dans un exo, je dois calculer pour quelle hauteur de mercure j'ai 1 bar dans un tube de section donnée.
avec P = F/S je trouve 706 mm et c'est la bonne solution.
mais cque jvoudrais comprendre, c'est que la pression de 1 bar, on la retrouve en bas du tube ?
tout en haut, la pression est de 0 ? plus on descend plus la pression augmente ?
et cela est dû au poids de la colonne de mercure ?
maintenant, si on bricole la formule :
P = m.g /S avec m = rhô x V = rhô x h x S
donc P = rhô.h.g
on voit que la pression n'est pas fonction de la section
donc peut importe la section du tube ( 1 mm² ou 10 m² )on aura tjrs une pression de 1 bar avec une hauteur de 706 mm ?
, elle serait plus juste comme ça :
