04/05/2008, 02h14
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #1
Je rénove un corps de ferme et dispose d'un gros stock de pierres de Caen (pierres calcaire tendres). J'hésite à les utiliser pour réaliser mon hérisson ventilé, car j'ai peur qu'elles se gorgent d'eau, et laissent ainsi remonter l'humidité dans ma dalle par capillarité.
Quelqu'un a-t-il un avis sur la question?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/05/2008, 16h30
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #2
Re : Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire?
euh, personne n'a d'avis sur la question?
03/06/2008, 11h40
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #3
salut naki
je fais faire un enduit chaux sur ma barraque et l'artisant qui m'a tout l'air de maîtriser son truc m'a dit que c'était le meilleur herisson sous dalle de chaux (il semble même que ce soit le calcaire du nord charente qui soit le plus adapté)
à priori c'est justement parce que le calcaire est un peu poreux qu'il est interressant (absorption et relargage d'humidité), par contre il faut absolument ventilé le hérisson (tuyau percé type drain agricole)
je suis novice alors n'hésites pas à multiplier les avis
perso je compte utiliser ma vieille couverture en tuiles canal (inutilisables car trop vieilles) pour faire mon hérisson, si quelqu'un a un avis sur la question (en urgence, je fais ça après demain ...)
à plus
04/06/2008, 11h52
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #4
ah bah cet avis là, je ne m'y attendais pas... c'est à creuser. ça serait effectivement bien que quelqu'un confirme ou infirme cette version!
pour la réutilisation de tes tuiles, je pense que le plus important est d'avoir une granulométrie resserrée: si tu concasses tes tuiles, il ne faut pas que les petits morceaux se mélangent aux gros morceaux. En gros, il ne faut pas que les vides entre les agrégats soient comblés par des agrégats plus petits.
Il te reste à trouver un treillis soudé suffisamment serré pour qu'il laisse passer les morceaux de moins de 5 cm et que tu puisse conserver les autres.
Après, de par la forme des éléments concassés, le tamisage me semble difficile. La mise en oeuvre et le compactage peut-être tout autant...
04/06/2008, 12h02
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #5
Posté par beurt
salut naki
Je reviens sur cette info: tu pourrais savoir où ton artisan a entendu ça? Ca semble se tenir, mais je préfère quand même être sur. Parcequ'une dalle en béton de chanvre qui pourrit, c'est bête et ça coûte cher...
merci d'avance!
04/06/2008, 21h20
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #6
salut
d'après ce dont je me rappel il parlait d'expérience, mais je peux me re-rencarder
sur mon post "tuiles sous dalles de chaux", Tony met lui aussi en avant les propriétés d'absorption et de relargage d'eau de la tuile, donc applicables au calcaire, et confirme le fait qu'il faille ventiler
pour le géotextile les avis diverges, un béton à bonne consistance n'ayant que très peu tendance à s'infiltrer entre les granulats
05/06/2008, 00h20
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #7
pas trouvé ton post.
pour le géotextile, les règles professionnelles d'Execution du béton de chanvre ne le demandent pas, mais ça ne peut pas faire de mal...
En plus, au prix du chanvre, ça te permet de mettre un petit lit de sablon, et donc de ne pas boucher les irrégularités avec ton mélange à la chaux (tu as vite fait de perdre 1 ou 2 cm sans ça...
Bien penser, par contre, à faire une coupure capillaire contre tes murs sur toute la hauteur de ta dalle.
les Règles suscitées préconisent comme hérisson: 1 couche 40/70 sur 15 cm, + 1 couche 20/40 sur 10 cm.
pour la ventilation, 1 drain diam 100 mm ds les cailloux débouchant à l'extérieur sur des murs d'orientation différente.
05/06/2008, 07h53
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #8
Posté par nakinoeil
D'accord sur tout, par contre je veux bien que tu précises la coupure capillaire. J'ai vu utilisés des panneaux de liège en 5 cm d'épaisseur, c'est pas un peu beaucoup ?
05/06/2008, 07h56
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #9
pour info le post "tuiles sous dalles de chaux" date lui aussi du 03/06, mais pour l'instant y'a pas grand chose dedans
06/06/2008, 20h13
Sujet Dalle respirante, hérisson en pierre calcaire? - Message #10
je ne sais pas quoi mettre pour la coupure capillaire. le liège me semble bien, mais à confirmer... 5 cm, ça me semble beaucoup, mais encore une fois, c'est juste un sentiment.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h03.
Propulsé par vBulletin
