Résistivité du cuivre
    invitee9f54fe5
    Je cherche la courbe exacte de la résistivité du cuivre en fonction de la température (le coefficient thermique ne me suffisant pas pour mes réglages).
    Merci d'avance à qui pourra me la procurer.
    invite5a5fa251
    Re : Résitivité du cuivre
    Je ne connais pas la gamme de température que tu cherches mais pour des températures proches de l'ambiante et pour les basses fréquences tu peux utiliser :
    R(T) = R(20°C) x (1 + 3.92x10-3 x (T - 20°C)) donc connaissant la résistivité à 20°C ....
    C'est tiré de:
    http://home.tiscali.be/kurt.moerman/elek/facts.html
    J'espère que cela t'aidera un peu.
    invitee9f54fe5
    Merci de ta réponse.
    En fait ce qui me préocupe c'est la variation du coefficient thermique entre 0 et 200°C.
    invite0f861d5d
    Re : Résistivité du cuivre
    attention , la résistance au "courant électrique " du cuivre dépend également du coéficient de pureté et cela de façon presque exponentiel .
    invitee9f54fe5
    Certe, mais ce qui m'interesse, c'est la variation par rapport à un etat initial. Donc s'il le coefficient de pureté d'influence pâs ou peu le coefficient thermique ce la me va.
    Par contre si c'est le cas, as-tu des donéées chiffrées ?
    Dans tous les cas merci de ta réponse.
    curieuxdenature
    Bonjour Cyrille,
    le coef change selon les Cuivres, mais la formule reste la même:
    R = R20 * ( 1 + (3,93.10-3*(T-20)))
    ça varie de 3,93 à 4,10 , la pureté du Cu electrique varie de 99.95% à 99.99% et c'est sans beaucoup d'incidence pour l'utilisateur ordinaire. Ce qui t'importe, si j'ai bien compris, c'est une courbe par rapport à une mesure à 0°C sur un conducteur existant.
    La formule fonctionne pour tous les métaux, puisqu'il ne s'agit que de connaitre le coefficien de temperature.
    Si tu remplaces le Cu par l'argent, c'est 3.64 10-3
    5.36 pour le fil de fer
    43.0 pour le tungstene etc...
    Citation Envoyé par Cyrille
  1. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 19h00
  2. résistivité du vide ?
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/04/2010, 20h16
  3. resistivité
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 10h32
  4. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 11h39
  5. résistivité
    Par invite2eb10931 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 12h09
