[Brun] panne televiseur scheinder 37 TB 1140/29
    briens
    Mon televiseur scheinder 37 TB 1140/29 est en panne,verdic d'un technicien , THT : HS.Je voudrais savoir si le remplacement de cette THT est une operation délicate à effectuer pour un bricoleur moyen.
    Merci pour vos conseils.
    Petit Bonheur
    Re : panne televiseur
    Salut! Il faut d'abord en trouver une, pas facile si tu ne connais pas de pro ensuite savoir dessouder, ressouder et rebrancher les fils. Ensuite à la mise en route souvent pas d'image car il faut règler le G2 puis le focus. Attention au 30000 volts sur la tétine THT! Si ta télé n'a pas plus de 5,6 ans ça vaut peut-être le coup, au delà il faut voir. Il y a aussi un petit condo bleu à côté de la THT qu'il faut commencer par vérifier, il est souvent en court circuit et donne à penser que la THT est HS alors qu'elle est bonne.
    Hobbyelec
    Salut
    TV à chassis anubis A, THT HS panne hyper courante.
    Remplacement par HR4788 = 19 euros chez Conrad.
    Pour la remplacer il faut déjà dessouder celle HS avec pompe à dessouder ou tresse.
    Ensuite ressouder la neuve et faire les réglages Screen et Focus.
    Ne pas oublier de mettre en place la ventouse avant mise en route.
    briens
    J'ai remplacer la THT.J'ai toujours le meme probleme.
    La led rouge ne s'allume pas.(fusible: OK, inter: OK)
    Question:la ventouse livrée n'est pas tout à fait la même,est-ce important?comment vérifier que mes soudures sont correctement effectuées.Quels autres points dois-je vérifiés?
    Salutations A+
    marc.suisse
    Hello !!
    Quand tu allumes le tv , tu entends un bruit ou rien du tout ?
    Pour les soudures ,tu peux essayer de faire une photo .
    Sinon , moi je ferais le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    briens
    Lorsque je l'allume rien ne ce passe, la led de mise sous
    tension ne s'allume même pas.Je suis toujours à la case départ malgré une THT neuve?
    invitecd7c230f
    je viens ajouter aussi mon ptit grain de sel.
    Est ce que tu a un multimètre à porté de main?
    Peus tu mesurer la tension au borne du gros condensateur sur le primaire de l'alim.. (Attention environ 300V)
    Et ensuite si cette tension est présente, peut tu mesurer les quelques tensions au secondaire de ton alim
    Salut!
    Fabrizio
    briens
    Merci Fabrizio,
    -Au bornes du condo rectangulairej'ai une tension 220V,
    -" " " " bleu 68uf je n'ai rien
    - " " " " noir gris 47uf je n'ai rien
    -Au bornes du petit transfo à coté du bouton M/A je ne trouve que du 220V.
    Merci A+
    KGM
    Salut ,
    Sur le 68uf tu dois trouver une tension de l'ordre de 310v.ATTENTION.
    La tension de 220v que tu indiques ,est "l'arrivée " du secteur , aux bornes du condo 2500 .
    Vérifies les bobinages du "transfo" 5500 et les diodes 6502 à 6504
    marc.suisse
    Hello !!
    Sinon au pire , changes le kit alimentation , voilà le numéro de commande :
    4822 310 20491
    briens
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    4822 310 20491
    Quelle est la liaison entre la tht que J'ai remplacé et L'alimentation principale?Lorsque je met sous tension rien ne se passe.Qu'est-ce qu'un kit alimentation?
    Merci à tous.
    marc.suisse
    Re : panne televiseur scheinder 37 TB 1140/29
    Salut !!
    En principe aucune , peut être que le diagnostic de départ était faux .
    Un kit alimentation est en fait un ensemble de pièces , dans ton cas , c'est des composants pour l'alimentation .
