souhaitant chauffer au bois pour éviter les grosses factures d'electricité et ainsi moins polluer je cherche la meilleure solution possible. Apres plusieurs tentatives, je pense avoir trouvé une solution. Maintenant ma question est de savoir si cette solution est viable.
Contexte (plan maison)
1er niveaux : les deux chambres avec 1 salle de bain chacune.
2eme niveaux : la pièce à vivre
3ème niveaux : Mezzanine ouverte.
J'ai pu remarquer avec les différents sujets du forum que si je mettais le poele dans la pièce à vivre toute la chaleur irait se loger dans la mezzanine. j'ai donc pensé à une solution de chauffage par le bas.
Pour cela je vais devoir refaire quelques murs en placo de la maison (j'en ai profité pour faire une salle de bain a accés libre)
vous avez donc le plan avant modif et apres modif.
Les questions qui m'inquiete le plus avec la solution que j'ai trouvé sont :
Ne vas t'il pas trop chauffer les chambres (le poele sera ouvert sur l'escalier donc j'espère que la chaleur montera et ne chauffera pas trop les chambres mais un minimum).
Et est-ce que la chaleur va bien se dissiper en haut.
Merci de votre aide
