09/07/2003 - 13h52 Pierrick
Salut!
Voilà mon problème. Je dispose d'une installation en mono 220V ( comme la plupart des gens) mais j'ai à ma disposition un moteur qui fonctionne en triphasé 220V...
Existe-t-il un moyen pour faire fonctionner ce moteur chez moi??
Bonne journée!
Pierrick
Poursuivez votre recherche
09/07/2003 - 14h25 lem pat
je comprends moteur triphasé 230/400v couplé en triangle
il y a la solution du condensateur entre la 3ème borne ET une des deux autres reliées au réseau
voici http://www.micronet.fr/~parkserv/mtriph.doc -
09/07/2003 - 15h13 Pierrre -
10/07/2003 - 16h25 Pierrick
Salut
Merci pour vos réponses!
Pierrick
13/07/2003 - 12h11
Ave .
Comme le dit bien Lem Pat , il suffit d'ajouter un condo .
Celui-ci va créer une phase artificielle (déphaser la phase) .
Il s'agit cependant d'une méthode empirique pour
laquelle donc , il n 'existe aucun principe .
Le but est de calibrer ce condo de telle façon à ce que
l'échauffement du moteur soit le moins élevé possible .
Le vieux Bricolo .
25/11/2004 - 15h27 Ryback08
Re : triphasé vers monophasé
Salut a tous
j'aimerais savoir si il est possible avec du triphasé d'alimenter un appareil en monophasé 220V
mon probleme est le suivant, on compte organiser une assez grosse Lan Party. Je doute que la ligne 220V tienne d'ou l'idée d'utilisé le triphsé. On m'a dit que c'etait possible ( d'ailleur je pense que oui en prenant seulement 2 phases ) mias j'aimerais en avoir la certitude ( rien trouver sur google ! )
bref, j'aimerais avoir lpus de precisions si ce montage est possible.
25/11/2004 - 16h56 monnoliv
Dans ce sens là, c'est direct. Tu pompes simplement entre deux phases si c'est du triphasé 3x220V (tu auras donc trois circuits 220V) ou tu pompes entre phase et neutre si c'est du 3x380V +N (tu auras aussi trois circuits). Si tu n'as pas de neutre et que tu es en 3x380V, il te faut un transfo triphasé abaisseur (3x380 -> 3x220).
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore. -
25/11/2004 - 17h00 romelec
Pour Ryback08:
Il faut vraiment beaucoup de pc (ou une petite puissance EDF) pour faire sauter le general!
En triphasé, EDF fournit généralement du 230/400V (c'est plus 220/380) il suffit de créer 3 circuits avec chacune des trois phases et le neutre.
Il faut aussi équilibrer la puissance sur chaque circuit.
Par contre je crois qu'il y a une grosse confusion: c'est pas parce qu'on est alimenté en triphasé qu'on a plus de puissance, ca dépend de l'abonnement EDF et de rien d'autre.
on prend un exemple: abonnement 6kW.
-en monophasé: on consomme 6kW, ca tient.
-en triphasé: on consomme 2kW par phase, soit un total de 6kW, ca tient.
->par contre,en triphasé, si on consomme 3kW sur une phase et rien sur les deux autres ca disjoncte au general.
J'espere que tout le monde le savait çà, non?
Bye.
25/11/2004 - 20h21 semopy
salut
Ryback08
le plus simple est de mettre le meme nombre de pc sur chaque phase d'un cote et de relier au neutre de l'autre
semopy
25/11/2004 - 23h08 romelec
j'ai oublié un truc très important: disjoncteurs différentiels.
PS: quand je parle de grosse confusion je ne vise personne en particulier, c'est une chose que j'ai entendu de nombreuses fois.
26/11/2004 - 15h36 Ryback08
 Envoyé par romelec Il faut vraiment beaucoup de pc (ou une petite puissance EDF) pour faire sauter le general! dans un sale des fete moderne, salle moyene, reseau d'environ 27 pc, on a fait souté les plombs !
donc, comme l'on prevoit dans un autre salle des fetes, un reseau d'envion 150 !, ou il y as le triphasé et le monophasé, j'aime mieux etre prevoyant !
merci a tous pour vos reponses rapides
26/11/2004 - 17h28 semopy
pendant la parti ca doit etre ragent lol
semopy
26/11/2004 - 19h49 romelec
 Envoyé par Ryback08 un reseau d'envion 150 ! effectivement ca fait du monde!
Bye.
08/12/2004 - 02h07 BSD Re : triphasé vers monophasé
Si il y a encore quelqu'un, j'ai une question à 3 sous...
Je possède un abonnement triphasé de 12kw que j'ai du mal a équilibrer.
Est ce que, comme il est dit plus haut par romelec, je peux considérer que je dipose de 4kw, soit 18A par phase ?
Il me semblait que le calcul était plus compliqué... avec des racines carrées de 3 ??? J'suis un peu perdu...
Merci de votre aide...
08/12/2004 - 07h48 romelec
salut  Envoyé par BSD Est ce que, comme il est dit plus haut par romelec, je peux considérer que je dipose de 4kw, soit 18A par phase ?
Merci de votre aide... les puissances disponibles sont bien 4kw par phase.
les racines de 3 viennent des raports des tensions simples et composées(ainsi que des courants):
U(400v)=V(230v) x racine(3)
mais ca ne nous intéresse pas trop car on fait comme si on avait une installation avec 3 arrivées mono.
Au fait, je crois qu'il existe des boitiers de gestion triphasés qui peuvent brancher des appareils sur les phases les moins chargées (pour les four, machine à laver...) mais c'est assez cher
Bye.
