Pour l'explication du probléme il est assez compliqué vu tout les composants remplacé mais je vais tenter une expliquation rapide.
Au depart la télé mettait du temps (45 secondes environ) avant que l'image apparaisse,mais ce n'etait pas grave car apres elle apparaissé.
Ensuite plus d'image donc la panne qui se declare.
Apres ouverture et comtrole j'ai trouvé 3 transistors defectueux dans la platine CRT ( T7502 BF199,T7503 BC547 et T7366 BC848B remplacé par un BC548B car pas de CMS )
et un dans le module 16/9 ( T7420 BC848B remplacé par un BC548B car pas de CMS ).J'ai meme remplacé les condensateurs sur la platine CRT au cas ou.
Malgré cela sa na pas arrangé mon probléme ou plutot le sien.
Le tube s'alumme bien,j'ai les retours lignes en modifiant le G2 de la THT mais petit hic ils y a un probleme de coussin est/ouest sur les retours lignes qui me derrange.
Voila pour les details
