[Brun] Panne TV plasma Grandin PDP 4203 [résolu]
    invite840177e8
    Question Panne TV plasma Grandin PDP 4203 [résolu]
    bojour à tous
    mon plasma grandin pdp 4203 quand je l'allume l'écran reste noir.
    Le son et le reste marche.
    Puis je le réparé moi même.
    Merci d'avance pour la réponse
    Christ8383
    invite14db6220
    Re : panne plasma grandin pdp 4203
    salut,
    oui, ouvres le et fais des photos de l'intérieur...
    invite840177e8
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Salut Azer
    Voici les photos de mon plasma grandin
    désolé pour la réponse peu rapide j'étais en déplacement
    merci pour ta collaboration
    a +
    invite14db6220
    salut,
    alors, mesures tous les fusibles que tu trouves sur la platine de gauche (YSUS) et celle de droite (ZSUS).
    invite840177e8
    Salut Azer
    j ai testé tout les fusibles
    ils sont ok
    que doit je faire maintenant
    a +
    invite14db6220
    salut,
    il faut mesurer les tension Va et Vs que tu trouveras sur les gros connecteurs des platines YSUS et ZSUS...
    invite840177e8
    Salut Azer
    j ai pas de tension en les VS et le NC ou GND et entre le VA et GND sur la carte ZSUS et YSUS ( Plama en marche )
    que faire merci
    invite14db6220
    salut,
    il faut que tu sois positionné pour la mesure au moment où tu branches le plasma, car les alims peuvent monter puis se couper...
    Sinon, après, tu enlèves le connecteur de la YSUS et tu mesures à nouveau le Va et Vs.
    Si toujours pareil, tu remets le connecteur puis tu enlèves celui de la ZSUS et remesure des alims.
    Le but étant de voir quelle platine fait écrouler les alims.
    Si toujours pareil, tu enlèves les 2 connecteurs et remesure.
    Après le but sera de savoir si c'est l'alim qui est HS ou si elle n'est pas bien commandée.
    invite840177e8
    Salut Azer
    j'espère que tu a passé un bon week end
    je viens de mesurer le
    YSUS
    1er vs au gnd = 190.8
    2eme vs =190.8
    3 eme vs = 190.8
    ZSUS
    1er vs =190.8
    2 eme vs = 190.8
    va = 65.3
    voilà est ce que c'est bon
    christ
    invite14db6220
    salut,
    les alims sont bonnes...
    as tu pensé a mesurer les petits fusibles comme sur la dernière photo...
    invite840177e8
    salut Azer
    Oui
    invite14db6220
    salut,
    il faut que tu regardes si la dalle s'éclaire légèrement quand tu l'allumes...
    sinon, une chance sur deux : YSUS ou ZSUS, sachant que si la dalle ne s'éclaire pas du tout, ma préférence se portera sur la ZSUS...
    Mais il y a encore quelques manip à faire ...
    invite840177e8
    salut Azer
    quant j allume le plasma aprés quelques secondes
    pendant une fraction de seconde au centre de l écran une vague blanche verticale apparait
    puis à nouveau une ligne verticale gris clair apparait une fraction de seconde puis l'écran est noir
    et là
    aprés la led verte se met à clignoter
    quand on éteint le plasma on entend le bruit d'un relais
    christ
    invite14db6220
    salut,
    sur la gauche, il y a 2 petites platines qui sont fixées sur la YSUS...
    Dévisses en une, retire la de la YSUS puis essaye. Fais la même chose avec la deuxième en remettant à chaque fois celle d'avant.
    invite840177e8
    salut Azer
    la carte du haut débranché rien
    la carte du bas débranché 50% de l écran superieur marche
    la partie inférieure est tous hachuré
    bien vu
    que faire
    christ
    invite14db6220
    salut,
    donc tu changes que la platine driver du bas...c'est un driver qui est défectueux et qui bloque la YSUS.
    La réf de ta platine doit commencer par 6871QDH....
    invite840177e8
    salut Azer
    merci pour tes conseils
    ou puis je trouver la carte
    a+
    christ
    invite14db6220
    salut,
    dans un SAV LG, sur le net ou en grande surface rayon composant électronique
    invite840177e8
    Re : Panne TV plasma Grandin PDP 4203.
    salut azer
    sur le net je ne trouve pas de site en france
    en uk j ai trouvé la carte
    il on change de modele
    faut il que je change les 2 cartes ou la nouvelle carte est compatible avec la premiere generation
    voici le site de vente
    christ
    http://www.chsinteractive.co.uk/elec...870qfe011a.htm
    invite14db6220
    salut christ,
    tu m'as pas donné la réf qui est notée sur une étiquette blanche sur la platine...
    invite840177e8
    salut Azer
    voici les références
    carte en panne du bas
    étiquette blanche
    Number Printed on Label
    6871QDH067B
    TDRVBT
    Number Printed on Pcb
    LGE PDP 040308
    MODEL 42V6
    BOARD YDRV_BTM
    PART NO 6870QFE011A
    LOC NO 7XXX
    carte ok du haut
    étiquette blanche
    6871QDH066B
    YDRVTP
    LGE PDP 040308
    MODEL 42V6
    BOARD YDRV_TOP
    PART NO 6870QDE011A
    LOC NO 7XXX
    Christ
    invite14db6220
    salut,
    la réf LG de la platine defectueuse est : 6871QDH067B
    IL n'y a pas d'équivalence et tu la trouve sur le net entre 70 et 90€
    invite840177e8
    salut Azer
    j ai recu la carte electronique
    je l ai changée et tout marche
    merci beaucoup pour ton aide
    la seule chose qui se passe a l allumage il y a
    de la neige sur l écran quelques secondes et aprés l image apparait
    avec quelques points sur tout l écran et au bout de quelques minutes tout est ok
    Christ
    invite14db6220
    salut,
    c'est normal, c'est la dalle qui est fatiguée, ca va rester comme cela, c'est comme un diesel, faut qu'elle chauffe.
    Je cloture la discussion pour ne pas qu'elle soit poluée ou "squattée".
  1. [Brun] probleme TV plasma Grandin PDP 4203.
    Par invite7a5a2d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h44
  2. [Brun] Panne Pioneer Plasma Pdp 433 Hde
    Par invite4b5ef701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 15h41
  3. [Brun] Cherche Service Manuel Alimentation Pioneer Plasma PDP 503 PE [résolu]
    Par invite3c5eb73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h38
  4. [Brun] Panne alimentation Plasma Pioneer PDP 503 PE
    Dernier message: 30/09/2007, 22h09
  5. [Brun] Panne PIONEER PLASMA PDP 433HDE
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 13h38
