Question sûrement stupide : le vide a t'il une résistance finie ? si oui c'est qu'un courant peut y circuler, quels sont alors les porteurs de charge ?
Bonsoir, je ne serai te répondre correctement as ta question. Cependant, concernant les porteurs de charges potentiel peuvent être les paires électrons/positrons qui se créé puis s'annulent. Bien sur la durée de ces particules est très très coutre, néanmoins ceci n'est pas négligeable. Il y a aussi le phénomène d'écrantage du vide, c'est en quelque sorte que si tu place une charge, tu observera en quelque sorte que ta charge sera quelque peut voilé, justement, la charge de ta charge apparaîtras moins importante. En fait, tu auras en quelque sorte polarisée une région du vide si on peut dire ainsi. Bon, d’autres personnes te donneront des commentaires bien plus intéressant que moi, je trouve cette question très intéressante.
flo
http://geo.polymtl.ca/~erwan/synthese/node14.htmlNous noterons que la conductivité électrique du vide est nulle et que les matériaux physiques sont de telle sorte que la matrice est Hermitienne.
http://geo.polymtl.ca/~erwan/synthese/node15.htmlDans le vide, malgré l'absence de charges liées, le déplacement électrique n'est pas nul. On défini alors la permittivité diélectrique du vide , qui est égale à 8.84 10 F/m.
Soyez libre, utilisez Linux.
J'avoue être un peu allergique aux êtres mathématiques qui dépassent l'intégrale de 1er ordre alors concrètement comment commentez vous les 2 citations un peu paradoxales que vous indiquez ?
Il y a une différence entre la résistivité (capacité à conduire le courant) et la permitivité (capacité à "conduire" le champ électrique)...
Encore une victoire de Canard !
Oui, la permittivité du vide serais régie par l'écrantage réaliser par les paires virtuel e+/e-, et la résistivité du vide dépendrait de la durée de vie ce ces paires enfin et de la densité locale non? Quelqu'un peut t'il donner plus de détails?
En faite : permitivité : capacité qu'a un milieu a se polarisé
conductivité elec: capacité qu'a un mileu a se laisser traverser par un courant I
resistivité : opposition a l'etablissement d'un courant I
c'est bien ca ?
or la conductivité est nul donc la resistivité est infini ? ?? bizarre...
> est ce que des electrons sont capables de voyager d'une plaque chargé a une plaque branché sur la masse avec entre deux du vide ???
On peut traduire aussi en demandant si le vide a une rigidité diélectrique infinie ?Envoyé par lephysicienEn faite : permitivité : capacité qu'a un milieu a se polarisé
c'est bien ca ?
Il me semble que si les rayonnements électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, c'est qu'il peut y avoir des boucles de courant et des boucles de champ, non ?Envoyé par lephysicienEn faite : permitivité : capacité qu'a un milieu a se polarisé
c'est bien ca ?
Dans le vide, tu as des champs, mais pas de courants... Et qu'est-ce que tu veux dire par "boucles de champ" ?Il me semble que si les rayonnements électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, c'est qu'il peut y avoir des boucles de courant et des boucles de champ, non ?
Si j'étais aussi savant que vous j'aurais du dire des rotationnelsEnvoyé par CoincoinDans le vide, tu as des champs, mais pas de courants... Et qu'est-ce que tu veux dire par "boucles de champ" ?
Euh... je ne pense pas. Le terme de "rotationnel" désigne un opérateur mathématique. A quoi penses-tu, toi ?j'aurais du dire des rotationnels
alors des elctrons ne sont pas capables de quitter une plaque chargée pour arrivé sur une plaque branché a la masse, et cela se justifie par le fait que la conductivité electrique du vide est nul ? c'est bien ca ? vous allez me dire que je suis lourd mais c'est important pour un travail....
merci beaucoup.
La conductivité du vide c'est 0. Rien à voir avec la permitivité.
Donc il n'y a pas de courant de conduction dans le vide. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déplacement de charge (tube cathodique, anciennes lampes radio, ...).
Voir aussi la définition de la conductivité :
à http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduct...C3%A9lectriqueLa conductivité électrique est la grandeur caractérisant l'aptitude pour un matériau de permettre le passage du courant électrique, c'est à dire de permettre aux charges électriques de se déplacer librement en son sein.
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
des lignes de champ magnétiques fermées induisent à leur tour perpendiculairement des lignes de champ électriques fermées qui etc. etc. c'est la propagation des ondes, mais il faut bien qu'à la base il y ait une notion de conduction de quelque chose dans le vide pour que cette propagation ait lieu, non ?Envoyé par CoincoinEuh... je ne pense pas. Le terme de "rotationnel" désigne un opérateur mathématique. A quoi penses-tu, toi ?
Ben oui, les tubes electroniques sont basées sur ce principe.
Un tube électronique (je simplifie beaucoup) comportant une
cathode (au potentiel de la masse) (votre plaque branché à la
masse) et une anode (votre plaque chargée) sera traversée
par une flux d'électrons allant de la cathode à l'anode.
