Différence Eau Distillée/Déminéralisée ?
    invitebe767243
    Question Différence Eau Distillée/Déminéralisée ?
    Salut
    Encore une question auquelle je ne sais pas répondre : quelle est la différence entre une eau deminéralisée et une eau distillée ?
    inviteec3fafed
    Re : Différence Eau Distillée/Déminéralisée ??
    l'eau distillée conservent des ions qui sont présent dans l'eau d'origine, minéraux compris. L'étape de distillation ne permet pas d'enlever tout ce que l'eau contien. L'eau déminéralisé est censé être de l'eau très pure avec quasiment aucune impurté (ie normalement aucun ions ne restent)...
    invite38d526e0
    l'eau déminéralisée (passée sur résines échangeuses d'ions) ne contient en principe aucun ions par contre il reste des molécules non chargées (organiques etc..), l'eau mono distillée voire bi ou tri distillée est une eau très pure qui ne contient ni ions ni matière non chargée.
    persona
    C'est l'inverse. La résine échangeuse d'ions qui permet de "déminraliser" l'eau échange les ions gênants (Ca2+, Mg2+, Fe3+, ...) contre des ions moins gênants (H+, Na+...).
    Lors de la distillation, en revanche, aucun ion n'est entraîné par la vapeur d'eau. L'eau récupérée est "pure".
    moco
    L'eau courante contient en plus des minéraux, dont les principaux sont les ions Ca2+ et HCO3^-, et des éventuelles bactéries, dont une partie est morte.
    L'eau déminéralisée ne contient plus de ions comme Ca2+ et HCO3-, mais elle peut contenir encore des matières organiques et des bactéries. Elle n'est donc pas stérile. Elle convient très bien pour des tests chimiques, qu'elle ne perturbe pas. Elle ne convient pas pour des appications médicales.
    L'eau distillée contient des molécules H2O, des gaz dissous comme O2 et CO2, mais rien d'autre. En principe, elle est stérile. Mais il faut reconnaître qu'il est difficile d'empêcher tout contact avec les spores en suspension dans l'air. Donc l'eau distillée n'est pas toujours stérile. POur qu'elle soit et reste stérile, elle doit être conservée dans des récipients fermés étanches.
    invitee369853d
    l'eau demineralisée est elle la meme que l'eau dé-ionisée??
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par moco
    Dans l'industrie des semi-conducteurs on utilisent de l'eau distillée donc utrapure mais en salle blanche. efectivement il reste dissous que du CO2 et de O2.
    invite8e02f73b
    bjr
    euh question?
    quel est le ph de l'eau demineralisée?
    invite7909b7dc
    salut
    ph = 7
    invitef927a60c
    Vous dites que l'eau pure ne contient pas d'ions
    Et l'autiprotolyse de l'eau vous en faites quoi????
    Et oui : 2H2O=H3O++OH-
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par sandrine1609 Voir le message
    salut
    ph = 7
    A 25°C !
    invite5e5c9c71
    Bonjour, où peut-on trouver de l'eau distillée ?
    invite8241b23e
    Salut !
    Je dirais chez un revendeur de pièces auto, ou au rayon batteries d'une grande surface.
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par hubert71 Voir le message
    à pH 7 : [H+] = [OH-] = 10-7
    donc plutôt négligeable !
    kuznik
    bonjour , pour la pratique (centrale vapeur ) les constructeurs deconseillent l'emploi d'eau demineralisée ou adoucie qui serairent corrosives meme pour l'inox ?? qui peut m'expliquer chimiquement Merci
    invite83d165df
    le pH est 7, mais pas longtemps. La moindre poussière ou trace de CO2 (et ça se dissout vite ce truc !) va vite modifier cette valeur.
    Pour la corrosion, connais-tu les potentiels chimiques (pas les redox, les potentiels chimiques) ? Sinon, en simple : comme l'eau distillée ne contient aucun ion, elle est très avide d'en récupérer. Elle va donc nettement plus facilement en choper de la surface du métal que de l'eau "normale", riche en ions divers et variés
    Bon, quand on dt corrosif, c'est pas non plus l'acide chlorhydrique, on est d'accord
    moco
    Le pH de l'eau déminéralisée varie entre 5.3 et 5.5, selon la teneur en gaz carbonique de l'air ambiant. S'il y a peu de gaz carbonique, il est de 5.5. S'il y en a davantage, il passe à 5.3.
    La réaction chimique qui crée ces ions H+ (ou H3O+) est :
    CO2 + H2O <--> H2CO3 <--> H+ + HCO3-
    ou, si on préfère :
    CO2 + H2O <--> H2CO3 suivi de :
    H2CO3 + H2O <--> H3O+ + HCO3-
    La double fléche que j'ai écrite ici, à savoir <-->, devrait en réalité être remplacée par deux flèches inversées, pour indiquer qu'il s'agit d'un équilibre.
    invite85ac2101
    Thumbs up Re : Différence Eau Distillée/Déminéralisée ??
    Citation Envoyé par ardoise Voir le message
    Supermarkt
    invite0324077b
    l'eau distillé n'est pas corrosive ... mais certain revetement de protection resiste mois bien a l'eau distillé qu"a l'eau quelquonque
    c'est le cas d'un revetement teflon sur de l'acier ordinaire : ca resiste a toute sorte d'acide , mais avec de la simple eau distillé l'eau passe a travers et fait rouiller le fer : on est obliger de mettre le revetement teflon sur de l'inox rien que pour resister a l'eau demineralisé ... la chimie a des bizarerie ...
    invitee5f7b726
    Smile Re : Différence Eau Distillée/Déminéralisée ??
    En grande surface ou en droguerie, vraiment pas compliqué
    moco
    De grâce, ne fournis pas une réponse à une discussion éteinte depuis 4 ans !!
    invitee5f7b726
    Pas vu la date, désolé lolll
    Suis un p'tit nouveau ici, je découvre.
    Mais, au moins, maintenant je connais la différence entre la distillée et la déminéralisée ! Je n'irai pas roupiller idiot ce soir !
    invitee5f7b726
    Citation Envoyé par troubadour56 Voir le message
    Pssst, elle a été éteinte par laquelle ?
  1. Différence entre eau distillée et eau permutée ?
    Par invitedcb29664 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 18h37
  2. Eau distillée, eau désionisée
    Par invite9e21dcad dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 17h12
  3. eau distillee neutralisee
    Par invite92484b3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2007, 21h38
  4. conductivité eau déminéralisée
    Par invite970ffd48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 17h24
  5. Eau distillée consommable
    Par invite0aa2946c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2005, 17h08
