| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2003
J'ai laissé ce message sur un forum, mais personne n'a su répondre. Pourriez-vous m'aider ? "Voilà, j'ai une carte mère Elite K75a avec un chipset sis 735 intégré. Bref, il y a 3 ports audio: une line out, une line in et un mic in. J'aimerais garder les petites enceintes multimédia que j'utilise maintenant, mais aussi envoyer par moments la line out sur un ampli hi fi. Y a t-il un moyen d'avoir ces 2 systèmes branchés en permanence sur une seule line out ?" |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
salut ba en fait il faut juste acheter une prise jack multiple. Comme ca au lieu d'avoir une seule line out t'en aura deux. Mais si tu utilise les deux lignes en meme temps l'intensité du signal va se partager entre les 2 lignes. dans n'importe quel magasin tu devrais pouvoir trouver ce petit truc. A plus |
| | #3 | |
On m'a posté ça sur l'autre forum. Est ce que ça correspond à ce que tu dis ? Citation:
| | #4 |
ba en fait ce systeme permet de selectionner vers quelle source tu veux envoyer ton signal qui sors de line out. Mais si tu veux utiliser deux trux en meme temps: _ tes enceintes et ta chaine hi-fi, il faut juste un adaptateur . D'un coté il ya une prise jack male, et de l'autre il y a deux prises jack femelle. c pas tres gros et ca doit pas coute plus de 5€ En fait c exactement comme une multiprise normale pour branché plusieurs appareils sur une seule prise. |
| | #5 |
Non, en fait, ce que je voudrais, c'est tantôt utiliser mes petites enceintes multimédia, tantôt utiliser mon amplihi fi + enceintes hi-fi.
| | #6 |
mais avec ce truc ca marche aussi sans probleme. tu n'es pas oblige de tout utiliser en meme temps. je te dis en fait que c'est exactement comme une multiprise normale. Tu peux brancher plusieurs appareils sur une seul prise, mais tu n'es pas obligé de les utiliser en meme temps |
| | #7 |
Et comment tu sélectionnes ? Avec un commutateur ?
| | #8 |
mais ya pas de commutateur. ya rien a faire qu'a brancher tes cables et c tout. Un signal audio c un pas trop complique kan meme. Tu branches tes deux appareils. et kan ils sont allumés le signal va dedans, sinon si ils sont éteint le signale va la ou c allumé |
| Tags |
| audio |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Brun] problème de lecture sur CD audio | marcot | Dépannage | 0 | 01/10/2007 19h53 |
| problème audio ! | LTHOMAS | Électronique | 4 | 10/09/2006 19h16 |
| RE-probleme audio | kikiboo | Logiciel - Software - Open Source | 0 | 06/09/2006 23h22 |
| Problème connectique audio... | Patman | Dépannage | 2 | 11/01/2004 14h30 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