La cathode devra préalablement etre chauffée pour pouvoir
émettre ses électrons.
ok nickel merci, le contraire metonnait c'est pour cela que je demandais avec insistance.
merci encore.
Cela veut dire que dans ce sens la résistivité du vide est nulle au contraire...
Si ce vide est plein d'électron (drole de vide ?) en mouvement, on un courant I sans différence de potentiel U=RI.
Dans le tube, on a juste besoin d'une différence de potentiel pour accélérer les électrons et ensuite ils se propagent.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
Le probléme est quelle définition doit t on donner au mot "vide"?
Le "vide" intersidéral est loin d'etre vide (rien) puisque à ma
connaissance il est "parcouru" par des"particules" de toutes sortes !!
le vide peut aussi être infini du fait des trou dans le temps comme les trou noirs qui peuvent s'attacher en boucle (la théorise des cordes versions trous noir)HYPER SUPER MEGA ce que je viens de dire. Si le vide à une propiété comme avoir la particule du froid alors oui, le courant peut circuler (le supraconducteur), sinon à toi de voir pour les pôles, négatives ou positives.
J'ai rien compris... Y a un sens quelconque là dessous ou c'est juste des mots les uns à coté des autres...Envoyé par ndibaile vide peut aussi être infini du fait des trou dans le temps comme les trou noirs qui peuvent s'attacher en boucle (la théorise des cordes versions trous noir)HYPER SUPER MEGA ce que je viens de dire. Si le vide à une propiété comme avoir la particule du froid alors oui, le courant peut circuler (le supraconducteur), sinon à toi de voir pour les pôles, négatives ou positives.
Parenthèse hors sujet
Il doit s'agir d'un générateur automatique de théories.
Il s'agit d'un logiciel qui pioche au hasard des fragments de phrases, en respectant les règles de grammaire, et les juxtapose.
Dans un tout autre domaine, voici par exemple un générateur automatique de discours politique :
http://home.tele2.fr/mammouth/meirieutron.htm
je travaille sur les sables mouvants en TPE et et en cherchant je suis tombé sur la résistance du vide.
alor si quelqu'un peut me dire si il peut exister un lien entre cela et mon sujet de tpe ou si je me lance sur une fausse piste merci
Pas évident, perso je ne vois absolument aucun lien entre ces deux sujets... Je vote pour "fausse piste" !
saus vouloir paraitre desagreable, c'est pas tres clair tout ca !!! y aurait-il une gentille ame pour clarifier et synthetiser tout ca ?? parce que la, ca devient...
et pour ta vraie fausse piste, comment en est-tu arrivé la ?? tu pourrais nous eclairer un peu ?...
Je reviens sur cette question de la résistivité infinie du vide car je la trouve extrêmement intéressante
En effet, faisons une petite expérience de pensée et imaginons deux plaques planes conductrices de condensateur d’une section de 3mm2 de vis-à-vis séparées par une distance d’un centième de millimètre.
Ce centième de millimètre est constitué d’un vide extrêmement poussé de plus(les matériaux ont été choisi pour diminuer au maximum la sublimation et une pompe à vide extrêmement puissante maintien le vide aussi proche que possible de la perfection, d'autre part, il règne encore entre les deux surfaces en vis-à-vis une température proche du zéro absolu…car les calories sont éliminées par l’arrière des deux plaques.
(Voilà donc, le décor de notre expérience imaginaire qui est planté)
Maintenant je monte progressivement la tension aux bornes de nos deux plaques
Rien ne bouge puisque le champ électrique de plus en plus intense n’a strictement rien à se mettre sous la dent à accélérer…
1/ jusqu’où vais-je pouvoir faire monter la tension électrique entre les deux plaques… ?
2/ ne pourrais je pas détecter les particules electron/ positon qui se créeraient spontanément dans cette enceinte et qui se verraient accélérer de part et d’autre par le champ…
3/ dans le cas où une des deux plaques serait soudain propulsée par un explosif n’aurais je pas réalisé par la pensée un contacteur quasi parfait ?
ne pourrait-il pas arracher des électrons sur l'une des surfaces pour les accélérer un peu à la manière d'un canon à électron??Rien ne bouge puisque le champ électrique de plus en plus intense n’a strictement rien à se mettre sous la dent à accélérer…
Alors deterage de 4 ans et puis je me trompe peut etre mais ca me parait assez gros comme une maison: Ca ressemble beaucoup a un exercice a faire ca. Pourquoi je dis ca ? rien que pour cette phrase "faisons une petite expérience de pensée et imaginons deux plaques planes conductrices de condensateur d’une section de 3mm2 de vis-à-vis séparées par une distance d’un centième de millimètre." Si par toi meme (et pas a cause d un exercice) tu imaginais un truc comme ca, tu donnerai pas autant de détaille....Bonjour,
