Construire une théorie après avoir défini des axiomes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
    philname
    Comment construire une théorie "cohérente" après avoir définie des axiomes ?
    Le problème à mon avis c'est de construire un "tout" cohérent, est-ce que c'est plus de la logique que de la théorie ?
    Médiat
    Re : Construire une théorie après avoir défini des axiomes
    Citation Envoyé par philname Voir le message
    Je ne comprends pas bien la question telle qu'elle est posée, en effet ce sont les axiomes qui font que la théorie est consistante (cohérente) ou non.
    Je suis Charlie.
    philname
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Imaginons que les axiomes sont coherent entre eux.
    Comment "assembler" ces axiomes entre eux logiquement afin d'obtenir une théorie juste ?
    Analogie pour construire un mur :
    mes axiomes : briques et ciment.
    Ma théorie : le mur.
    Comment assembler les briques pour que le mur tienne ?
    C'est à peu près pareil avec ma question initiale. Comment assembler les axiomes pour être sûre que la théorie tienne la route !
    Médiat
    Si les axiomes sont cohérents entre eux, la théorie (tout ce que l'on peut déduire de ces axiomes) est cohérent, et le problème est résolu.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analogie, pour rester dans le même domaine, je dirais plutôt :
    • Axiomes : Type de brique (forme, couleur, matière, taille...), les briques elles-mêmes sont disponibles en nombre illimité (et gratuites ). Certains types de briques sont incompatibles avec d'autres (à cause de leurs formes respectives qui ne "vont pas ensemble").
    • Logique : Le ciment qui permet d'assembler des briques (occurrences d'axiomes), sans ciment on ne peut pas empiler des briques sans qu'elles ne tombent
    • Théorie : le mur
    Une règle qui permettrait de s'assurer qu'un ensemble d'axiomes est consistant ne me paraît pas envisageable, par contre une bonne technique (a posteriori, contrairement à ce que tu demandes) consiste à trouver un modèle qui vérifie les axiomes (un bon exemple : les géométries non-euclidiennes). En général, c'est plutôt le contraire qui se produit, on dispose d'un modèle et on en cherche une axiomatisation la plus complète possible.
    Je suis Charlie.
    Matmat
    si les briques sont les axiomes.
    si le ciment sont les connecteurs.
    si les mur qui "tiennent debout" sont les théorie qui tiennent la route
    (les murs "qui tombent" sont les théorie qui ne tiennent pas la route)
    Avec les connecteurs on relie les axiomes, comme avec le ciment on relie les briques:
    Relier les briques n'importe comment ne permet pas de faire un mur qui tienne debout, si les briques sont reliées selon certaines règles dont on sait à priori qu'elles sont valables pour faire tenir le mur debout alors le mur tiendra debout (!) : ce sont les règles d'inférences valides ... Si elles sont respectées lorsque l'on connecte les axiomes alors on sait que la théorie tiendra la route.
    inviteea6fd0dc
    Salut Matmat,
    Il me semble que les règles d'inférences pour Médiat allaient de soi !
    Médiat
    Citation Envoyé par baguette Voir le message
    Salut baguette, et les autres...
    C'est effectivement ce que j'ai appelé "Logique" afin de ne pas utiliser un vocabulaire trop jargonneux, mais ce sont bien les règles d'inférence dont je parlais comme ciment pour fabriquer des théorèmes et in fine une théorie à partir des axiomes..
    Ne pas oublier que les analogies sont dangereuses ...
    Je suis Charlie.
    invite5456133e
    la théorie (tout ce que l'on peut déduire de ces axiomes) est cohérente
    sauf si on s'est trompé dans le raisonnement, non?
    Médiat
    Citation Envoyé par Rik Voir le message
    En appliquant les règles d'inférences, donc, effectivement, sans erreur.
    Je suis Charlie.
    inviteea6fd0dc
    "sauf si on s'est trompé dans le raisonnement, non?"
    "En appliquant les règles d'inférences, donc, effectivement, sans erreur."
    J'ai comme un doute...
    Je suis sûr que Médiat parle de cohérence par rapport aux axiomes en respectant les règles d'inférence, et par conséquent de validité; je suis moins sûr de l'expression "on s'est trompé" et du terme "raisonnement" de Rik.
    En d'autres termes, applique-t'il l'erreur au raisonnement ou aux axiomes ?
    Bref, cohérent n'est pas égal à "vrai", d'où ma crainte !
    Amicalement
    invite5456133e
    d'où ma crainte !
    Ne crains rien! Je réagissais surtout à la proposition de Médiat qui disait que "ce sont les axiomes qui font que la théorie est consistante (cohérente) ou non", comme s'il suffisait de bien poser les axiomes pour obtenir une "bonne" théorie.
