[Blanc] Probleme vitesse essorage[résolu]
    acharne
    en essorage ma machine à laver vedette type EG 6001 h/kf tourne lentement
    -charbons neufs
    -pompe de vidange neuve
    -presostat ok (j'ai controle la continuite aux bornes 11et 12 et lorsque je souffle dans le tuyau du presostat au moment de l'essorage, le moteur s'arrete ce qui signifie que le programmateur est ok )
    - aucun potentiometre de vitesse sur ce modéle
    -moteur serie donc pas de condensateur
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
    je vous remercie d'avance
    inviteba0ac206
    Re : Probleme vitesse essorage
    pas de condensateur moteur??? sinon c'est que ton programmateur a des contacts defectueux, voir un enroulement moteur qui a changé d valeur. ta courroie est dans quel etat?
    invitee632db17
    Bonsoir,vous avez fait les tests avec du linge ou à vide ?
    acharne
    -c'est normal qu'il n'y ait pas de condensateur vu que c'est un moteur serie avec charbons et non un moteur asynchrone
    -j'ai teste le moteur en l'alimentant directement (220v aux bornes 2et 3,shunt entre les bornes 5 et 6 environ 15s) resultat: moteur ok
    -que ce soit à vide ou en charge le probleme persiste
    -la tension de la courroie est correcte
    merci de m'aider à resoudre ce probleme que beaucoup de personnes d'apres les forums rencontrent et n'arrivent pas à solutionner.
    bonsoir,
    vu votre ligne de recherche (je l'approuve dans son intégralité)
    mais hélas,
    ceci vous amène au module ,
    le montage en direct avec le shunt en est une 1ere preuve
    la ligne pressostatique la seconde (coupe l'alimentation moteur en point haut)
    par contre en suis surpris
    acharne
    Je me suis fait un montage avec le module et le moteur (afin de supprimer filerie,presostat, programmateur ....)
    je constate que si la borne 6 (entree rotation )du module n'est pas alimentee,aucune rotation du moteur.
    Lorsqu'elle est alimentee :rotation moteur (probleme vitesse essorage persiste) et par mon cablage, j'inverse le sens de rotation.
    Une question me chagrine????
    la vedette eg 6001 h/kf ne dispose pas de potentiometre de vitesse d'essorage) Comment sont definies techniquement les vitesses de lavage et d'essorage???
    aidez-moi à comprendre et diagnostique mon probleme de vitesse d'essorage ??
    merci d'avance
    re,
    si j'arrive a me procurer le schéma,
    je tenterai bien volontier de vous aider,
    au pire je devrai l'avoir demain
    re,
    le schéma est a présent a votre disposition
    invite760a5cee
    bonsoir, votre moteur s'appelle moteur universelle et non série? votre machine et a essorage fixe 600 tours votre problème si votre essorage tourne toujours dans le même sens cet a dire de l'avant a l'arrière deux possibilités en premier module ou programmateur défectueux car votre machine au moment de l'essorage en premier vidange ensuite vitesse a 50 tours minute ensuite trois défoulages et ensuite l'essorage final- si au moment de la phase essorage 50 tours si vous n'avez pas ces trois défoulage contact interne du programmeur est défectueux pour être certain de cela faite un essai mettez votre machine sur le remplissage du dernier rinçage et observer ceci que je vous et expliquer- tenir au courant svp -jc21
    ( ps=défoulage= petit éssorage tres court)
    re,
    bonsoir jean claude,
    je rejoins tout a fait ton avis,
    je pense que l'inverseur du programmateur ne remplis plus son office,
    je vous engage fortement dans son idée,
    juste controler pour commencer tel qu'il l'indique un programme de rincage et voir si les dites inversions ont lieu,
    si pas le cas,
    programmateur a remplacer,
    vous remarquerez que sur le schéma vous avez le rotor mentionné a part du stator qui lui,
    passe via les contacts inverseurs du programmateur,
    si pas d'inversion, vous ne pouvez monter en tension pour la vitesse d'essorage
    ce qui explique votre constat,
    jc21 (pas taper )pour votre info est un vieux loup,
    il connait cela par coeur
    Dernière modification par richard 31 ; 09/05/2008 à 21h22.
