| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : relais |
23/06/2003, 09h06
Sujet Relais - Message #1
Je recherche un schéma me permettant de commander un relais avec une tension inférieure à sa tension nominale. En fait un schéma de "pompe de charge".
D'avance merci.
Yves 8)
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/06/2003, 09h33
Sujet Relais - Message #2
qq precisions:
tension nominale du relais
resistance de la bobine
tension d'alimentation du montage
frequence de commutation du relais
age du capitaine...
23/06/2003, 09h56
Sujet Relais - Message #3
Unominal = 24Vdc
Upull-in = 70% de Unominal soit 16.8Vdc
Uhold = 35% de Unominal soit 8.4Vdc
Inominal = 16.7mA
Ipull-in = 11.69 mA
Ihold = 5.85 mA
Rbobine= 1440 Ohms +/- 10% (1296 < 1440 <1854)
Age du capitaine... 39
23/06/2003, 10h01
Sujet Relais - Message #4
Ualim_relais = 12Vdc
Fcommutation = 0Hz (alimentation en continu)
23/06/2003, 10h04
Sujet Relais - Message #5
je pense à un montage doubleur par commutation de capa
23/06/2003, 10h10
Sujet Relais - Message #6
C'est ça en effet ! C'est ce que je recherche ! Ici nous appelons cela une pompe de charge. Mais je ne parviens plus à retrouver le schéma de principe. L'idéal serait qu'il n'y ai qu'une seulement ligne pour la commande et que le circuit s'occupe lui-même de tout. J'entends par là la mise en série du condensateur (chargé en inverse bien sûr) avec l'alimentation durant le temps nécessaire (min 10ms MAX 20ms) pour l'enclenchement du relais et ensuite chute de cette même tension vcers la tension de maintient dur relais. Le tout sans 555 svp !!!
23/06/2003, 10h24
Sujet Relais - Message #7
23/06/2003, 10h34
Sujet Relais - Message #8
Merci.
Mais ? Aaarrrghhhh ! Que vois-je dans le schéma un 555 !
Ok j'ai déjà un truc à grignoter.
23/06/2003, 11h56
Sujet Relais - Message #9
J'ai un montage convertisseur 12/20V 70 mA .... qui utilise un 555
23/06/2003, 19h28
Sujet Relais - Message #10
Un simple relais statique fera l 'affaire :
tension de commande entre 2 et 30VCC ou VAC ,
tension de puissance jusqu'à 500V sous 30A max .
Bricolo .
23/06/2003, 21h01
Sujet Relais - Message #11
salut,
pour le doubleur à pompe de charge, un ICL 7662 devrait faire l'affaire, sa plage d'entrée allant de 4,5 à 20V.
24/06/2003, 09h00
Sujet Relais - Message #12
Faut lire le message posté le 23 juin à 09:56 !
Mais c'est vrai qu'il manque quelques trucs. Oups! Pardons les gars!
Le relais je l'ai et je ne sais pas en changé de même l'alimentation est fixe 30Vdc -30% + 5% 250mA dont 50mA pour le controlleur, les leds etc etc. Reste donc 200mA pour mes relais. Ben oui j'en ai quatre à commander. De là l'idée de les enclencher et d'ensuite les maintenir enclencés grâce à leur courant de maintient.
25/06/2003, 14h45
Sujet Relais - Message #13
Posté par Yves
...même l'alimentation est fixe 30Vdc -30% + 5% .
La je ne comprends pas: tu parles à l'origine d'une alim 12 V et maintenant d'une alim 30 V
25/06/2003, 16h07
Sujet Relais - Message #14
Oui je me suis trompé désolé
25/06/2003, 16h55
Sujet Relais - Message #15
26/06/2003, 12h58
Sujet Relais - Message #16
Merci Pierre ! Je vais essayer ce schéma et je te dis quoi.
Question: Pourquoi encore un condensateur en // sur le relais (je l'ai baptisé C2) ? Le condensateur C1 (celui de gauche) se charge avec la tension d'alimentation et est ensuite mis en série avec celle-ci. N'est-ce pas suffisant? Par contre moi je mets encore une diode 1N4148 en // sur la bobine anode à la masse (dans ce cas-ci)
Question: J'ai en fait 4 relais à commander... (eh oui!) sis-tu m'aider pour "pondre" un schéma n'utilisant qu'un seul et unique condensateur pour tous.
D'avance merci
Yves
26/06/2003, 13h20
Sujet Relais - Message #17
Pierre,
Avec ce système le condensateur C1 ne se chargera qu'avec 4.8V environ parce que le BC639 à besoin de 12.6V sur sa base pour avoir 11.4V à son émetteur. Et 4.8V c e n'est pas assez.
Je te propose la modification suivante: mettre R au +12 et ajouter un BC539 (collecteur) au point commun des bases des transistors existants.
Une resistane de base pour ce nouveau transistor. Et tu peux alors commander le tout avec du +5V.
Je retire aussi la deuxième diode et je place C2 entre le +12V et la masse.
Qu'en penses-tu?
26/06/2003, 15h27
Sujet Relais - Message #18
Pour l'ajout d'un transistor, OK (le schema est fait pour une commande 0/12V)
Je n'ai pas reflechi assez sur le schema  ops: : probleme, le relais est toujours alimente au minimum sous 12V - les seuils des diodes: c'est insuffisant pour qu'il colle, mais une fois colle, c'est suffisant pour le maintenir...
donc le relais ne sera actionne qu'une fois et restera colle ensuite... pas top
Je reflechis
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h03.
Propulsé par vBulletin
