  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 23 12 3 4 5 6 7 8 9 10 20 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 332
Réalisation d'un hérisson ou dalle
  1. sebajkn9
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    30
    Messages
    1
    Unhappy Réalisation d'un hérisson ou dalle
    Salut à tous je viens d'investir dans une "grange" que je rénove; ses vacances de noêl je voudrais réaliser l'isolation de mon sol (pour l'instant terre battue) en faisant une dalle!!! J'en entends de toute les couleurs pour réaliser cela si vous pouviez m'aider... Faut il passer dans cette première dalle les gaines élecs, les arrivées d'eau....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. craos
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    26
    Messages
    126
    Re : Je suis perdu (réalisation d'un hérisson ou dalle..)
    Je suppose que tu veux faire un dallage?
    Si c'est le cas, il faut que tu compactes le sol qui est en place. Et pour bien faire il faut que tu rajoutes une couche de bon sol.
    Donc tu places du tout venant que tu compactes par couches successives de 20cm maxi. Une epaisseur de 30cm est à mon avis le minimum.
    Ou alors au lieu de mettre du tout venant, tu peux mettre du gravier roulé que tu n'as pas besoin de compacté, sur une épaisseur de 20-30cm.
    C'est conseillé de passer les gaines par le remblai que tu auras fait.
    Ensuite tu place ton isolant incompressible sur toute la surface de ton plancher.
    Et tu peux couler ta dalle par dessus.
    Voilà.
  3. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Citation Envoyé par sebajkn9 Voir le message
    Pour une grange en terre battue et dont les murs n'ont pas de fondations, SURTOUT PAS DE DALLE EN BETON. C'est le début assuré de gros ennuis. L'humidité bloquée par la dalle de béton et par l'isolant remontera illico dans les murs.
    Ce qu'il faut faire, c'est une dalle de chaux sur un hérisson de 20cm (éventuellement avec du chanvre/lin pour l'isoler ). Dessus des tomettes respirantes elles aussi.
    riri
  4. craos
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    26
    Messages
    126
    Je connaissais pas cette technique.
  5. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    bonsoir à tous.
    riri j'ai un doute sur ce que tu affirmes, pour moi l'humidité remonte par capillarité un peu de partout, dans les murs (sans fondations) et dans le sol (terre battue), exactement comme des frigories assiègent une maison en période d'hiver.
    Ces frigories attaquent de partout à la fois mais elle ne sont pas intelligentes, et ce n’est pas parce qu’elle sont bloquées par l’isolant , qu’elle vont s’acharner d’avantage sur un pont thermique.
    Il me semble, qu'il est préférable de bloquer cette humidité le plus possible au niveau du sol et de ne laisser respirer que les murs.
    Ta solution est peut être valable quand l’humidité du sol est faible et que l’on peut espérer la réduire grâce à une chape respirante, mais cette solution doit perdre de sa perspicacité lorsque le sol est saturée en eau de partout.
    De plus le mur absorbe l’humidité plein pot par rapport à l’extérieur qui est imbibée d’eau en période de pluie et je ne suis pas certain que ce mur se sente plus au sec si la dalle respire.
    Par contre la dalle qui respire risque d’amener une atmosphère de caveau dans la pièce à vivre, ce qui n’est pas l’idéal.
    Salut.
  6. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Ah non, non, non ! Je plussoie largement Ririmason : les dalles en béton sont catastrophiques pour les vieux murs.
    C'est bien le problème que j'ai et que j'exposais dans ce fil. En cas de dalle étanche, l'humidité du sol est en effet obligée de remonter par capillarité dans les murs. C'est malheureusement un grand classique des "rénovations" bâclées.
    C'est ainsi qu'on voit de vieux murs debouts depuis des siècles se pourir en 15 ans...
    A la limite, mais ce n'est vraiment pas recommandé, ça peut passer dans certains cas si un seul côté du mur est concerné. Mais si le mur est pris en sandwich entre deux dalles béton...
    Quant à l'atmosphère de caveau, elle n'a pas de raison d'être si l'ensemble de la construction reste respirante (ou si elle est bien aérée par une VMC double-flux par exemple).
    J'ai aussi vu des dalles isolantes (non porteuses) où le hérisson était remplacé par des ballots de paille non jointifs.
    Quant à la solution de dalle isolante proposée par Ririmason, elle a aussi ses variantes utilisant du liège ou de l'argile expansée à la place de la chènevotte.
    Un fil récent en parlait.
    • Publicité
  7. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Je parle ( malheureusement pour moi ) d'expérience. J'ai acheté il y a quelques temps une cabanne vigneronne dont la "rénovation" avait été largement baclée. Dalle de béton au sol avec des réparations à droite ou à gauche au ciment.