    Tu avais fais ce que je t'avais demandé :
    briens
    Bonjour à tous,merci de votre aide,
    J'avais un peu interrompu ma tentative de depannage,
    J'ai repris quelques tensions:
    -rep 2505 cond 68uf :108volts
    -rep 2530 cond 47uf :99volts
    -rep 2500 cond 470uf as de tension,pourtant à vue de nez il ne semble pas avoir souffert.d'apres ce que vous me dite je devrais trouver 300volts continu entre la masse et une de ses bornes?dois-je le remplacer!
    Merci à vous.
    KGM
    Bonjour ,
    Le 2500 n'est pas un 470uf mais un 470nf.A ses bornes c'est la tension secteur 220v alternatif que tu dois trouver .Ensuite aux bornes de 2505 tu dois avoir 310v continu ,environ.La panne semble être là.
    briens
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Bonjour ,
    Merci KGM,
    Affirmatif, aux bornes du 2500 j'ai bien du 220volts alternatif.Sur le 2505 de 68uf J'ai environ 110volts continu sur un plot et la masse et sur l'autre 55volts environ.Je suppose que je dois deja remplacer ce condo?dans la foulée je n'arrive pas à localiser le BU sur mon chassis 7445 mais sur le plan?(c'est bien celui qui est plaqué au dissipateur).
    briens
    Bonjour ,
    Merci KGM,
    KGM
    Attention côté primaire de l'alimentation la masse n'est pas celle du châssis.Prends la tension aux bornes du condensateur 2505.
    7445
    KGM
    Je reprends: 7445 se trouve page 3 du schéma que j'ai "posté" ,en haut à gauche BUT11AF.
    A+.
    briens
    A+.
    J'ai fait une "boulette"en tentant de reprendre correctement la tension aux bornes du 2505, la pointe de mon multimetre à touchée un autre point.Resultat:le fusible de 2A a grillé.Ce fusible saute à chaque tentative de remise sous tension.Est-ce grave?
    Merci à vous
    briens
    Citation Envoyé par briens Voir le message
    Merci à vous
    Je crois que je vais abandonner ma tentative de réparation.
    briens
    Bonsoir à tous,
    J'ai maintenant un court-circuit franc sur mon chassis.
    Merci à vous.
    KGM
    Aïe!
    Il faut vérifier les diodes du pont redresseur 6502 à 6505, le transistor d'alim 7525.Voir si en le dessoudant le court-circuit disparait...
    A+.
    briens
    Aïe!
    A+.
    Merci KGM,
    J'ai dessoudé le 7525, le court-circuit n'a pas disparu,quant aux diodes 6502 à 6505 je ne sais comment les controler.
    Merci à vous.
    PEPIN45
    moi je changerais le kit alimentation pour être sur de tout remettre ok
    car si le bu a claqué d'autre composant le sont certainement
    a+
    KGM
    Bonjour Briens,
    Avec un multimètre ,position diode ,tu dois trouver un seul sens "passant" lorsque tu testes unediode.
    A quel endroit mesures-tu le court-circuit?
    briens
    Bonjour Briens,
    -la 6503 passant dans les deux sens
    -la 6504 passant dans les deux sens
    -la 6502 : 40 dans les deux sens
    -la 6503 : 40 dans les deux sens
    le court circuit existe j'ignore ou? le fusible 2A claque à chaque mise sous tension.
    PEPIN45
    prend et change le kit alim car tu as des diodes qui ont aussi grillé plus le bu.
    a+
    KGM
    Bonjour Briens,
    As-tu dessoudé les diodes pour les tester? Si tu as enlevé le transistor 7525 ,il restera que les condos 2500,2502,2504,2505,2507,2524.
    A priori les diodes sont HS.C'est le cas lorsque par ex le condo 2505 se met en court-circuit (c'est ce que tu as "simulé" ) .
    A+.
  1. [Brun] televiseur panne
    Par invite7e31c8ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 18h59
  2. [Brun] téléviseur en panne
    Par invite0f73cec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h08
  3. téléviseur en panne :-(
    Par invite54c46af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 19h34
  4. panne televiseur
    Par invitee2eabaf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2004, 10h41
  5. televiseur en panne
    Par invite46d3f602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2004, 19h06
