    invite34c0ef66
    Salut Marc ,
    a mon tour je te souhaites de très bonnes fêtes...
    williamnathalie, comme tu le vois, je ne suis pas spécialiste, mais , il serait bien que tu notes la pression à froid ... Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites au niveau d'un radiateur...il faut demander quelle est la pièce qu'il a changé, bien sûr tu n'auras pas de réponses ce jour je pense...
    bon courage et joyeux noël...
    invite728b013d
    Williamnathalie, ta chaudière doit être équipée d'une veilleuse! dans ce cas, il est possible que la flamme de veilleuse ne lèche pas assez le thermocouple :
    - déposer la veilleuse, en ouvrant le clips de maintien, déposer le petit écrou qui se trouve en dessous (attention l'injecteur est une petite pièce alu de 5 mm de diamètre environ) souffler et vérifier le passage de la en visant une lampe. En profiter pour souffller le tube de veilleuse, remonter l'ensemble. Le bec du thermocouple doit baigner dans la flamme, faire un essai, après quelques 10 à 20 secondes la veilleuse doit tenir, et de même en service chauffage ou ECS (eau chaude sanitaire).
    Sinon, la pièce remplacée est sans doute le thermocouple, voir si la sécurité surchauffe de ce dernier est bien fermée (suivre les deux fils qui s'échappent du thermocouple. En dernier ressort, suivre le thermocouple, il entre derrière le poussoir gaz marche/arrêt, donner un 1/8ème de tour de clé 10 ou 11.
    Si la chaudière est à dédection de flamme par ionisation, vérifier que cette dernière est bien disposée dans la flamme, si c'est elle qui a été remplacée, la déplacer vers l'électrode d'allumage.
    Sinon, la brosser ou donner un coup de toile émeri.
    Dans l'espoir que ces quelques voies de dépannage vous donneront le confort pour ces jours de fêtes.
    Jyeux Noël et bon réveillon sans t'oublier domus33,
    Marc.
    invite99720211
    Bonjour et merci de ces renseignements le réparateur viendra peut etre demain, la pièce qui a été changé était une pièce situé derrière le clapet ou se trouve les boutons eau chaude eau froide car elle fuyait c'est indiqué distributeur sur la facture.
    j'attend avec impatience qu'il vienne peut etre demain
    je vais essayer de faire suivant vos conseil mais c'est un peu compliqué pour moi
    merci à vous tous
    nathalie
    invite728b013d
    D'accord, il s'agit du disconnecteur qui sert au remplissage du réseau radiateurs quand les commandes de vannes sont ouvertes à 45 ° (à gauche pour la vanne de gauche et à droite pour la vanne de droite). Ce dispositif sert seulement dans cette position et supprime le risque de renvoyer de l'eau polluée dans le circuit de distribution eau froide.
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite sur Chaudière SD THEMA C23 [résolu]
    Par invite39feb441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2008, 23h36
  2. [Thermique] S&D Thema Petite fuite bouchon purge pompe
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h08
  3. [Blanc] fuite LV WHIRLPOOL au niveau du bac de remplissage
    Par invitef67dfe4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h13
  4. [Blanc] LV Miele / fuite au niveau du bac à produits
    Par invite8ab1e99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 23h30
  5. Fuite au niveau du joint de hublot
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 10h00
