[Blanc] Problème four électrique
    invite64bb3c75
    Suite au conseil de Richard 31, j'ouvre un nouveau fil...
    Je possède un four électrique multifonction pyrolise Arthur Martin Electrolux (réf. : FE5422) depuis mars 2003, garanti 2 ans.
    Il y a 3 jours il etait en cours de chauffe quand j'ai le secteur qui a disjoncté
    Après réenclenchement, le four a continue a chauffer, mais extrèmement lentement. J'ai fais une remise à zéro mais pas d'amélioration, le four "chauffe" mais lentement.
    Pour le moment, dans la discussion précédente, on en était resté à tester la validité des résistances du four en utilisant un ohmètre.
    Par contre mon interrogation était :
    - comment une résistance peu "fonctionner..." "lentement", pour moi, un composant fonctionne ou ne fonctionne pas ???
    Merci à tous
    @+ Jessy
    Re : Problème four électrique
    re:
    exact et rarement pas
    il faut pour savoir appliquer la loi d'ohm qui permettra en sachant la valeur ohmnique de la résistance si elle est conforme a la puissance inscrite sur celle ci le tour est joué
    par contre ce qui m'ennuie car plus clair a présent c'est qu'il y a une deconnection du différenciel qui indique une mise a la masse
    c'est cela qu'il faut trouver
    faites les mesures on avise ensuite
    valeur de la résistance et valeur par rapport a la terre ces 2 valeurs sont importantes
    invite64bb3c75
    Ok merci
    Donc si je résume, je prends mon ohmètre, je regardes la valeur qu'il m'indique pour chaque résistance, ensuite vous me dites qu'en théorie, la puissance est inscrite sur les résistances donc je compare les 2...
    Ensuite, si les chiffres sont les mêmes : résistance OK
    Sinon, résistance capoute ???
    Par contre je n'ai pas tout compris pour le reste :
    > qui indique une mise a la masse c'est cela qu'il faut trouver
    Je n'avais pas l'impression d'avoir été plus clair mais bon...
    Ok pour valeur de la résistance mais par contre, c'est quoi valeur par rapport à la terre, comment je la détermine ???
    PS : Je ne suis pas électricien, j'ai quelques notion mais bon mon père l'était avant sa retraite donc avec vos conseils et son aide, je devrais pouvoir m'en sortir.
    @+ Jessy
    re:
    c'est simple a faire il suffit de prendre une borne de la résistance et le chassis de l'autre coté faire la mesure il ne doit pas y avoir de déviation sinon elle est a la masse sauf un éventuel résiduel fréquent mais en megohm a ne pas prendre en compte votre père connait très bien cela
    invite64bb3c75
    Ok merci
    Donc pour les résistances, je mesure en prennant chaque borne et je dois obtenir la même valeur que celle inscrite sur la résistance.
    Et pour la mise à la masse, je doit trouver 0 sinon c'est qu'il y a une mise à la masse et visiblement ce n'est pas bon...
    Merci encore, j'essais de tester tout ça ce soir et je vous tiens au courant (peut-être demain) pour voir les éventuelles solutions en fonction des différentes mesure (si solution il y a... )
    Merci )
    @+ Jessy
    re:
    la valeur ohmnique n'est pas la valeur inscrite mais a traduire suivant la loi d'ohms c'est différent donnez la on traduira
    invite64bb3c75
    Bon j'ai fait tous mes petits test avec mon petit multimètre...
    Donc :
    * résistance de voûte (+grill) : valeur ohmique 0 valeur à la terre 0
    * résistance de sole : valeur ohmique ok (je crois +- 50 ohms) valeur à la terre 0
    La valeur ohmique de ma résistance de voûte devrait être de ?
    ce qui était inscrit était : 2300W et 230V
    (perso j'aurais dis 23 ohms ???)
    Enfin bon en conclusion, je vais changer ma résistance de voûte qui est semble-t-il capoute (+ ou - 50 € sur internet)
    PS : CDA qui avait eu le même problème m'a dis que le diagnostic était exactement le même que le miens.
    Talking Re : Problème four électrique
    vous avez tout compris c'est bon resistance voute grill a changer vous voyez cela n'est pas compliqué
    invitea5ae7640
    lu richard 31 !!!
    j'ai lu les explications que tu as donné a jessy pour son four , j'ai le meme probleme mais tout est ok ! j'ai tout pigé ! je t'en remercie .
    ce que j'aimerai savoir par contre c'est ou je peux acheter une resistance en ligne via un site .
    d'avance merci !!!
    amicalement
    Phil
    ps: si tu aimes la musique d'amateur compositeur voici notre site www.alteregoquartet.com
    bonjour phil06,
    merci pour ton invitation je ne manquerai pas d'y faire un tour
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    ps: laisse un message avec la marque le type et la designation de la pièce il te la commandera et te l'expédiera
    invited00babe7
    Question Re : Problème four électrique
    j'ai le même souci,
    où puis-je trouver de la doc pour changer la résistance de voute moi-même?
    Merci.
    invitee92e698d
    J'ai eut le même probleme qu'AJES.
    J'ai acheté un four Arthur martin electrolux FE5422 en fin 2003. La semaine dernière je l'ai mis en cycle pyrolyse pour la première fois et la résistance de voute a claqué. Il s'agit clairement d'un vice caché et Electrolux refuse la prise en compte de la réparation.
    Merci à tous pour tous les conseils.
    invite643e9a11
    bonjours atous
    _le probleme de la resistance de voute ou grill qui claque soit pendant une pyro ou suite a une cuisson est connu
    _defaut de fabrication de la resistance (fournisseur pour electrolux)
    _elle sont remplasser par new modele
    _a ce jour toutes celles modifier pas de probleme
    invitec20f5f35
    J'ai un four Brandt P4222VN1 dont la carte de puissance a un peu fondu. Est_ce que cela vaut le coût de la changer? (134 euros)
    Merci à tous.
  1. [Divers] Problème électrique ?
    Par inviteade69699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 12h51
  2. Problème électrique ?
    Par monnoliv dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2008, 11h31
  3. problème electrique ?
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 20h28
  4. [Blanc] Probleme électrique :(
    Par invitec8a1a5ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 16h39
  5. problème électrique
    Par invite112c3ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 20h45
