probleme d'image tv philips
    invite0fc857ff
    bonjour a tous
    je vient d'acquerir un televiseur philips 32pw9545 et j'ai des taches de couleur sur les angles
    j'ai d'abord penser que les enceintes de la chaine hifi etait trop pres mais meme en les eloignant rien y fait
    pourriez vous me guider afin de les faire disparaitre
    merci d'avance
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : probleme d'image tv philips
    Salut
    Tu m'excuseras mais a mon humble avis ce problème est de ta faute il est dut au fait que le soir tu ne prends pas la peine d'éteindre ton TV avec l'interrupteur secteur mais que tu le mets simplement en veille
    invite0fc857ff
    merci pour ton conseille mais mon televiseur n'est jamais en veille car j'ai eu un probleme sur un ancien tv egalement un philips avec le circuit de veille
    merci pour la reponse
    trebor
    S'il est neuf ?
    Fait intervenir la garantie.
    invite0fc857ff
    televiseur acheter d'occasion
    invite2300b63a
    Il faut regarder si la boucle de démagnétisation du tube est bien connecté ,(vérifie la fiche ) en méme temp mesure la tension de sortie de la fiche téléviseur froid ,tu doit trouver une tension 230V+/-
    si il n'y a pas de tension il faut changer la résistance PTC/NTC.
    Si tout est bon il faut démagnétiser le tube mais pour cela il faut demander a un technicien qui posséde un démagnétiseur.
    invite0fc857ff
    merci pour tes conseil je vais controler tout ca
    a+
    parcro
    Châssis MG2.1E
    Check et remplace si nécessaire :
    -- position 1002 (2422 132 07405) sur le Large Signal Panel.
    -- position 3506/07 = ptc de démagnétisation (4822 117 12027)
    -- relais 1010 du circuit de démagnétisation
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitede596bc2
    bonjour . La première chose que vous pourriez faire serait :
    lorsque votre tv est en fonctionnement de passer de l'ecran un aimant en faisant des cercles pendant environ 5 minutes ; puis de l'éteindre environ une demie heure . cela aura pour effet de le démagnétiser . Si le symptome perciste il vous faudra changer le posistor et à coup sur cela fonctionnera ! cordialement Jérémy
    invite82d81ed4
    G une TV philips avec le meme probleme.
    Dans un autre Forum G lu que pour demagnetiser il ete possible de le faire en placant un autre ecran à tube cathodique devant l'ecran de tele.
    G pas encore tenté le coup.
    Madjman.
    invite9ff162e3
    moi j'ai un tv philips un scope un demodulateur tps et un demodulateur analogique philips que tout est conecte sur lui avec une boite de raccord pour les 2 satelites, et depuis peu l'image n'est pas belle les visages sont fort bronzes et les lettres par ex sont troubles ou tremble, l'image est belle qd je passe par l'antenne, qd j'allume le demo analogique philips l'image est plus clair les visages redeviennes de couleurs normales mais tout trembles voila cela ma l'air tres complique merci de m'aider
  1. [Divers] problème d'image sur philips 36pw9525
    Par invite05ef31f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h30
  2. [Brun] Philips 28pw6005/01 : problème d'image
    Par invitead780322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 22h53
  3. Probleme d'image avec un televiseur philips
    Par inviteca1f85ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 17h00
  4. probléme d'image TV philips chassi L6.2
    Par inviteaa97f5d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 18h01
  5. Probléme d'image TV Philips 28GR9677
    Par invite0f089a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2004, 17h39
