Théorie des 2 Raies du sodium...
    invite12c9572a
    Salut à tous ! Ca c'est fait...
    Mon problème concerne l'emission de lumière avec le sodium... On a 1 electron périphérique et 2 Raies... avec le Calcium on en a trois...
    Pourquoi ? On parle de couplage Spin-Orbite (al ?) mais je n'arrive pas à comprendre réellement.
    Si quelqu'un peut m'éclairer, je me mets à genoux devant mon ordi et je crie Merci Monsieur (ou Madame) X
    EDIT pour modérateur : Si ce sujet doit aller en Mecanique quantique n'hésitez pas...
    invite8915d466
    Re : Théorie des 2 Raies du sodium...
    l'électron périphérique du sodium est sur une orbitale 3s, moment cinétique orbital l=0 ; son spin est 1/2, donc le moment total j=1/2
    Quand il est excité, il passe sur une orbitale p, moment orbital
    l =1. Son spin peut s'ajouter ou se soustraire donnant j=1/2 ou j = 3/2. Par suite de ce couplage spin-orbite (du au couplage entre le champ magnétique existant dans le réferentiel de l'e- et le moment magnétique propre associé a son spin), les deux niveaux P1/2 et P3/2 ont des énergies un peu différentes, donc il y a deux niveaux excités qui se désexcitent vers le meme etat fondamental, donc deux raies proches.
    Pour le Ca c'est plus compliqué parce qu'il y a deux électrons...
    invite12c9572a
    MERCI GILLESH38 !!!
    C'était très clair et tes explications vraiment adapées à mon niveau...
    Pour le Ca, on oublie....
    inviteae2cd993
    Citation Envoyé par gillesh38
    l =1.
    L'e- est sur la couche n=3, donc le moment angulaire orbitalaire peut prendre des valeurs entières comprises entre 0 et 2.
    Question : pourquoi l'e- ne peut il pas se placer sur une orbitale d (l=2)? Est-ce simplement parce que ce niveau d'énergie est trop éloigné?!
    invite8915d466
    Il peut, mais les regles de selection des transitions interdisent des variations de l de 2 (en fait elles sont beaucoup moins probables que les transitions faisant varier l de 1). Donc la raie intense correspond à la transition p->s , l'etat d est métastable.
  1. La théorie des cordes est-elle une théorie scientifique ?
    Par JPL dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 22/08/2011, 20h56
  2. décalage des raies atomiques
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 21h06
  3. exp : observation raies d'absoption de vapeur de sodium : conseil
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2005, 15h56
  4. Dedoublement des raies
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2004, 18h06
  5. Théorie des cordes et théorie M
    Par invitec4851e8e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2003, 21h22
