  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 23 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 332
Réalisation d'un hérisson ou dalle
  1. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    37
    Messages
    796
    Re : Je suis perdu (réalisation d'un hérisson ou dalle..)
    Citation Envoyé par Merfène Voir le message
    J'ai aussi vu des dalles isolantes (non porteuses) où le hérisson était remplacé par des ballots de paille non jointifs.
    Ca m'intéresse bien, c't'idée-là. Mais concrètement : sur quoi pose-t-on la paille (pas sur la terre battue directement ? si ?), et quelle type de dalle met-on au dessus (un truc 'achement perspirant, j'imagine, avec tomettes non vernies et tout le toutim).
    Tu aurais un p'tit schéma, (qui vaut mieux qu'un long discours, comme chacun sait) ?
    Et a-t-on vraiment un recul suffisant pour affirmer que la paille ne s'altère pas ?
    • Publicité
  2. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    40
    Messages
    627
    Re : Réalisation d'un hérisson ou dalle
    C'est un truc que j'avais vu "en passant" mais je ne m'y suis pas arrêté plus que ça : avec mes 8 cm de réservations, je vais déjà devoir raccourcir mes huisseries pour le plancher chauffant, alors la paille...
    En fait, la paille n'est évidemment pas nue posée sur la terre : les ballots sont légèrement séparés les uns des autres et tout ça est pris dans un mortier (de chaux je suppose).
    Aucune idée des garanties de durabilité.
    A voir avec les pros de la construction en paille et du côté de nos cousins canadiens qui sont bien plus avancés que nous en la matière.
  3. craos
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    27
    Messages
    126
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    Ok les gars, le doute que j'avais disparaît.
    Il y a une environ une vingtaine d'année, j'ai rénové un vieux mas qui avait un sol en terre battue et du salpêtre sur tout le bas des murs, avec de l'eau qui courait sur le sol lors de forte pluie.
    Il a eu droit à radier + plastique + béton et drainage de l'eau à l'extérieur.
    Si j'ai fait cela c'est pas par négligence, mais en espérant bien faire, après avoir consulter plusieurs maçons.
    il est vrai que par endroit il y a encore des zones ou le salpêtre ressort, mais rien de catastrophique.
    Dommage que je ne vous ait pas connu avant, car maintenant pour enlever tout cela , ce serait un travail de titan.
    Par contre des ballots en paille pour remplacer l'hérisson, je ne me risquerais pas , car j'aurais peur quelle pourrisse.
    Salut
    Donc toi tu dis que la solution béton est mieux?
    Comment as-tu réalisé le drainage de la maison?
  4. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    j'ai mis 10 cm de gravier, un plastique dessus et la dalle par dessus le plastique.
    l'eau coule sous le gravier et elle aboutit dans un trou plus profond au milieu de la pièce, et ce trou est relié à l'extérieur grâce à un tuyau pvc.
    Mais vu les témoignages des autres, je ne peux pas dire que ma solution est idéale car j'ai encore quelques zones de salpêtre, que je n'aurais peut être pas si j'avais fait comme ils préconisent.
    Ce qui est bizarre , c'est que parfois il y a une zone de salpêtre très haut dans le mur, alors que le bas et sain.
    Salut.
  5. jonneve
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Localisation
    Marçon, Sarthe (72)
    Âge
    29
    Messages
    550
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Je parle ( malheureusement pour moi ) d'expérience. J'ai acheté il y a quelques temps une cabanne vigneronne dont la "rénovation" avait été largement baclée. Dalle de béton au sol avec des réparations à droite ou à gauche au ciment.
    Résultat: de l'eau qui suitaient partout. Plus on chauffait plus c'était grave.
    J'ai du tout casser et j'ai fait une dalle de chaux/billes d'argile et des enduits chaux/chanvre aux murs. La maison est à présent sèche depuis 3 ans.
    riri
    Je suis devant exactement le même problème dans ma maison, et je me demande comment faire. Pour vous, les travaux que vous décrivez sont-ils à la portée d'un amateur, ou devrais-je plutôt avoir recours à un professionel? Mais si oui, lequel? Car je n'ai pas encore trouvé de professionel qui soit de ton avis, tous veulent me mettre du polyane + béton + vmc. N'ayant jamais fait ce genre de travaux, je ne suis pas prêt à le faire si je ne suis pas sûr que ça règlera bien mon problème...
    Vos conseils seraient vivement appréciés!
  6. suptouch
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    79
    Je me joint à la question.
