Vieux 25/11/2003, 12h23   Sujet Question bête sur la quagi - Message #1
freesbeep
Salut
Je veux realiser la quagi: http://www.von-info.ch/hb9afo/quagi.htm
Mais je n'ai sous la main que des tiges filetées de 3.5 mm de diamètre, ma question est donc de savoir si ce 0.5 mm de plus peut entrainer un mauvais disfonctionnement ou modifier le rayonnement ou autre chase indesirable.
Et est ce que le fait que les surfaces des élements n'est pas lisse peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'antenne car la portée est vraiment critique.
Il s'agit de la version 434 MHz
PS: ne me dites pas d'aller voirs chez... et tu trouvera des tiges de 3 mm.
ReA+
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2003, 01h03   Sujet Question bête sur la quagi - Message #2
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes ca Boom
Il n'y a aucun PB pour le 0.5mm
Mais plus il y aurais une décalibration du système
Il n'y a aucun PB quelle sois lisse ou pas
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2003, 11h01   Sujet Question bête sur la quagi - Message #3
freesbeep
Salut
Ok pour le 0.5 mm et OK pour la surface, (Ils vont être drôlement secoués les électrons )
Mais:
Citation:
Posté par Lugia-Mew
ça veut dire quoi?
Vieux 27/11/2003, 03h52   Sujet Question bête sur la quagi - Message #4
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes ca BoOm
Ce que je veut dire tu va diminué la puissance de ton émission ( la transmission )
Vieux 28/11/2003, 18h29   Sujet Question bête sur la quagi - Message #5
freesbeep
Donc c'est pas une bonne idée ces tubes là?
Alors pourquoi tu as dit que pas de pb pour le 0.5mm et pas de pb pour la surface non lisse?
Perte de puissance.....Mais c'est ce qu'il faut éviter en construisant une antenne, avoir le moins de TOS possible. Non?????
Vieux 30/11/2003, 04h41   Sujet Question bête sur la quagi - Message #6
Lugia-Mew
Pour te répondre à ta question est que je les déjà fait
Ce n'est qu'une question d'esthétique
Tu dit
C'est d'annulé le réflecteur par la parti de l'émetteur et de l'inverse aussi est aussi néfaste
Vieux 30/11/2003, 18h12   Sujet Question bête sur la quagi - Message #7
freesbeep
Salut
Bon bah finalement j'ai retrouvé des tiges de 3mm en Cu, mais du coup un autre pb apparait! un espaceur en tube de plexi de 10 mm de diamètre.
Je me demande donc si je peux le remplacer par du bois, après tout il n'est là que pour realiser un maintient mecanique mécanique du réflecteur tout en étant isolé. le bois aussi peut faire ça ou pourqoui pas un morceau d'epoxy de circuit imprimé duquel en aura enlevé le Cu.
Même chose pour la version 1200MHz! cette fois et le boom et l'espaceur que je veux remplacer du plexi au bois... c'est faisable?
Vieux 30/11/2003, 22h19   Sujet Question bête sur la quagi - Message #8
Lugia-Mew
Boujours touts l'mondes ca BoOm
Tu te demande si tu peut remplacer le plexiglace par du bois la réponse est non
La Raison est : des que le bois aura été mouillé, humidifier, il deviendra conducteur or que le plexiglace ne s'imbibe pas l'eau glisse dessus
Vieux 01/12/2003, 12h54   Sujet Question bête sur la quagi - Message #9
freesbeep
Aha!!! J'en été sûr et crtain...
Maintenant, si je te disais que l'antenne ne sera pas constamment sur le toit de ma maison et que je ne l'utiliserai QUE s'il fait beauuuu, en plus, une ou plusieurs couche de vernis vindront recouvrir la tige de bois Mais je pricise le fait qu'elle ne sera pas utilisée par mauvais temps....le bois rèste sec donc non conducteur et ainsi entre lui et le plexi y aura aucune difference :P
Alors, ça marche????
Vieux 01/12/2003, 23h15   Sujet Question bête sur la quagi - Message #10
Lugia-Mew
Dans ce cas là y a pas de PB vas'y à font
Lugia-Mew l'ami de tous
Question bête sur les intégrales (Forum Mathématiques du supérieur)
Question bête sur le magnétisme (Forum Physique)
Petite question bête sur la génétique ... (Forum Biologie)
bete question sur un galvanostat (Forum Chimie)
Question bête sur la chaleur (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h47.
Propulsé par vBulletin
