Comment réaliser un gradateur pour 220 V
    invite03e7d2eb
    Je suis un débutant en electronique/electricité, j'aimerais savoir comment réaliser un gradateur de lumière 220V
    Je m'explique: je voudrais réaliser une régie lumière avec des potentiometres pour pouvoir gérer l'éclairage de mes spots de scène. comment puis-je commander la puissance de cette éclairage sachant que la puissance maximale demandé sera de 1600W sous 15A avec une alimentation 220V (prise standard EDF)
    invite1c383cd3
    Bonjour!!
    Alors deja niveau vocabulaire technique, on dit:
    1600W sous 230V soit 15A C'est juste pour info
    Question:
    - Il y a plusieur lampes qui forment un totale de 1600W je suppose.
    - Tu pilote par quel moyen? Potar? Son?
    Proposition:
    - www.velleman.be Ils ont une serie de Kits son et lumiere qui pourrait te convenir. Les puissances sont acceptable et des associations entre different kit sont possibles.
    - http://sound.westhost.com/projects.htm Tu pourras peut etre aussi trouver quelque chose sur se site...
    Sinon il te reste www.google.com car ce genre de projet est tres commun.
    Dagda
    invite1c383cd3
    Correction!!! 1600W ca fait du 7A
    15A ca doit etre la protection
    Dagda
    invite03e7d2eb
    >>Question:
    OUI je voudrais pouvoir brancher plusieurs lampes (ex: 2 lampes de 1200W)
    Je voudrais les piloter pas des potentiomètres rectiligne
    en fait j'ai aussi un stomboscope qui à fait sauter mon dispaching car il était marqué 15A et le dispaching c du 6A
    Je sait pas si c'est la valeur de la secu ou autre chose
    tout ce que je veut c'est que çà saute pas en permanence
    Encore merci
    invite1c383cd3
    Bon ... 1200W ca va sortir dans les 5 bons ampere ca... va falloir dissiper les triacs correctement sinon ... POOOFFFF!!! plus de lumiere.
    Pour ce qui est de ta protection, il faut bien te dire que tu vas avoir des impulsion assez elever (2 a 3 fois le I nominal) et qu'il faut que la protection (disjonteur) suive.
    Un strobo c'est uniquement des pics de courant... fait un calcule simple:
    15A - strobo
    7A par loupiottes et 2 / 3 lampes environ
    total entre 30 et 38A de pic de courant probable.
    Donc il faut prendre la protection en consequence (35A me parait pas trop mal).
    Dagda
    PS: regarde sur les liens tu devrais trouver ton bonheur
    invite03e7d2eb
    Wahhh! tu vas me faire peur :?
    pour le stombo je vais l'alimenter à part
    pour le reste j'ai trouvé un circuit sur conrad.fr mais c'est un potentiometre rotatif et moi je voudrais un protentiometre linéaire, de plus c'est fait pour 800W max
    Biensur ces malin ne propose pas le schéma ni les informations des différents composants
    donc j'en suis toujours au même niveau
    je vais aller jetter un coup d'oeil plus précis sur tes sites ( c'est en anglais)
    sinon si quelqu'un à un schéma de circuit avec la description des composants je suis preneur
    bon week-end à tous (les fous de la bidouille )[/quote]
    marc2
    Je vois que tu fait de la sono, si c'est pour utiliser pour des spectacles, renonce.
    Pour obtenir un systeme fiable et puissant, tu vas vite arriver a certaines sommes, il y a beaucoup de solutions interessantes dans le commerce qui revienne moins cher qu'une réalisation perso.
    Par contre au niveau didactique, en tant que débutant, je peut te dire que c'est tres interessant.
    Le schéma proposé par dagda ( http://sound.westhost.com/projects.htm ) est tres bien ( et en plus au standart 0/10V)
    invite03e7d2eb
    Mais non faut pas renoncer !!
    de plus une bonne régie lumière c'est au moins 800€ alors je préfaire en réaliser une moi même ....
    je cherche pas de la commande en 0/10V je veux juste piloter mes lampes 220V.
    Je ne cherche pas ) piloter des DMX ou lyres asservies
    Merci quand meme pour le site web, mais le schéma et la réalisation mon l'air trop compliqué pour un débutant comme moi.
    etronics
    Salut
    si tu cherche de l' aide ou si tu souhaite que je te réalise ce montage contacte moi , je réalise des montages en petites series va voir aussi sur mon site ...
    @+++ dan
    inviteb6d767d2
    Salut
    Heuuu, un stroboscoe ça ne fait en aucun cas des pointes de courant sur le secteur ???
    La protection ne peut pas être supérieure au courant maxi autorisé, sinon la protection ne sert plus à rien.
    A l'intérieur, une alim haute-tension charge un condensateur, lequel se décharge à chaque éclair dans le tube. Donc, aucune (ou pratiquement aucune) répercussion sur le courant consommé sur le secteur (heureusement).
    Pour tes commandes, on trouve 2 grands types en sono et spectacle, étant donné qu'il faut placer les modules de puissance au plus près de la charge :
    - Soit les potentiomètres délivrent une simple tension 0/10V continue, qui arrive aux blocs de puissance. Tu trouveras des milliers de schémas de blocs de puissances en faisant une recherche sur le 0/10V
    - Soit, plus puissant, la console envoie des ordres au format DMX, les modules distants étant également en DMX. De nouveau, sur internet, des tonnes d'infos sur le DMX.