    De mon côté, je souhaite modifier une pièce existante en remontant la dalle béton actuelle de 35cm. dans cette pièce j'ai un mur en parpaing (est) et un mur en pierre (nord). J'avais penser à une composition 20cm de gravat + 5cm d'isolant extudé puis la chappe pour le carrelage.
    Remarque : Le mur nord en pierre est actuellement enduit et humide. Je commencer à casser l'enduit ce WE.
    Sachant que j'ai déjà une dalle ciment, la solution "classique" gravat, isolant, chappe est-elle adaptée ?
  7. david47
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    295
    Je cherche des infos sur les dalles en béton de chaux et je suis bien content de trouver ce fil !
    Je rénove une vielle grange et j'ai choisi de réaliser une dalle en béton de chaux pour les raisons énnoncées ( assainissement des murs, régulation hygrométrique ...)
    Je me pose actuellement plus ou moins les même questions que vous, à savoir :
    Faut-il isoler la dalle ?
    ... peut-être pas nécessaire si on isole les murs et les fondations par l'extérieur, ou bien encore une isolation en trottoir.
    Faut-il isoler sous le hérisson ou plutôt sous la dalle pour profiter le la forte inertie du sol ?
    Faut-il drainer le sol s'il y a des risque de forte remonté d'humidité ?
    Si on draine, de quelle façon ?
    Seul en périphérie ou bien sur toute la surface de la dalle ?
    Pour l'instant j'envisage de poser des drains dans le hérisson (voir schéma) ... est-ce judicieux ? ou complètement inutile ?
    Pour la dalle en béton de chaux, l'épaisseur minimum serait de 6 à 8 cm, mais y a t-il une épaisseur maxi ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Images attachées
  8. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    bonjour david c'est le grand retour!!!
    Tu as des infos sur ton projet car cela fait un bout de temps que tu n'etais pas venu par ici ...
    Sinon tu as un peu d'info ici et des reponses concernant mon projet ci desspus (merci herakles ..)
    Citation:
    Envoyé par dolf7
    Citation:
    Envoyé par herakles
    Citation:
    Envoyé par dolf7
    Bonsoir herakles
    Je viens par mp pour savoir, si tu aurais une doc ,un atec ou un dtu concernant la pose d'un isolant sous le herisson ?
    J'ai bien fait une recherche sur le net, mais il ne parle pas de cette mise en oeuvre (seulement du dtu13 dallage)
    J'ai mis un post sur le sujet dans Dalle béton pour inertie
    mais pas de reponse
    Si tu as des infos,un schemas ou autres par avance merci (c'est pour le maçon et moi meme)
    jonathan
    salut
    A ma connaisance , il ne doit pas y avoir de DTU car c'est une pose particulière sous hérisson ou tout-venant avec une forte surcharge
    Pour te rassurer sache que certains isolants supportent 300 à 500 kPa ( 30 à 50 T/m2) comme ces isolants pour patinoires ou dalles supportant du trafic lourd :
    http://www.ursa.fr/_images/content/PATINOIRE2009.pdf
    A poser sur lit de sable puis ensuite tout-venant déversé par -dessus
    Guide PSE ici : http://www.promo-pse.com/pdf/Guide_PSE_SOLS.pdf
    si ca peut t'aider ..
    le TMS de Efisol (panneau PUR) est aussi classé I5 , la plus haute compressibilité
    Et le Foamglass , mousse de verre cellulaire très résistant à la compression :
    http://www.foamglas.fr/foamglas/arti...enu=&menu=null
    Pour les DTU , mieux vaut s'adresser aux fournisseurs .
    Désolé de ne pouvoir t'aider plus
    Bon courage
    Merci pour le coup de pouce de ta part
    Je vais voir cela avec mon maçon pour la mise en place de l'isolant plus la bache anti termites... tiens d'ailleurs la bache d'apres toi c'est sous l'isolant ou sur ?
    PS n'hesite pas a faire un tour dans les Landes la porte sera ouverte enfin d'ici un peu loll
    Ou couche de béton+chaux ( faiblement dosé ) de 7~9 cm sous l'isolant sinon bâche anti termites ou firestone..
    Pour ta dalle en beton chaux attention le sechage est tres long suivant l'épaisseur...