    Résultat: de l'eau qui suitaient partout. Plus on chauffait plus c'était grave.
    J'ai du tout casser et j'ai fait une dalle de chaux/billes d'argile et des enduits chaux/chanvre aux murs. La maison est à présent sèche depuis 3 ans.
    riri
  8. seizetheday
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    06
    Âge
    48
    Messages
    481
    une technique que j'ai fait chez moi au rdc :le vide sanitaire rapportée
    j'ai decaissé sur 40 cm de profondeur puis j'ai monté des petits murs de niveau tous les 1.5 m sur toute la longueur de la pièce
    puis j'ai posé en travers des madriers traités et entre les madriers des plaques de polystyrene
    puis dessus j'ai mis de l'agglo hydro et posé du parquet stratifié
    j'ai laissé a l'extérieur une aération de chaque coté
    depuis plus aucun pb d'humidité dans une piéce qui puait la moisissure
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
  9. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Citation Envoyé par Merfène Voir le message
    Bonjour Merfène,
    Le verbe que tu emploies ne m'est pas connu! Faute de frappe ou ignorance de ma part? Eclaire moi pleaaase.
    riri
  10. craos
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    26
    Messages
    126
    Re : Réalisation d'un hérisson ou dalle
    C'est le verbe plussoyer +++++++++++++
    je plussoie
    tu plussoies
    il plussoie
    En gros il se prosterne sous tes explications
    • Publicité
  11. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Citation Envoyé par craos Voir le message
    je plussoie
    tu plussoies
    il plussoie
    Merci pour cet éclairage. On en apprend tous les jours. Le seul truc qui me chiffonne c'est que je ne vois pas ce beau verbe dans mon Larousse 2004. Quelqu'un a une explication?
    riri
  12. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    [HS]
    Oui, c'est apparemment un néologisme qui n'est pas encore passé dans les canons officiels.
    On trouve en général "plussoyer", mais aussi "plussoir" voire "plusser".
    Il semble que ça soit apparu vers 2003 et que ce soit assez propres aux forums informatiques.
    Il semble aussi que l'origine soit l'habitude de certains de se contenter d'écrire "+1" pour dire qu'ils approuvent ce qui vient d'être dit par un autre utilisateur du forum.
    Certains suggèrent de le remplacer par "opiner" qui, lui, est bien officiel.
    Je viens de découvrir tout ceci : je l'utilise tellement naturellement que je ne pensais pas du tout que ce soit une expression aussi récente !
    Au moins ça a l'avantage de ne pas être un anglicisme !
    [fin du HS]
  13. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    [HS]
    [fin du HS]
    Si tout le monde apprend en même temps, que demander de plus!
    riri
  14. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    Ok les gars, le doute que j'avais disparaît.
    Il y a une environ une vingtaine d'année, j'ai rénové un vieux mas qui avait un sol en terre battue et du salpêtre sur tout le bas des murs, avec de l'eau qui courait sur le sol lors de forte pluie.
    Il a eu droit à radier + plastique + béton et drainage de l'eau à l'extérieur.
    Si j'ai fait cela c'est pas par négligence, mais en espérant bien faire, après avoir consulter plusieurs maçons.
    il est vrai que par endroit il y a encore des zones ou le salpêtre ressort, mais rien de catastrophique.
    Dommage que je ne vous ait pas connu avant, car maintenant pour enlever tout cela , ce serait un travail de titan.
    Par contre des ballots en paille pour remplacer l'hérisson, je ne me risquerais pas , car j'aurais peur quelle pourrisse.
    Salut
    • Publicité
  15. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    Les vendeurs de dictionnaires, ayant un dictionnaire, de taille limitée, à vendre tous les ans sont assez enclin à en extraire les mots qu'ils jugent inutiles et à y introduire les mots à la mode.
    Donc "plussoyer" devrait une année y faire son entrèe.
    Mais l'Homme cédant à la facilité ne crée plus que des verbes du 1er groupe.
    Je viens de googlir et :Résultats 1 - 10 sur un total d'environ 34 300 pour plussoyer. (0,43 secondes)
    Pour le reste je regarde mon vieux mur (granit, pisé, galeries (souris/fourmis) ) bien installé, la chaise sur la vieille dalle en béton, le puit de l'autre coté du mur a aujourd'hui, son niveau 1,45 m sous la surface du sol, rien de grave, c'est vrai, je chauffe.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par ingalss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 13h57
  2. [Divers] Dalle LCD provenant d'un PC portable
    Par obibann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h16
  3. Réalisation d'un VCO
    Par Hauqué dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 21h44
  4. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h15
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par ceyrat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 22h08