    Je faisais juste remarquer qu'il fallait quand même suivre un raisonnement et donc respecter les règles de logique (ou plutôt d'inférence, terme qui a l'air plus à la mode); une théorie peut-elle se réduire à ses axiomes? On dirait que la notion de démonstration n'existe plus! Mais peut-être n'ai-je rien compris à la discussion, ce qui est bien possible ma foi!
    Médiat
    Et je le maintiens (on pourrait juste ajouter "dans une logique donnée" quand celle-ci n'est pas implicite).
    Je suis Charlie.
    invite5456133e
    Je ne comprends pas bien; n'est-ce pas confondre la conclusion avec l'hypothèse en "sautant" la démonstration?
    Une théorie n'est-elle pas un ensemble= {axiomes, raisonement, conclusions}?
    Médiat
    Justement non, une théorie (lorsque l'on parle de logique en tout cas, et c'est bien le cas ici cf. le message #1) est l'ensemble des formules démontrables à partir des axiomes choisis et de la logique utilisée.
    Je suis Charlie.
    inviteea6fd0dc
    Bonjour Rik, bonjour Médiat,
    J'avais raison de douter
    En reprenant une phrase de Médiat "ce sont les axiomes qui font que la théorie est consistante (cohérente) ou non"
    Nulle part, Médiat n'en déduit que du coup la théorie est "juste" ou "vraie", ce n'est d'ailleurs pas la tasse de thé de la logique.
    Amicalement
    invite5456133e
    une théorie est l'ensemble des formules démontrables à partir des axiomes choisis et de la logique utilisée.
    Donc théorie = {formules démontrables} et formules démontrables = axiomes + raisonnement avec la logique utilisée
    La question initiale était comment construire une théorie cohérente. La question que je pose c'est comment savoir si elle est cohérente (pour le vrai on verra plus tard).
    Médiat
    cf. Message #5 de ce même fil.
    Je suis Charlie.
    Matmat
    ...une théorie peut-elle se réduire à ses axiomes? On dirait que la notion de démonstration n'existe plus! ...
    Quand le choix des axiomes est fait, une infinité de théorème peuvent en etre déduits, cependant une théorie donnée n'a jamais une infinité de théorème, il y a toujours aussi un choix sur les théorèmes qu'on veut ou non inclure dans la théorie ...
    Si T0 et T1 sont deux théories différentes (càd deux ensembles de théorèmes différents) déduites toutes deux à partir du meme jeu d'axiomes, c'est simplement qu'un choix différent à été fait sur les théorèmes... Et pour savoir si elles sont cohérentes, il suffit de savoir qu'une seule est cohérente ! (puisque la cohérence ne dépend que des axiomes).
    j'ai une question (aux logiciens):
    si je suis un macon autodidacte, on ne m'a pas appris les bases, mais j'essaye de faire tenir un mur debour en essayant de copier en mieux un autre mur dont je crois intuitivement (faute d'avoir les règles) qu'il tiendra debout:
    On a deux théorie T et T' dont on ne connait pas les axiomes,autrement dit on a deux ensembles de formules dont on a pas déterminé les deux bases axiomatiques (c'est à dire deux jeux minimaux de formules indépendantes et non contradictoires qui permettraient de déduire les deux théories),supposons que:
    si on décide, sans connaitre les bases axiomatiques de T et T', que:
    -les formules de T' contiennent les formules de T
    -tout théorème de T sera un théorème dans T'
    -quand une formule de T' est dans T, si elle est théorème dans T' elle est aussi théorème dans T.
    Est ce qu'on peut dire que "si T est cohérente, T' est cohérente" sans connaitre les bases axiomatiques (!) et donc indépendemment de la facon dont on a décidé que telle ou telle formule serait théorème (!!) ?
    Et enfin peut-on en déduire quoique ce soit sur leurs jeux d'axiomes ? (l'autodidacte peut il finalement apprendre les bases ?)
    Médiat
    Citation Envoyé par Matmat Voir le message
    Bien sur que si, une théorie, quand on parle de logique c'est un ensemble de formules clos par inférence, on ne peut donc pas avoir deux théories basées sur les mêmes axiomes (dans une même logique).
    Une théorie (on va dire consistante, les autres étant sans intérêt) est toujours un jeu d'axiomes d'elle même, la question qui peut se poser, est de minimiser (dans un sens à préciser) le nombre de formules qui forme une axiomatique qui va engendrer la même théorie (et il est courant que le résultat ne soit pas unique).
    Il faut avoir en tête qu'une axiomatique joue le rôle de générateur comme dans certaines structures.
    Je suis Charlie.
    Matmat
    Une théorie (on va dire consistante, les autres étant sans intérêt) est toujours un jeu d'axiomes d'elle même ...
    Je supposais qu'on exigais des axiomes qu'ils soient indépendant entre eux (en plus d'etre non-contradictoires) mais que l'on n'exigeait pas cela des théorème (car évidemment les théorèmes ne sont pas indépendants les uns des autres): et donc que la théorie ne constituait pas en elle meme le jeu d'axiome... Sinon T est le jeu d'axiome de T' et la question est immédiatement résolue, je voulais une réponse dans le cas ou les bases axiomatiques éxigées étaient parmi les:
    ...deux jeux minimaux de formules indépendantes et non contradictoires qui permettraient de déduire les deux théories...