    acharne
    Je reviens à mon probléme de vitesse d'essorage,j'ai réalisé un montage avec le module et le moteur, le reste a été isolé.D'aprés le schema , j'ai réalisé ceci:
    1 er cas:
    phase 1 du 220v sur borne 5 du module,bornes A1 et A3 reliées,bornes B3 et A7 reliées phase 2 du 220v
    2eme cas:
    idem precedemment et borne 6 du module reliée phase 2 du 220v
    rotation moteur faible vitesse (vitesse essorage actuelle)
    3eme cas:
    phase 1 du 220v sur borne 5 du module,bornes A1 et B3 reliées,bornes A3 et A7 reliées phase 2 du 220v et borne 6 du module reliée phase 2 du 220v
    rotation moteur faible vitesse (vitesse essorage actuelle) et sens de rotationb inversé
    Comment techniquement les vitesses d'essorage et de lavage sont différenciées?
    Je suis pret à toutes sugestions
    merci de votre devouement et de votre experience
    re,
    tout bêtement par un pont diviseur (pas sur du terme)
    style tension de 50v(approximatif) sur une sortie cadence lavage
    et sortie 180v pour l'essorage
    invite760a5cee
    re, ok pour le vieux loup seulement 40 ans avec brandt et vedette mais je crois richard que l'ont a le même âge hi!!! bon re venons a cette machine moi perso ne ne ferait pas cela, je remonte moteur et module et je fait l'essai comme expliquer plus haut car c'est la meilleur formule de dépannage pour être certain de la panne et de sont origine car comme vous procéder c'est la mauvaise procédure (par expérience) voila pour ce soir a suivre -jc21
    acharne
    Je viens d'effectuer les opérations que vous m'avez conseillé de faire et voici le detail des opérations:
    - programmateur sur position 11(rincage delicat)
    remplissage et arret remplissage par declic presostat
    avance automatique programmateur jusque la position 12
    -programmateur sur position 12 (essorage delicat)
    mise en marche pompe de vidange
    rotation tambour sens anti-horaire 15 sec (vue coté courroie)
    rotation tambour sens horaire 15 sec
    rotation tambour sens anti-horaire 15 sec jusque fin de cycle et arret total
    je precise que la vitesse de rotation est la meme dans tous les cas
    ps: pour le pont diviseur, je n'arrive pas à le reperer sur le schema (pour information personnelle,une petite explication ou un petit schema serait le bienvenu)
    merci d'avance pour votre aide et j'attends le diagnostic des spécialistes
    invite760a5cee
    bonjour il ne faut pas prendre le rinçage délicat l'essorage n'est pas le même hé!!! oui Délicat non prendre le dernier rinçage coton 90° et refaire l'essai comme dit plus haut voila -jc21
    acharne
    Rebonjour
    je viens de faire l'essai à vide je précise .
    -avant la position 8, le tambour tourne dans le sens anti-horaire(vu coté courroie)
    -lorsque le programmateur arrive sur la position 8 , le tambour continue de tourner et le remplissage s'effectue. Lorsque le remplissage est terminé,
    - rotation tambour sens horaire 15 sec
    - rotation tambour sens anti-horaire 15 sec
    cette alternance est effectuée 5 fois
    -lorsque le programmateur arrive sur la position 9
    -rotation tambour sens anti-horaire 15 sec
    -rotation tambour sens horaire 15 sec
    cette alternance est effectuée 3 fois
    ensuite le tambour continue de tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à ce le programmateur arrive en position 10 et arret total.
    votre diagnostic ou desirez-vous d'autres renseignements
    un grand merci pour votre aide
    invite760a5cee
    re, ok pour l'essai , donc pour moi a 99,999999% contact interne du programmateur hs donc prog a changer, cette machine a qu'elle âge si plus de 10 ans attention au prix bien ce renseigner (moi je sait plus depuis 5 ans en retraite au environ de 200 euros) voila-jc21
    acharne
    re,donc cela voudrait dire que c'est soi le contact 7 ou 10 qui est defaillant selon le schema.
