[Brun] Sony Kv32ls60b Chassis Ae6b Clignote 3 Fois
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    A la mise en marche du TV, celui-ci fonctionne normalement pendant une quinzaine de minutes environ, ensuite il se met en sécurité, la LED clignote 3 fois. Après extinction totale, impossible de la redémarrer (sécurité ). il faut ensuite attendre une trentaine de minutes que le châssis soit froid pour obtenir un redémarrage normal ensuite, le cycle recommence…….
    Sur le manuel de service le code 03 de la LED signifie « Over Voltage Protection » Quelqu’un a-t-il une idée pour localiser la panne ?
    Merci bonne soirée.
    marc.suisse
    Re : Sony Kv32ls60b Chassis Ae6b Clignote 3 Fois
    Hello
    Je viens de réparer le même chassis est le défaut était la platine M situé verticalement sur le chassis du milieu , c'est une petite platine .
    Tu peux essayer de la sortir ( 2 clips à enlever sur le devant de la platine , à sa base ) ensuite tu la chauffes un peu avec le sèche cheveux et tu la remontes , tu regardes ensuite si le défaut arrive plus rapidement .
    Tu n'as jamais remarqué de bloquages ? Genre ne plus arriver à changer les programmes ou le volume .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    OSLITOV
    Merci "marc suisse" pour ta réponse, Je vais procéder comme tu l'indiques. Pour répondre à ta 2eme question, non pas de blocage constaté. D'après toi,la platine ne supporterai plus le chaud et provoquerai la mise en sécurité du TV....A l'inverse, j'ai constaté que celui-ci fonctionne normalement avec le capot ouvert....Cette platine est à 2 CM d'un gros refroidisseur peut-être que.....
    Ci celle-ci devait être changée, connais-tu un fournisseur? Et surtout, quelle serait la fourchette de prix?
    Merci pour tes précieux conseils
    A bientôt pour la suite
    marc.suisse
    Hello
    J'ai peut être encore une petite idée , arriverais-tu à faire une photo de la platine de gauche et celle de droite ?
    Le but étant de voir s'il y a un IC présent sur celle de droite .
    invitef80bfdd5
    tres couramment les pannes des tvc sony sont dues a de mauvaises soudures et le fait qu'il fonctionne un certain temps me pousse vers cette solution. malheureusement ces soudures peuvent etre defectueuses en plusieurs endroits, il faut deja voir les transistors et ics mis sur un radiateur c'est courant que les soudures lachent en ces points. ces chassis sont lourds et donc enclin a ces problèmes en chauffant
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Merci à "marc suisse" et "michelduc" pour votre aide.
    Pour répondre à" michelduc" les soudures ont été minutieusement inspectées, quelques une ont été reprisent ( péritel ) celles situées sur les pts chaud, THT, BU ligne etc... celles pouvant présenter une fatigue thermique et mécaniqueont toutes été refaites, mais elles étaient d'origine nickels.(TV 2003)
    Mars suisse, je fait les photos des platines G et D dès que j'ai un petit créneaux
    Encore merci à tous les deux
    Bonne soirée, à bientôt.
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Marc suisse voici les photos des platines THT etALIM ( j'espere que cela va marcher!!!!) situées de part et d'autre de la platine principale.SI tu as besoin d'autres photos plus précises, je suis à ta disposition
    Encore merci pour ton aide
    OSLITOV
    Re-bonsoir
    J'espere que cette nouvelle tentative va être la bonne...
    PEPIN45
    vérifie le condensateur C6005(22UF)
    OSLITOV
    J'essaye de nouveau, derniere tentative....
    (indiqué le chemin s'est bien, l'enregistrer aprés ca marche mieux
    Dernière modification par gienas ; 11/09/2008 à 21h08. Motif: Supprimé le zip, non admis pour des images
    OSLITOV
    Bonsoir PEPIN45, le temps de comprendre comment on envoi des "pièces jointes"
    Merci pour ton aide, je vais vérifier ce condo et te tien au courant
    Bonsoir OSLITOV et tout le groupe
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    ... le temps de comprendre comment on envoi des "pièces jointes" ...
    Tout est expliqué dans des épinglés, ici et là:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Tu y verras que les zip ne sont pas acceptés pour des images. Tes jpg iront bien, que tu mettras sur deux messages successifs, puisque c'est limité à 5 PJ.
    Je vais donc supprimer ton zip, pour te permettre de placer correctement tes images.
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Dans un premier temps,pour répondre à "PEPIN45", C 6005 22uf/50v est en bon état j'en ai profité pour vérifier C 6022 4.7uf/50v ( circuit OVP )ainsi que la zener 15v D 6009 associée à ce circuit tout est OK.
    Pour repondre à "marc.suisse" voici en 2 envois les photos demandées ALIM et THT.
    Bon wee-end
    OSLITOV
    Pour "marc.suisse" 2eme lot de photos si tu en a besoin de plus précises, je suis à ta disposition.
    Encore merci
    marc.suisse
    Salut
    Je dirais de commencer par changer l'IC que je t'ai entouré en rouge .
    Cela doit être un MCZ3001D .
    Ensuite si cela ne donne rien , chauffes la platine M comme je te l'ai indiqué .
    Jettes un coup d'oeil ici : http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=ae6b
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Je vais suivre ton conseil, et changer IC 6001, (il sagit bien d'un MCZ3001D )
    bon week-end.
    invitea37139f0
    salut oslitov
    j'ai le méme pb que toi,ma tv se met en défaut et clignote 3x
    quelle solution as tu trouvés
  1. [Brun] Sony KV-25C5B - Chassis FE-1 - LED clignote 2 fois
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 112
    Dernier message: 16/06/2008, 09h15
  2. [Brun] Sony kv32fx68 clignote 3 fois
    Par invite19eac3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 12h29
  3. [Brun] SONY KV32LS60B clignote 5 fois
    Par invite4d92c1c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h21
  4. [Brun] Televiseur Sony KV 28FX clignote 9 fois
    Par invitedf2e2a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 08h44
  5. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 10h19
