Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 16/05/2008, 21h56   Sujet Archimède et mon poumon - Message #1
Fudebu
Salut
J ai besoin d une confirmation..
Je me demandais:
Le poids d un homme peut il etre completement compensé par la poussée d'archimede ? Je dirais non puisque que le corps humain est plus dense que l'eau...Vrai ou faux ?
Du coup si je suis en equilibre au milieu de l'ocean c est parce que j ai bien gonflé mes poumons et que les forces de pression qui s'applique sur moi me font remonter ?
Merci a vous
Fudebu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2008, 22h15   Sujet Archimède et mon poumon - Message #2
benjy_star
Re : Archimede et mon poumon
salut !
La fait de gonfler tes poumons augment ton volume, donc fait baisser ta masse volumique et donc ta densité.
Nous ne voyons pas d'autres explications !
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2008, 22h16   Sujet Archimède et mon poumon - Message #3
Big Benne
Effectivement, si tu vides tes poumons tu coules (tout dépend de ta masse graisseuse), si tu les gonfles, tu flottes.
Le corps humain est composé à 70 % d'eau je crois, mais il y a aussi des os, de la graisse, de l'air... au final on a une densité très voisine de l'eau, ce qui nous permet de nager en surface.
Si tu fais des calculs, n'oublie pas que l'eau salée est moins dense que l'eau douce
Big Benne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2008, 22h18   Sujet Archimède et mon poumon - Message #4
mamono666
ça dépend du volume du corps donc de la position que tu vas prendre. Donc si tu te mets en boule tu vas couler. Si tu fais la planche tu vas flotter à priori.
Ici t'as un ordre de grandeur de la densité du corps humain avec ou sans inhalation:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_d...ensit%C3%A 9)
Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
mamono666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2008, 22h18   Sujet Archimède et mon poumon - Message #5
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bsr Fudebu,
"..Je dirais non puisque que le corps humain est plus dense que l'eau...Vrai ou faux ?.."
Reste à savoir à partir de QUOI tu considéres la DENSITE tu corps humain .
Lorsque tu fais "la planche" (sans avoir besoin de GONGLE les poumons), généralement tu flottes sur l'eau de mer.
La densité de cette eau (pas forcément partout identique) joue un role.
Enfin un personne bien "rondouillarde" (graisse) fllottera plus facilement que les "secs osseux" .
Edit : Big Benne : l'eau de mer est PLUS dense que l'eau douce (pas le contraire)
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2008, 22h22   Sujet Archimède et mon poumon - Message #6
Big Benne
Citation:
Posté par mamono666 Voir le message
personnellement (je ne suis pas très graisseux), si je fais la planche mes jambes coulent et je coule aussi.
Si je gonfle mes poumons, que je me mets en boule, et que je retiens ma respiration, je flotte (mos dos affleure la surface)
Citation:
exact...
Vieux 16/05/2008, 22h28   Sujet Archimède et mon poumon - Message #7
mamono666
Citation:
Posté par Big Benne Voir le message
ok, oui c'est vrai avec les poumons gonflés uniquement. Mais pas dégonflés.
Par contre la planche ? ça se fait pourtant...
Vieux 16/05/2008, 22h39   Sujet Archimède et mon poumon - Message #8
Big Benne
Citation:
moi faut que je bouge les mains pour empêcher mes jambes de couler. Tout dépend de ta masse graisseuse (dans les jambes notamment)
Vieux 16/05/2008, 23h11   Sujet Archimède et mon poumon - Message #9
Fudebu
Y a un truc que je comprends pas..
Il me semble pas que quand je me mette en boule (meme avec ma copine) je change mon volume ni meme mon poids....la masse volumique global de mon corps (on est d accord qu'il est inhomogene) reste la meme..
L'histoire de la planche je le vois plus comme une tension superficielle (un genre de frottement qui empeche de penetrer dans l'eau profondement)
Eventuellement mon corps n est pas homogene et mon ventre avec toutes les trips et les poumons au dessus a plus tendance a flotter alors que mes jambes m entraine vers le fond..Les regrouper sous mon ventre limite la monté vers le haut naturel de mon poumon mais je gagne en hauteur...un truc comme ca non ?
Vieux 16/05/2008, 23h17   Sujet Archimède et mon poumon - Message #10
Fudebu
Citation:
Ah oui c est marrant..
Les forces de pression sont dissimulés dans archimede alors ?
Archimede ca a un rapport avec l equation fondamentale de la statique des fluides ?
Vieux 17/05/2008, 09h02   Sujet Archimède et mon poumon - Message #11
f6bes
Bjr fudubu,
M'étonnerait qu'une "tension superficielle" (la planche) permette de te sustenter.
