03/11/2005, 20h59
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #1
Salut !
Je viens de télécharger un fichier avec emule, et quand je vais dans le répertoire incoming,et que je veux le supprimer,cela me mets que je ne peux pas ,que la ressource est deja utilisé. De plus,après avoir essayé de le supprimé, tout mon pc ralenti et je dois le redémarrer.C'est la premiere fois que cela me fais sa, je ne vois pas commetn faire, j'ai essayé en mode sans échec mais cela ne marhce pas non plus, je ne vois pas comment le fichier que je viens de télécharger peut etre utilisé.
Merci de m'aider
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
03/11/2005, 21h07
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #2
Re : fichier impossible a supprimer
Si tu es sous XP, fait ctrl+alt+suppr et regarde s'il n'est pas present dans la liste (mais ca m'etonnerai).
Essaye spyboot et un anti virus.
Tu peux egalement utiliser le bloc note (si le fichier est utilise, ca m'etonnerai que ca fonctionne mais je vais quand meme te dire comment proceder au cas où).
1) Tu ouvres le bloc note et tu tape une lettre ou un chiffre.
2) tu enregistre le fichier ainsi cree au format txt en le nommant du meme nom que le fichier que tu essayes de supprimer et dans un dossier different.
3) une fois le fichier cree, tu change son extension (txt) par l'extension du fichier que tu souhaites supprimer. Tu te retrouve ainsi avec un ficheir qui porte le meme nom que le fichier que tu souhaites supprimer.
4) tu deplaces ce fichier dans le dossier incoming, windows va detecter qu'un fichier portnt ce nom est present dans ce dossier et va te demander si tu souhaites le remplacer. tu lui dit oui et ton fichier recalcitrant va etre remplace par le fichier que tu as cree.
5) il ne te reste plus qu'a supprimer le fichier cree.
03/11/2005, 21h30
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #3
Tu vas sous dos, dans le bon répertoire, et tu tapes erase nom_du_fichier.extension_du_fi chier. Je n'ai jamais vu un fichier résister à ça.
Sous Windows, je connais un autre truc : tu mets ton fichier à la corbeille, et après, tu le supprimes. Mais ça ne marche pas souvent.
Dernière solution : tu créé un nouveau disque, tu mets le fichier, et tu formates le disque. Après, il faut regrouper les 2 disques.
Mais c'est vraiment bizarre le ralentissement de l'ordi.
Pour comprendre la récursivité croisée, il faut comprendre les arbres d'appels. Et vice versa.
03/11/2005, 21h37
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #4
Pour aller dans le dos je peux faireexecuter et taper cmd ?
Je ne peux meme pas faire clic droit sur le fichier a supprimer c'est pour dire comme c'est bizarre ,pourtant j'ai fais des analyses sa ne détecte rien .
03/11/2005, 21h41
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #5
Mon fichier a suppriemr s'appelle l"les robots" .Donc pour le supprimer je tape "erase les robots.avi" ou "erase lesrobots.avi" ou "erase les_robots.avi" ?
03/11/2005, 21h48
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #6
bonsoir ,
voici un petit soft qui va t'aider :
WhoLockMe
quand un fichier ne peut être supprimer car il est utilisé par une ressource , WhoLockMe te dira laquelle et tu pourras même la "killer" (tuer)
une fois que tu auras décompressé le fichier zip dans un dossier de ton choix, double clicke sur le fichier "install.bat"
après fait un click droit sur ton fichier récalcitrant et sur le shell qui s'ouvre , tu verras "WhoLockMe?...." ;clicke dessus et il te montrera le processus qui "emploie" ton fichier ; si tu veux stopper la tâche pour le libérer , clicke sur "kill" ; à partir de là , tu pourras effacer le fichier.
http://www.dr-hoiby.com/WhoLockMe/index.php
cordialement ,
pierre
03/11/2005, 21h56
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #8
du temps que je poste , je n'avais pas vu que c'etait un fichier "xxx.avi"
voici un remède d'un internaute , laubean , :
citation :
"Lorsque vous manipulez des fichiers AVI, il peut arriver que Windows XP vous interdise le déplacement ou la suppression du fichier en vous indiquant "Une autre application utilise le fichier". Cela est du au fait que l'Explorateur lit le fichier .AVI afin d'en extraire certaines informations (résolution de la vidéo, longueur, format piste audio...). Cette extraction des informations consomme également beaucoup de CPU.
Voici donc comment éviter ce genre de désagrément :
Ouvrez regedit (menu Démarrer, Exécuter... et taper regedit)
Allez dans
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Classes/CLSID/{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}
Il ne vous reste plus qu'à supprimer la valeur InProcServer32."
cordialement ,
pierre
04/11/2005, 00h21
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #9
Ah ok, c'est ce que je pensais quand j'ai vu que quand je voulais le supprimer, c'était internet explorer qui l'utilisait.
05/11/2005, 02h50
Sujet fichier impossible a supprimer - Message #10
waow, pete, c't'astuce de filou, c'est génial ça fait trop longtemps que XP m'emm**de en voulant lire les détails des vidéos (jusqu'a en planter explorer quand la vidéo à le malheur d'être bugée), j'applique ça dans la seconde, merci beaucoup
m@ch3
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h41.
Propulsé par vBulletin