    Par contre, ce que je ne comprend pas :
    si contact 10A et 7A rotation dans un sens
    si contact 10B et 7B inversion du sens
    -les inversions du tambour se font correctement ou je me trompe de contact pour différencier vitesse lavage et essorage
    renseignez-moi merci (il est jamais trop tard pour apprendre)
    invite760a5cee
    re contact interne du prog cassé de commande d'éssorage jc
    acharne
    je vais procéder au remplacement du programmateur suivant vos conseils et vous tiendrez au courant.je n'imaginais pas une seconde qu'il puisse exister des contacts internes dans un programmateur en plus de ceux decrits dans le schema.
    merci d'avance
    re,
    attention,
    j'émet une réserve pour ma part,
    car cela devient ardu et plutôt incompréhensible,
    assurez vous de ne pas avoir un fil coupé dans le faisceau ,
    invite760a5cee
    bonjour, si vous douter de mon dianostique ne faite rien et demander un pro pour qu'il vienne chez vous faire un dianostique-
    pour ma part je ne suis pas sur place mais derrière un clavier donc je fait un dianostique d'après vos dires un point c'est tous -jc21
    acharne
    je pense m'etre mal exprimé, je ne doute en aucun cas de votre diagnostic.
    Je voulais dire qu'il est difficile de diagnostiquer une panne d'apres un schema de principe alors qu'il existe d'autres contacts internes non specifiés dessus et primordiales au fonctionnement.
    mille excuses et merci encore
    invite760a5cee
    re, non c'est le contact de l'essorage qui est défectueux jc21
    part contre je ne comprend pas la réticence de richard a ce sujet nous avons été confronter a ce problème très connu et résolut?-jc21
    acharne
    re, ma femme vient de me faire la remarque que le probleme de l'essorage avait commencé de la facon suivante:
    programme coton 90° :arrivé en fin de cycle position 8, le linge n'etait pas essoré ,elle manoeuvrait le programmateur jusque la position 11 et l'essorage se faisait correctement. cette manoeuvre a ete executée pendant un certain temps.
    Aujoud'hui, l'essorage ne se fait plus dans cette position.
    merci encore
    acharne
    re,qu'appelez-vous contact essorage et quel repere at-il?
    merci d'avance
    invite760a5cee
    re, désoler pas de schéma du prog, oui c'est possible refaire un tour de prog
    peut remettre ce contact en place ces contacts sont maintenu dans du plastique il a peut être chauffer et il tient mal dans sont logement mais je vous sent réticent faite appel a un pro
    votre problème est l'essorage bon cela ne vient pas de la carte elle fait fonctionner votre moteur avec insertion, pas le moteur il fonctionne avec sa carte donc il reste le programmateur lui il commande les deux <d'accord>
    votre problème est la commande de l'essorage donc vous avez un problème avec le contact de l'essorage<je pense que l'ont est d'accord>
    le principe de l'essorage sur votre machine= fin de vidange ok ensuite petit rotation avec inversion ok ensuite avance d'un cran du prog sur le cran essorage ensuite moteur tourne du même sens a 50 tours minutes avec trois défoulages ensuite montée en essorage final-et c'est la votre problème LE PROG!!!!! peut pas plus être clair - jc21
    acharne
    re,votre deduction est logique,je vais changer le programmateur avec conviction et je vous tiendrais au courant
    un grand merci
    re,
    ma réticence n'est pas a ce niveau jc,
    mais comme il joue gros en prix,
    ma crainte est qu'un simple faux contact est a même de fouler tout cela au pied,
    et rien ne puis l'affirmer,
    si ce n'est une grande rigueur dans les controles,
    juste voir ma réserve a ce niveau,
    derrière un clavier on plante vite,
    tu n'es pas devant la bécane toi non plus,
    invite760a5cee
    re, oui richard je te comprend mais ce problème la je l'est vus et résolus des dizaines de fois (je suis modeste) a un tel point le prog a été changer de type et de marque par savema @plus jc21
  1. [Blanc] Essorage sur AW1466S[résolu]
    Par invitea36ab83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 11h35
  2. [Blanc] Essorage aléatoire[résolu]
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2008, 12h18
  3. [Blanc] Indesit Wil 12 Vibrations Essorage [résolu]
    Par invitef8c520cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 12h21
  4. [Blanc] vitesse essorage
    Par invitef6342002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 23h10
  5. Probleme essorage lave linge Bosh WFM4030 [résolu]
    Par invite06c92f8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2007, 16h49
