[Blanc] Panne d'essorage BRANDT MALICE
    invite3b2c2301
    Bonjour !
    Du classique que ces pannes d'essorage .
    Donc mon lave linge brandt n'essore plus , on a l'impréssion qu'il va se lancer et puis rien .
    Au niveau de la carte moteur on entends des clics .
    (en phase d'essorage le moteur/tambour tourne 2à 3 seconde s'arrete puis un clic se fait entendre sur la carte moteur puis 5. à 6 s de latence et rebelotte )
    Dans ce que j'ai déja vérifier:
    La pompe de vidage / circuit d evacuation OK .
    Le presostat: (je dirais ok vu que le reste se passe bien )
    La tachy : ca à l'air ok (à vue de nez )
    Les charbons sont ok ( 2,5 cm ) ils coullissent bien et son bien en contact .
    La sécurité porte : ok
    Je vous avouerai que je ne sais plus quoi tester .A mon avis ca viendrai de la carte commande moteur cependant rien ne semble grillé dessus (certes ce n est pas exhaustif comme test, ds l'immédiat je n'ai pas de multimetre ).
    Si certains d entre vous aurais quelques idées lumineuses ,je vous remercie par avance.
    Re : Panne d'essorage BRANDT MALICE
    recontrolez l'état de la tachy, voir si son aimant n'est pas cassé ou absent ensuite, assurez vous qu'elle est bien présente sur le module (valeur ohmique de son enroulement)
    invite3b2c2301
    Re bonjour ,
    Je distingue bien 2 parties concernant la tachy.
    A savoir:
    -1 piece noire , qui tourne avec le tambour (aimant j imagine)
    -une pièce fixe (avec fils branchés sur la carte moteur).
    Je n'ai rien dans l'immédiat pour mesurer/vérifier si elle fonctionne réelement.
    Par contre niveau symptome ca m'échappe vraiment.
    je débranche la machine 10 min , je la met en position essorage ,je ralume , l'essorage tente de se lancer puis s'arrete.
    Si je reteste juste dérriere sans attendre 10 min, que je remet en position essorage, j'entends alors des clics au niveau de la carte moteur , le tambour tourne de temps en temps (tres peu) , le programmateur avance. Mais plus de tentative d'essorage.
    J'essayerai de voir pour la Tachy se weekend (histoire que je recuppère un peu de matériel ).
    Merci pour ton aide Richard .
    re,
    a votre descriptif visuel donc pas de soucis d'aimant, reste a s'assurer que la bobine de la tachy est bien lue par le module, cela via un multimètre car le comportement de la machine le laisse penser, mais si le symptome est celui-ci, il doit être identique même en lavage, c'est le cas??
  1. [Blanc] Panne LL Brandt Malice AA
    Par invite5a1bddfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h25
  2. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h27
  3. [Blanc] Panne lave-linge Brandt malice AA
    Par invite548ac132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 16h03
  4. [Blanc] Lave linge Brandt Malice AA en panne
    Par invited0f9391d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 20h26
  5. [Blanc] Panne lave linge Brandt malice AA
    Par invite2eee9460 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h06
