29/10/2005, 13h45
Sujet Onduleur triphasé à partir du monophasé. - Message #1
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'un vieux compresseur pour quelques €.
Le problème est que le moteur est asynchrone triphasé et je ne possède qu'un réseau monophasé. J'ai déja trouvé le moyen de commander le système avec un condensateur (on en parle déja sur le forum)mais je voudrais une méthode un peu plus "catholique". Je pense qu'un onduleur est le nom adéquat donné à ce genre de montage mais je trouve aucun montage electronique sur le net.Est ce que vous auriez des tuyaux?Merci d'avance
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
29/10/2005, 17h17
Sujet Onduleur triphasé à partir du monophasé. - Message #2
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : Onduleur triphasé à partir du monophasé.
Bjr Sy.......
Un onduleur en général est là pour suplléer les défaillançes du réseau EDF.
Il est monophasé la plus part du temps.(en général petite puissançe)
Ils en existe peu etre en triphasé.Mais dans ce cas c'est certainement
triphasé/triphasé.
Vous ne dites rien sur la puissançe dont vous avez besoin !!!
Le moins cher est cetainement de remplaçer le moteur tri par un mono.
Ou effectivement le condo de déphasage.
Cordialment
29/10/2005, 18h38
Sujet Onduleur triphasé à partir du monophasé. - Message #3
Bonjour synapsium et tout le groupe.
Comme le dit très justement f6bes, tu as "oublié" de nous donner une valeur capilale, la puissance de ton moteur.
La méthode du condensateur est parfaitement "catholique", elle permet au moteur de tourner rond à la bonne vitesse, elle est simplement limitée en puissance (on y revient). Il ne faut pas espérer dépasser 40% de sa puissance nominale, et encore. Si ton compresseur est surdimentionné, ce n'est pas grave. En tout cas, pas de risque pour le moteur, tant qu'il tourne bien.
Je crois qu'il existe des onduleurs tri, je n'en ai pas l'expérience, c'est pour faire varier la fréquence, donc la vitesse. Vu le prix de ton acquisition, si tu trouves cela, tu vas perdre tout ton "bénéfice". Mieux vaut l'oublier. Quant à fabriquer un onduleur tri, à partir du mono, je crois qu'il faut l'oublier aussi. A moins d'être hyper spécialisé en électronique de puissance, et être très outillé en moyens de contrôle et d'essais.
30/10/2005, 22h19
Sujet Onduleur triphasé à partir du monophasé. - Message #4
Salut a tous.
Pour combler le manque de détail de mon premier post je vais essayer de me rattraper dans celui-ci.
Alors voila le moteur à une puissance de 2200W (3HP) ,j'ai trouvé la formule adéquate pour évaluer le condensateur à utiliser mais j'ai peur que la perte de puissance influence les capacités du compresseur.Certe je vais tenter cette méthode mais si je trouve un moteur mono, dois-je utiliser un moteur de 2,2KW également?
Bien à vous
31/10/2005, 18h16
Sujet Onduleur triphasé à partir du monophasé. - Message #5
Il est certain que tu ne pourras "tirer autant" de ton compresseur, que s'il était alimenté en tri. Mais est-ce grave? (pour le prix!)
Je suppose que ton compresseur comporte une réserve (d'air) que le moteur "maintient" en pression, au moyen d'une régulation. La baisse de puissance va surtout se faire sentir si tu utilises l'air, et que tu le "vides trop vite", il aura du mal à refaire le plein. A toi de voir si c'est vraiment une grosse perte.
Ton compresseur ne devrait rien craindre. Si sa vitesse est de 1500t/mn, elle est en réalité de l'ordre de 1450 à 1480t/mn. Le condensateur devrait faire chuter (peut-être) de 10t/mn environ, ce n'est donc pas critique du tout.
Pour "trouver" la bonne valeur du condensateur, je serais tenté de te proposer de trouver la valeur qui amène sur la deuxième phase du moteur (pas celle qui est sur 230V, mais l'autre, entre le neutre et le condensateur), une tension comprise entre 200 et 220V. Il est possible que cette valeur soit différente de la formule que tu as trouvée.
Attention cependant à bien utiliser un condensateur non polarisé, et supportant largement plus que 250V alternatifs. Je suggère au moins 630V continus. Il est parfois en boîtier aluminium.
Si tu trouves un moteur mono, de puissance équivalente, tu n'as pas besoin de laisser l'autre, à moins que tu ne souhaites conserver ses paliers (mécaniques). Il doit donc être déconnecté. Il faut cependant que ton nouveau moteur soit spécifié pour la même vitesse de rotation, qui doit normalement être mentionnée sur la plaque signalétique.
31/10/2005, 21h30
Sujet Onduleur triphasé à partir du monophasé. - Message #6
Bsr,
A propos de condensateurs non polarisés, une astuçe.
Pour un moteur(petit) dont le condo été "sec", j'ai
remplaçé celui çi par 2 chimiques mis en série et
INVERSE l'un par rapport à l'autre, Ca marche.
Les deux négatifs on été réunis ensemble.
Le "nouveau" condo était connecté via les 2 " +".
La valeur des capas a été bien sur doublée
pour retrouver la capa d'origine.
31/10/2005, 23h45
Sujet Onduleur triphasé à partir du monophasé. - Message #7
Merci pour vos conseils, je vais essayer la méthode du condensateur je pense en avoir quelques uns de récup.Mais j'espere trouver un moteur monophasé pour remplacer le triphasé d'origine.
Merci à vous.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h37.
Propulsé par vBulletin
