Complementary MOSFET
    invite5a72dfe7
    Smile Complementary MOSFET
    je tente de réaliser un circuit commandé par des MOSFET,pour cela j'ai besoin d'un C MOS (complementatry MOSFET), il s'agit de deux MOSFET, l'un de type p et l'autre de type n; les deux grilles sont reliées ensemble et la source du p-MOS est reliée au drain du n-MOS.
    Quelqu'un connaitrait il des sites d'électronique où l'on peut en trouver.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Complementary MOSFET
    Pas clair ton utilisation. Tu peux faire un schéma? C'est le drain du p-MOS qui est reliée au drain du n-MOS. Mais il y a conduction simultanée lors de la transition !
    invite06a0fcdc
    si tu fouille, tu trouveras, c'est le site du fabricant de composants Philips!
    http://www.nxp.com/#/homepage
    Jack
    Citation Envoyé par lou71 Voir le message
    Merci d'avance.
    Ca manque effectivement de précisions. A la limite, pourquoi ne pas utiliser un inverseur ou non inverseur CMOS tout fait?
    inviteb8ce8623
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    la description faite dans le premier message est un inverseur tout fait non?
    Jack
    Citation Envoyé par thomas84 Voir le message
    Oui, en principe, mais comme il était écrit " la source du p-MOS est reliée au drain du n-MOS", on ne sait pas trop ...
  1. Commande MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h41
  2. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 13h55
  3. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 14h12
  4. Mosfet
    Dernier message: 07/02/2007, 14h36
  5. Mosfet
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 06h37