    La partie puissance ne devrait poser aucun problème, des courants de l'ordre de 5A sont faciles à maîtriser.
    Bigonoff
    invite1c383cd3
    ARf oui c'est vrai!!! j'avais oublier le fonctionnement du strobo...
    Sinon, velleman c'est en franceais.. il suffit de cliquer en bas pour que ca change
    Dagda
    invitef47bd488
    Je suis étudiant et j'ai un projet d'étude à réaliser sur un gradateur électronique télécommandé par IR.
    Mon projet est le concept d'un boitié electronique comportant une entrée (220V-10A) et un sortie variable celon ma demande.
    Mon boitié est doté d'un recepteur IR (code RC5(télécommande phillips)) qui est relié à un micro-contrôleur.D'après ce micro-contrôleur j'aimerais faire varier la tension de sortie mais je ne sais pas trop comment je doit faire.Je dipose de triacs, comparateurs, etc. Je vous remercie de votre compréhension et de vos réponses.
    Maxime . D
    Pierrre
    Re : Comment réaliser un gradateur pour 220 V
    juste une remarque: les gradateurs a triacs simples sont d'excellents generateurs de parasites... pas top pour la sono.
    Il faut donc un montage un peu plus evolue (detection passage courant a zero); il y a des circuits integres specialises pour ces montages.
    attention a la realisation et surtout aux essais: on manipule du 230 ~ .... ça pique ! (ou meme plus )
    invite9fc58509
    Bonjour tika et les autres,
    si tu cherches des schémas simples, tu en trouveras effectivement. Mais comme cela te l'a été dit avant, les gradateurs les plus simples souffrent de deux défauts : pas de correction d'hystérésis (plage de variation non optimisée) et pas de filtrage secteur (les parasites liés aux commutations du triacs sont vehiculés sur le réseau 230V). En environnement sono, c'est inacceptable. Préfères donc un modèle doté d'un bon filtre secteur (selfs et capas).
    Voici deux liens entre autres :
    Gradateur très simple mais moyenement performant
    Gradateur plus sérieux.
    Les puissances max indiquées (pour ces deux liens) sont basées sur l'utilisation de triacs sans radiateurs ou avec un tout petit radiateur. Tu peux opter pour des modèles 8A/400V et mettre de bon radiateurs dessus pour autoriser une puissance maxi qui dépasse 1KW.
    Pour le passage par zéro de l'onde secteur, on l'utilise surtout pour la commutation en tout ou rien. Dans le cas des gradateurs, on opère toujours une coupure en plein dans l'onde secteur, que l'on démarre sur le passage par zéro ou non ne change pas grand chose. Me semble-t-il en tout cas.
    gcortex
    Monsieur est servi !
    invite5637435c
    c'est bien, mais ce montage ne fonctionne pas sur des charges inductives.
    On voit bien que peu d'entre vous sillonne le forum, j'ai posté dans le sous forum "projets" un variateur à triac pour charge quelconque, à vous de trouver... en plus j'ai même prévu une commande par opto-coupleur, c'est à vous dégoûter de poster des solutions je vous jure.
    invite9fc58509
    Bonjour Hulk,
    Si l'initiateur du sujet avait (cherché et) trouvé ton projet, sûr qu'aucune autre solution n'aurait été proposée, puisqu'il n'aurait pas posé la question...
    Je suis moi-même modérateur sur un autre forum, et je constate aussi que bien des gens posent une question sans avoir vraiment pris le temps de chercher dans la masse des données existantes.
    Je sais très bien que cela demande du temps de répondre à chaque demande, mais quand le lien existe déjà, c'est un "moindre mal" : on fournit le lien et on n'a pas besoin de tout réexpliquer.
    Je ne dis pas qu'il faut toujours macher le travail des autres, mais les choses sont comme ça. Il y en a qui cherchent, d'autres qui ne cherchent pas, et répondre à une question qui a déjà suscité des réponses et des solutions, ne dépend que de notre bon vouloir.
    Dans le cas présent, le demandeur voulait un gradateur pour des lampes, les liens qui lui ont été fournis répondent (je pense) à sa demande, même s'ils ne permettent pas d'attaquer des charges inductives. Bien entendu, s'il utilise des PAR36 avec transfo intégré, ça change tout .
    Allez, bonne journée à tous !
    Bien cordialement,
    invitef47bd488
    je vous remercie tous pour vos réponses vous m'avez énormement aidez...
    maxime
    invite0b590514
    Bonjour à tous.
    j'ai reçu un projet de fin d'année et il tourne autour d'un gradateur pour lampes halogènes.
    on me propose de le réaliser avec un bouton poussoir ou une télécommande HF.
    J'aimerais que ce gradateur soit piloté par une télécommande infrarouge.
    Le problème est que je ne trouve ni schéma, ni image de ce que je voudrais.
    si quelqu'un a des liens internet ou autre chose...
    Ha oui mon gradateur sera équipé d'un ciruit LS7232 en boitier DIP8.
    J'ai les schémas des deux premiers circuits mais pas celui pour l'infrarouge.
  1. Comment convertir du 220 mono en 380 tri
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 21h06
  2. comment realiser un sonar?
    Par invitefaa09505 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 14h21
  3. Comment réaliser un déphaseur HF?
    Par invite51bfc72c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 22h14
  4. comment realiser une CN
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 23h23
  5. comment réaliser ?
    Par invite9ee01a4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 09h35
