problème audio !
problème audio !
    LTHOMAS
    problème audio !
    bonjour, j'ai un petit problème, voilà un petit schéma :
    ici
    Je souhaite relier un appareil (à partir d'une prise casque) à un ampli. J'ai donc utilisé un cable comme celui en bas du schéma (1 jack stéréo vers 2 jacks mono), cela fonctionne parfaitement !
    Le problème : J'aimerai rajouter un attenuateur sur le cable, j'ai donc fait le montage en haut du schéma, une sorte de "rallong attenuatrice" !! Mais ça ne fonctionne pas : en effet j'ai que le son en mono (1 seul hp qui fonctionne !). J'ai débranché les fils et j'ai mesuré les tensions sur le jack stéréo de la prise casque j'ai :
    -le signal audio + 1V
    -1V
    -1V (à la place de la masse)
    Lorsque je branche mon montage :
    - le signal audio
    - 0V
    - masse
    losque je relie directement sans passer par ma rallonge ça marche !
    merci !
    invite03481543
    Re : problème audio !
    tu as essayé avec un réglage au mini et au maxi des potards?
    Vérifie que tes potentiomètres sont câblés pareils et que tu utilises bien les mêmes.
    Bonjour LTHOMAS et tout le groupe
    Rassure moi!
    Le jack femelle de gauche, il est bien stéréo aussi?
    Es-tu bien sûr de lui avoir amené sa masse? Parce qu'elle ne figure pas dans ton "plan" de câblage.
    Une connexion sans masse, ce qui semble se faire, aura peut-être du mal à restituer deux signaux (stéréo). C'est peut-être ça.
    Mais es-tu bien sûr que ton schéma est bien la "copie" de ce qui est câblé? Parfois, on croit faire quelque chose, mais on fait autre chose
    Les électrons, eux, ne se trompent jamais
    LTHOMAS
    je confirme
    Elle est branchée.
    C'est un double potentiomètre.
    Je pense que le cablage est bon, j'ai tout vérifié à l'ohmmètre et tout...
    Ce qui m'inquiète c'est que lorsque je mets le tout en marche, j'ai ces résultats:
    - signal audio 1
    - 0V
    - masse
    au lieu de :
    - signal audio 1
    - signal audio 2
    - masse
    invite03481543
    Si tu débranches les fils qui vont aux potars as-tu toujours ton signal Audio1 et Audio2?
    Si oui rebranche l'un après l'autre sur chaque potar et vois celui qui pose problème.
    Tu as peut-être une piste d'un des potars coupée.
  1. [Brun] problème de lecture sur CD audio
    Par invite40d57c63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h53
  2. RE-probleme audio
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 22h22
  3. Problème connectique audio...
    Par invited9896106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2004, 13h30
  4. Problème audio
    Par invite92a0e7a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2003, 23h37