Le probléme n'est certainement pas là.
Quelle que soit la "forme" que l'on prenne, le volume de notrec corps ne doit guére changer (donc sa densité ne change pas non plus).
La diffirénence de densité qui nous permet de flotter est probablment relativement FAIBLE et donc SEULEMENT une partie INFIME du corps peut dépasser la surface de l'eau.
Si on se laisse aller on s'aperçoit que seule une partie de la tete peut rester hors de l'eau.
Mais bien souvent (par PEUR) on "panique" et l'on commence à se "débattre" dés que l'on a les narines peu pu prou mouillées.
Sans rien faire dans l'eau j'ai juste le "pif" et un peu plus qui dépasse.
Bien sur à la moindre éclaboussure on se "rebiffe" !!!
Vieux 17/05/2008, 09h41   Sujet Archimède et mon poumon - Message #12
mamono666
Citation:
oui, je me suis bien sur mal exprimé, ça dépend du volume déplacé!! pas du volume du corps qui est constant.
Vieux 17/05/2008, 10h10   Sujet Archimède et mon poumon - Message #13
LPFR
Le corps, avec les poumons pleins d'air, même s'ils ne sont pas gonflés à bloc, flotte, mais pas de beaucoup.
Les personnes qui ne savent pas nager ou qui ont des problèmes finissent par remplir partiellement leurs poumons d'eau et coulent. Leurs corps ne remonteront à la surface que quand les gaz de fermentation dans leur intestin auront diminué la densité du corps.
Presque tous les animaux qui plongent (phoques, baleines) vident d'abord leurs poumons ce qui facilite la plongée. Nous ne pouvons pas le faire car notre unique réserve d'oxygène est celle des poumons et nous ne pouvons pas tenir longtemps avec les poumons vides.
Au revoir.
LPFR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2008, 10h43   Sujet Archimède et mon poumon - Message #14
stefjm
Citation:
Bof bof...
La planche permet surtout de respirer et de s'économiser.
En boule, c'est plus difficile de respirer. La tête au milieu du corps se retrouve sous l'eau. Pas glop, gloup!
StefJM, En vacances et en cure de désintoxication de futura du 2 au 16 Aout 2008.
stefjm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2008, 12h16   Sujet Archimède et mon poumon - Message #15
Infra_Red
une question :
admettons que jme mette en boule, j'ai le poids du corps et la pression de l'eau en haut qui m'attire vers le fond, la poussée d'archimède et la pression d'en bas qui me pousse vers la surface.
archimède est inférieur au poids, et les pressions sont quasi égales, donc on coule.
est-ce qu'on va couler jusqu'au fond ? ou alors un moment la pression va être importante et on sera en équilibre ?
j'ai l'impression qu'on coule indéfiniment
Infra_Red est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2008, 13h02   Sujet Archimède et mon poumon - Message #16
LPFR
Citation:
Posté par Infra_Red Voir le message
Re.
Il est possible (ce n'est pas sur) que vous couliez quand vous vous mettez en boule. Ce n'est pas parce que l'eau a horreur des boules, mais parce qu'il est difficile d'avoir les poumons gonflés quand on est roulé en boule.
Quand vous coulez, la pression augmente et fait diminuer le volume des poumons, ce qui diminue la poussée d'Archimède: vous coulez de plus en plus vite.
Pas indéfiniment: le fond vous arrête .
Vieux 17/05/2008, 13h11   Sujet Archimède et mon poumon - Message #17
Infra_Red
oui on est d'accord, j'aurais pu prendre comme exemple une plaque d'acier : , donc
et vu que les pressions se compensent, la plaque coule.
en fait oui c'est logique, tout solide de densité supérieure et de profondeur négligeable à l'eau coule.
parce que imaginons un cylindre de matière un peu plus lourde que l'eau mais de profondeur 20m, la pression qui s'exerce en dessous sera plus élevée que celle du haut, donc le cylindre flottera.
ai-je raison ?
Vieux 17/05/2008, 13h57   Sujet Archimède et mon poumon - Message #18
Big Benne
En fait l'eau est incompressible, donc sa masse volumique ne change pas avec la pression (profondeur), ou alors de 1 pour 1000...
Donc si on considère que le corps immergé est lui aussi incompressible, la poussée d'Archimède sera indépendante de la profondeur
Fumer et relation avec le cancer du poumon (Forum Traitement et origine du cancer)
Nodule Poumon (Forum Santé, médecine générale)
Cancer du poumon (Forum Traitement et origine du cancer)
la notion de poumon vert (Forum Environnement, développement durable et écologie)
La lumière contre le cancer du poumon (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Dossiers à découvrir