    Apres isolation du herisson oui drainnage dessous non si tu le fais sur l'ext de la maison
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  9. jp68
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    39
    Messages
    226
    Je lis ce post sur les dalles avec hérisson avec grand intérêt.
    je retape une maison dans laquelle je viens de faire sauter environ 1/3 d'une dalle ciment (20m2) dans la cave car absolument pas de niveau (différence de hauteur de 15cm sur 3m...). Je suis donc maintenant sur la terre et souhaite refaire une dalle. Mes murs extérieurs ont du salpetre (en particulier le mur SUD) et je m'interroge donc sur la réalisation de cette dalle.
    Precisions:
    - cave semi enterrée (1,30m sous sol naturel)
    - murs extérieurs avec fondation
    - plafond de la cave 80cm au dessus du sol naturel
    J'ai cru comprendre que la solution du hérisson se faisait principalement pour les habitations de plein pied (RDC niveau du sol naturel) pour assainir/isoler la dalle du RDC.
    Faut-il que j'en passe par cette solution (et par quelques brouettes de terre a sortir...) pour refaire une dalle et limiter les remontées d'humidité sur mes murs ext.? Je précise que la terre sous la dalle initiale n'était pas humide!
    Merci pour vos réponses.
    JP
  10. spirit64
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    pyrénées atlantiques
    Âge
    41
    Messages
    243
    je me permet de répondre à ce fil car j'en ai ouvert un autre qui se rapproche de celui là: dalle pour supporter un PDM
    je n'ai pas de salpêtre dans les mur mais à vous lire il faut éviter le béton, cependant il me faut une chape qui puisse supporter un PDM de 2Tonnes5.
    y parait que la dalle romaine est à proscrire des dires de mon technicien monteur de poêles de masse...alors???
    T 2450/92. la nature ne choisit jamais!. Albert Jacquard.
  11. jp68
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    39
    Messages
    226
    Eviter le béton ca c'est un poin mais faut-il décaiser sur 30cm pour faire un hérisson (15cm)+dalle (10-15cm) en chaux.
    J'ose meme pas imaginer la quantité de sceaux de terre a sortir (c'est le jardin qui sera content!!)
  12. suptouch
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    79
    Citation Envoyé par suptouch Voir le message
    et pour mon cas, dois-je casser la dalle béton (ciment) actuelle avant de poser mon hérisson , puis couler directement une dalle argile/chaux ?
    PS : avec la neige du week-end , accumulée au pied du mur en pierre au nord, j'ai constaté des remontées capilaires jusqu'à l'étage soit au moins 4 mètres. Le mur dégoulinait carrèment, le plate est complétement poreux.
  13. suptouch
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    79
    Bon j'ai refait une passe sur le forum, il n'y a pas mal d'information à y trouver.
    Dans mon cas , je pense être sur la bonne piste :
    - en cassant au maximum la dalle béton actuelle
    - avant de poser un hérisson de gravier
    - en ventillant au pied du mur en pierre en intérieur
    - en isolant en périphérie avec du liège
    - en drainant au pied du mur pierre à l'extérieur
    - et biensûr en cassant les enduits ciment sur la pierre.
    Par contre, faut-il casser toute la dalle ou peut-on juste la percer ou faire des gros trou de 10cm répartis sur toute la dalle , afin d'éviter à cette saison de trop toucher à la structure de la maison ?
  14. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 826
    ça me rappelle cette QUESTION Là, avec les réponses à suivre.
  15. suptouch
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    79
    Effectivement palus06, j'avais loupé ce post.
    As-tu commencé à casser ta dalle ? Et au final tu casses tout, pas trop de surprise ?
    Perso , je commancerai mercredi à la masse et à la meuleuse et je verrai au fur et à mesure en commençant le long du mur en pierre. Pour le mur parpaing, je pense garder une partie de la dalle.
    Et dire qu'il y a encore 8 jours je pensais tirer une dalle béton courant janvier et je me retouve à en casser une maintenant ! heureusement que la neige à réveler ce problème d'humidité.
    Le plus fou la dedans c'est que j'ai vu 5 maçons pour me chiffrer le réhaussement de la dalle, et je n'ai eu que des versions dalle béton de ciment sur hérisson, à 70euro le m². Je suppose qu'après ils proposent des traitements de remonté capilaire par injection à 100 euro le m² ! bon bref , merci futura-sciences, notre partenaire réno !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par ingalss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 12h57
  2. [Divers] Dalle LCD provenant d'un PC portable
    Par obibann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 12h16
  3. Réalisation d'un VCO
    Par Hauqué dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 20h44
  4. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par ceyrat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