    Médiat
    C'est effectivement mieux, et c'est ce que je voulais dire en parlant de minimiser le nombre d'axiomes
    Mais comme, je le notais, "dans un sens à préciser", puisqu'une théorie axiomatisée avec 12 546 685 axiomes peut s'axiomatiser avec un seul (la conjonction des 12 546 685 précédents).
    Je suis Charlie.
    inviteea6fd0dc
    Mais ... comment fait-on à partir du 12 546 686ème
    Paaaadoooonnnnnnn Médiat
    Matmat
    Donc, si je comprend bien, la réponse à la question:
    est non, (étant donné que d'une théorie donnée, plusieurs jeu d'axiomes sont possibles pour la générer)
    Mais qu'en est il de la première question ?...
    Est ce que "si T est cohérente, T' est cohérente" ? ...
    Médiat
    Si j'ai bien compris ce que tu veux dire par T et T', tous les théorèmes de l'une sont des théorèmes de l'autre, autrement dit T = T'.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    J'aurais dû me douter que tu conterais nos bocks pris en commun .
    Je suis Charlie.
    invite309928d4
    je ne suis pas sûr d'avoir saisi ce que tu voulais dire mais est-ce que ça ne correspondrait pas, par exemple, à la théorie des ensembles avec ou sans axiome du choix ?
    La question serait : est-ce que si la théorie avec axiome du choix est cohérente, celle sans axiome du choix est cohérente ?
    Ou en d'autres termes, est-ce qu'à chaque ajout d'un axiome il faut faire une évaluation de la cohérence indépendamment de la théorie précédente ou est-ce qu'il y a un "constructivisme" des systèmes axiomatiques permettant d'utiliser les résultats de cohérence de l'un pour un système suivant.
    D'après l'exemple de la théorie des ensembles, je crois que c'est plutôt le premier cas qui vaut puisqu'il a fallu évaluer l'effet de l'introduction de l'axiome du choix sur la cohérence. Par contre, je ne sais pas si c'est une situation générale ou si dans certains cas un "constructivisme" est possible.
    Matmat
    C'est plutot une inclusion stricte ( T est inclue dans T'), il existe des théorèmes de T' qui ne sont pas des théorèmes de T, il suffit que ce ne soit pas une formule de T.
    Médiat
    Si T (consistante) est incluse dans T', je vais écrire cela T' = T U {f}, c'est à dire que T' s'obtient en adjoignant un certain nombre de formules à T :
    1. {f] est un ensemble de théorèmes de T, alors T = T'
    2. {f} est un ensemble de formules contradictoire avec T (c'est à dire qu'au moins une formule de {f} est contradictoire avec T), alors T' est inconsistante
    3. {f} est un ensemble de formules indécidables dans T (avec éventuellement quelques théorèmes de T, mais aucune formule contradictoire avec T), alors T' est consistante (et on a envie de dire un peu plus complète que T)
    Je suis Charlie.
    Matmat
    Citation Envoyé par bardamu Voir le message
    ...La question serait : est-ce que si la théorie avec axiome du choix est cohérente, celle sans axiome du choix est cohérente ?
    Un peu,
    Je voulais, pour que me autodidacte puisse copier le mur d'un autre, une cohérence relativement à une autre théorie,mais où aucune cohérence n'a été démontrée dans l'absolu.
    Si je sais les théorèmes que je veux obtenir et si intuitivement une théorie assez simple me parait cohérente ( mais ce n'est pas démontré), je veux l'enrichir mais plus je l'enrichis et plus le risque d'incohérence est grand, puis-je au moins savoir si il y a moyen de conserver la cohérence intuitée? Y a t'il des critères (pas forcément ceux que j'ai essayé de proposer) ou une méthode constructive ?
    Ainsi ...Si un jour quelqu'un démontre la cohérence de la théorie initiale ( la plus simple) , toutes les théorie enrichies selon la méthodologie de l'autodidacte copieur, seraient donc elles aussi cohérentes sans avoir à déterminer tous les axiomes !
  1. La théorie des cordes est-elle une théorie scientifique ?
    Par JPL dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 22/08/2011, 20h56
  2. passage en 1ére ES après avoir fait une 2nde S
    Par invite54c93bf7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h46
  3. Est-ce raisonnable de faire une prépa PCSI après avoir raté 2 années de médecine?
    Par invitecce9eff7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/09/2007, 21h47
  4. retourner en terminale après avoir commencé une classe prépa militaire?
    Par invitef7dca423 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 13h26
  5. Est il possible de faire une thèse après avoir travaillé après l'obtention de son DEA
    Par invite6784ac07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 16h25
