  • Login:
raccord triphasé en monophasé
  1. magic-mick
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    26
    Messages
    7
    Bonjour a tous,
    Voila on vient de me donné un appareil élèctrique (une régie lumiere) mais le racordement a la prise élèctrique se fait en triphasé, malheureusement je ne poséde pas de prise comme cela et la plupart des salles où je donne des spectacles ne sont pas équipé de prise triphasé.
    Donc j'aimerais savoir si il existe un raccord pour passé du triphasé a un monophasé, ou si il y a une autre solution ?
    Evité de parlé trop technique car je n'y connais pas grand chose
    merci a tous par avance
    michael
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. putip
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    2
    Exclamation Re : raccord triphasé en monophasé
    Pour avoir été confronté à ce problême sur mon exploitation, La seul possibilité c'est que la ligne tri comporte 5 fils : 3 phases, 1 neutre et 1 terre. Si ça n'est pas le cas on ne peut pas resortir du 220 sur une prise 380. Sauf si c'est une 5 broches comme je viens de l'expliquer.
    Bon courage
  3. cap.caverne
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Ancenis 44
    Âge
    38
    Messages
    38
    En général lorsqu'on peut passer du tri en mono , la manip est indiquée soit sous l'appareil ou soit à l'intérieur au niveau de cable d'alimentation.
    Il suffit alors de changer le cable et de déplacer des cavaliers. (Attention à la section des conducteurs )
  4. clarabella
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Landes
    Âge
    46
    Messages
    46
    Salut
    1 - tu dis que tu n'y connais pas grand chose. ATTENTION mono-tri DANGER DE MORT.
    2 - si ton gradateur est en tri, c'est qu'il est assez puissant (souvent 6x2 KW). La conversion est simple mais si tu tires trop dessus, tu vas vite avoir du plastique fondu et une odeur de brulé autour de toi.
    3 - sur ta régie, il y a 5 fils : vert-jaune, c'est la terre ; bleu, c'est le neutre et trois autres, rouge, marron et noir (ou une seule des trois couleurs), ce sont les trois phases du tri-phasé que tu dois relier ensemble pour faire fonctionner ton appareil triphasé en mono.
    4 - ATTENTION : on peut brancher un appareil triphasé sur du mono (en restant cool sur la puissance que l'on tire) mais LA MANIPULATION EST DIFFERENTE POUR BRANCHER UN APPAREIL MONO SUR DU TRIPHASE.
    5 - Fais faire le boulot par un électricien
    F.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] triphasé en monophasé Touret
    Par vincentw dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/04/2008, 16h46
  2. triphasé vers monophasé
    Par Pierrick dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 17h46
  3. [Blanc] Re : raccord triphasé en monophasé
    Par verodijon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 20h55
  4. Triphasé ou monophasé
    Par Tennesseejoe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
  5. Convertir du triphasé en monophasé
    Par le nico dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 10h24
