Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    invite56dbbe31
    Je suis un petit nouveau sur le forum...
    Je sais que cette question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé de reponse ni sur ce forum ni sur le net...:
    L'ecran de mon pc portable est devenu soudain tres sombre (il faut s'approcher de tres pres pour voir que l'affichage est bien là, mais l'image est si sombre que c'est quasiment impossible de lire quoi que ce soit).
    Je pense donc qu'il s'agit d'une panne du retroeclairage (le pc à 3 ans). Il me suffirait donc de changer la piece qui est morte. Mais comment savoir si il s'agit de l'inverter ou du tube neon?
    Je vous remercie par avance pour vos réponses avisées!
    wizz
    Re : Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    je pense qu'acheter un portable neuf te couterait moins cher que de le réparer.
    invite89dfb67c
    Il suffit de tester la carte inverter :
    Enlève la batterie.
    Démonte ton ecran lcd.
    Débranche le cable d'alimentation du néon de la carte inverter.
    Remet ta batterie.
    Allume ton portable.
    Prends un multimètre sur volts alternatif et calibre 1000 v.
    Tu dois avoir une tension de sortie de 650-900v suivant les modèles.
    Enlève à nouveau ta batterie et remonte ton écran lcd.
    Si c'est la carte inverter ca vaut le coup d'en acheter une autre.
  1. Problème de démarrage du laptop Hp
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 17h41
  2. alimentation de laptop
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h11
  3. Re-Laptop
    Par invite75fca396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2005, 20h00
  4. Laptop
    Dernier message: 13/11/2005, 13h30
