ddp entre deux masses
    invite28b68174
    j'ai un petit souci avec la masse de deux appareils.
    en effet je retrouve une ddp de 400mV entre ces deux masses. ce qui me crée des problèmes dans le bon fonctionnement des appareil.
    comment puis-je faire pour résoudre ceci. sachant qu'il m'ai impossible de faire masse commune.
    merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : ddp entre deux masses
    Tu as une liaison pour des signaux logique ou analogique ? Si tu veux t'affranchir des "bruits de masse", la solution miracle, la liaison différentielle !
    mat64
    Citation Envoyé par benjibul Voir le message
    a ma connaissance y'a pas d'autre solution.
    BastienBastien
    Hello les jeunes (et les moins jeunes),
    Pourquoi ne pourrais-tu pas relier les deux masses ensembles ? Il me semble que ça arrangerait ton problème.
    De quelles appareils s'agit-il ?
    invitee2756343
    Bon je suis pas super bon en électronique mais je tente..., pourquoi ne pas faire des plans de masses et les relier entre elle...
    invite28b68174
    je ne peux pas faire masse commune car l'une des masses dépend d'un appareil mobile et ce n'est jamais le même appareil.
    Voila pourquoi il m'ai impossible de faire masse commune.
    invitee05a3fcc
    Faut que tu expliques un peu plus ta configuration et ce que tu fais entre ton truc "mobile" et ta base "fixe"
    PS: Répond aussi à ma question #2 : pour des signaux logique ou analogique
    Bjr benjibul,
    Indépendant de la question de DAUDET,qu'est ce qui t'empéche, puisque APPAREMMENT ces appareils sont REUNIS ensemble à un moment donné,
    de prévoir une CONNECTIQUE qui relie ensemble les masses entre elles ?
    Le truc hyper simple: fiche banane (male et femelle) , mais il y a d'autre façon de "connecter" plus pro !!
  1. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 18h48
  2. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 08h20
  3. conflit entre deux antivirus
    Par invite0b127ea6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2006, 13h31
  4. Différences entre deux métiers
    Par invitede6f3928 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2006, 07h53
  5. Masses de deux photons
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 19h22
