Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 24/01/2008, 15h15   #1
Question Comment localiser aisément quelque chose sous l'eau de manière autonome?
Dans le cadre d'un projet encadré, il faudrait que je trouve un composant ou une méthode permettant de repérer rapidement quelqu'un qui serait sous une petite profondeur d'eau (2 à 5 m environ d'eau claire)...J'avais pensé à un laser mais en vain à cause de la diffraction, ou encore à des LED haute luminosité, mais seraient-elles assez puissantes? Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci d'avance à qui me répondra... Mat
mathos52 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2008, 15h27   #2
Re : Comment localiser aisément quelque chose sous l'eau de manière autonome?
Ton problème est mal posé : s'agit-il de trouver quelqu'un au fond d'une petite piscine ou quelqu'un dans la baie de Douarnenez ? Autrement dit : quelle surface faut-il ratisser ?
Si c'est petit, une combinaison bien orange pour le jour et des LED pour la nuit devraient suffire. Si c'est grand, il faudrait penser à un émetteur radio largué en surface.
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2008, 15h39   #3
Pour approfondir, il s'agirait d' éviter des noyades d'enfants...Pour cela je pensais équiper cet enfant d'un bracelet comportant un capteur de pression, celui ci permettrait de connaitre la profondeur à laquelle se trouve le capteur et donc l'enfant..Ce capteur prendrait des mesures de profondeur jusqu'a une valeur limite,par exemple 4m.Cette profondeur, si elle est dépassée plus d'un certain temps devrait mettre en action un dispositif de localisation rapide (ce n'est qu'une partie du projet,l'autre partie consistant à transmettre cette information de danger à une borne extérieure à la piscine,mettant en route un gyrophare et une sirène)...Ce système est à adapter sur une piscine standard privée.
Vieux 24/01/2008, 16h43   #4
Citation:
Envoyé par mathos52 Voir le message
On voit déjà mieux de quoi il s'agit, l'idée est à creuser. Dans l'eau on ne peut propager d'ondes radio, il faudrait prévoir un émetteur d'ultra-sons avec un récepteur quelque part dans la piscine (les ultrasons ne sortent pas de l'eau).
On peut imaginer aussi un morceau du bracelet qui se détache à partir d'une certaine pression et se met à gueuler en surface.
Ceci dit, n'est-il pas bien tard si on attend que le gosse reste au fond de l'eau ? Il existe des détecteurs de plouf dans le commerce mais ton idée n'est pas sotte.
Vieux 24/01/2008, 16h57   #5
le gosse ne resterait pas longtemps sous l'eau,par exemple si le capteur repère une profondeur en de-ça de la valeur limite,fixons 1m par ex,pdt plus de 20 s mettons...lorsque j'ai passé mon afps,on ma di que l'espérance de vie d'une personne ayant perdu connaissance sous l'eau est d'environ 8mn...
Vieux 24/01/2008, 17h34   #6
Pourrais tu m'aider d'avantage en ce qui concerne la localisation même de la personne...laser?LEDs?je pensais aussi au produit qui est dégagé lors qu'un pilote de chasse s'éjecte et tombe dans l'eau, comme dans top gun..mais je sais pas ce que c'est ce produit...
ou peut etre un indicateur acido basique très fortement concentré qui réagirait avec l'eau de la piscine, puisque même avec le chlore, le ph reste autour de 7..il suffirait de prendre un indicateur dont la zone de virage est comprise entre 6 et 8.Mais est ce qu'il ne s'éparpillerait pas partout, rendant impossible la localisation??
Merci de votre aide
Dernière modification par mathos52 ; 24/01/2008 à 17h37. Motif: Fausse manip'
Vieux 24/01/2008, 21h02   #7
detecter le profondeur ne sert a rien pour eviter la noyade : on peut se noyer sans etre au fond de l'eau : donc le bracelet detecteur de profondeur ne donnera pas l'alarme , ou trop tard
a mon avis le seul truc a detecter pour donner l'alarme est la respiration
pourquoi pas un collier detecteur du bruit de la respiration : quand il n'y a plus de bruit de respiration pendant une minute alarme ...
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Plus ou moin de focal ... ça change quelque chose ? remy gallet Matériel astronomique et photos d'amateurs 11 05/06/2007 06h26
isipca o quelque chose d'autre? zoitsa Orientation après le BAC 0 19/01/2007 23h20
Quelque chose qui échappe à la physique ? /Anonyme/ Débats scientifiques 269 05/03/2006 18h21
Comment se fait t-il que quelque chose soit bleu ou rouge... Leonpolou Physique 19 19/02/2005 14h05
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
