Hello !
Pour bien commencer l'année.
Un densimètre (encore nommé aréomètre) permet de determiner la densité d'un liquide par rapport à l'eau.
ca a cette tête là :
Pour établir la graduation, on plonge le sensimètre dans de l'eau pure à 15°C de masse volumique :
La surface libre de l'eau coincide alors avec la graduation 0.
Meme manip dans l'eau salée : graduation : n°20 (les graduations sont régulières)
l'espace entre deux graduations de la tige forme un volume noté v.
On néglige la dilatation du verre
Questions :
1/ quel doit etre le volumedu densimètre en dessous de la graduation 0, pour que la longueur d'une division de la tige cylindrique soit L=1cm. On note s=0.3cm² la section de la tige.
2/ quelle est l'indication n du densimètre plongé dans du lait pur ? (densité : 1032 kg/m3)
3/ Determination d'une fraude.
Dans le lait pur, on ajoute un peu d'eau pur : 100ml du mélange contient x ml d'eau.
Quelle est la valeur minimale de x que l'on peut détecter si le niveau d'affleurement du liquide sur la tige est repérée a 1mm près ?
Vous avez peut etre ça chez vous : c'est pour mesurer la charge de votre batterie de voiture.
http://www.promo-tuning.com/shop/images/74070.jpg
François
