Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
Bonsoir à tous,
j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment, j'aimerai réaliser un genre d'oscillo pour PC à partir des données d'un multimètre.
En fait, j'aimerai voir et imprimer les variations de tensions et de courants d'alimentation d'un PIC ( ~5v et 1mA), et les mêmes variations (V et I) du signal de sortie du montage ( 100 à 200 volts en crête , sa forme et sa conso ( de 2 à 20 mA suivant les essais).
D'abord, est-ce possible?
Je dispose d'un multimètre Métrix digital modèle MX52, qui n'a pas, mais il semble que ce soit prévu, de sortie pour RS232. En effet, sur le circuit de l'afficheur, il y a 8 petits plots en bordure prêts à être soudés à un connecteur (sur les modèles supérieurs de chez Métrix, le raccordement vers RS232 est prévu).
Plusieurs problèmes se présentent déjà:
- comment identifier les sorties?
- est-ce que 3 sorties suffisent (réception de données, transmission de données et masse)
- est-ce que ce modèle de multimètre permet l'acquisition d'un signal par le PC?
- est-ce qu'il faut prévoir un adaptateur entre le multimètre et le PC (pour pré-traiter le signal)?
- est-ce qu'il existre un logiciel, si possible en français, qui reconnaitra le multimètre et permettra d'obtenir la représentation du signal assez fidèlement? etc...
Beaucoup de questions à se poser avant de se lancer.
Merci d'avance à vous,
michel5002
Re : Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
personne !!! pour une petite info???
au moins sur une des questions...
merci à vous
michel5002
14/02/2007 - 10h21
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 585
Pour 'voir' les variations de tension (de ce que tu veux) sur un écran de pécé, il te suffit d'avoir un logiciel simulant un oscillo, sans passer par ton multimètre.
Si tu veux passer par celui-ci, ce n'est pas parce qu'il a la prise que derrière il y a les composants pour faire la liaison externe.
Et même s'ils sont là, il faut connaître le protocole de transmission, ce qui ne se devine pas et qui n'est sans doute pas fourni par le constructeur.
Un tel projet est peut-être possible, mais va te prendre beaucoup de temps, et ne pas être gratuit; quitte à investir, si j' étais à ta place, soit j'achèterais un oscillo (sur PC ou autre)(au besoin d' occasion), soit j'achèterais un multimètre possédant la sortie RS232(ou USB plus 'moderne') avec son logiciel.
Ce qui te permettrait de continuer à t'occuper de tes PIC.
Bonnes bidouilles.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
14/02/2007 - 11h43
michel5002
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
en CREUSE
Âge
64
Messages
136
Bonjour abracadabra,
le logiciel qui est normalement fourni avec le multimètre Métrix MEMX54 s'appelle SX-METRO, mais impossible de le trouver sur le NET, même en version démo.
Sinon, il me semble qu'avec ce logiciel, les données sont directement exploitables, mais hélas...
Connaissez-vous un bon logiciel d'oscillo sur PC en français si possible ou un logiciel d'analyse qui me permettrait d'imprimer les courbes de:
- tensions
- courants consommés
- forme du signal.
Le signal que je veux enregistrer fait entre 450 et 550 Hz, 100 à 200v en crête et maxi 20mA.
J'ai trouvé des schémas de petites interfaces à raccorder à ma carte son.
Merci pour les conseils.
michel5002
15/02/2007 - 19h44
michel5002
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
en CREUSE
Âge
64
Messages
136
j'ai oublié de vous dire que la longueur des pics est de 200µS.
Est-ce qu'un oscillo sur carte son 40kHz pourra représenter des courbes réalistes.
michel5002
15/02/2007 - 20h03
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Messages
2 585
Réaliser un oscillo sur PC est possible, MAIS au prix d'un investissement certain, aussi bien en temps qu' en argent.
J' ai vu sur la toile des réalisations, mais je suis devenu très prudent sur ce qu'on trouve: il existe d' excellentes réalisation et aussi, hélas, les plus infâmes bidouilles: chat échaudé...
Dommage de ne pouvoir trouver le sX-METRO.
Un oscillo quelconque peut traiter du 500 Hz: c'est de la basse fréquence.
Bonjour Michel 5002,
Je suis tomber sur le net sur ce logiciel, freeware, winoscillo il utilise comme entrée la carte son et donc de donne une bande de frequence de 20 - 20k en théorie. Je ne l'ai pas essayé ... voici un lien : http://perso.numericable.fr/~haasjn/...llo/index.html tiens moi au courant
j'ai vu d'autre logiciel, j'ai moi aussi ce projet dans les cartons mais je souhaite monter plus haut en fréquence ... ( jusqu'au mega ...)
