20/11/2005, 18h45
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #1
Bonsoir!!
Je suis en train d observer une étoile ou une planète qui a l air trés proche de la terre et qui est trés lumineux
Elle se trouve au sud et se déplace (nord-sud) assez vite!
Est ce que vous sauriez par hasard qu est ce que c'est???
Voila merci
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/11/2005, 20h17
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #2
Re : Planète? ou étoile? proche
Posté par dhaabou
Bonsoir!!
Voila merci
Ce n'est ni une étoile ni une planète !! Sans doute un satellite (ou peut-être même une étoile filante).
20/11/2005, 20h58
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #3
J'aurai répondu pareil. Voire une navette. Il me semble qu'un essai était prévu, non.
20/11/2005, 23h13
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #4
En tout cas, si le mouvement par rapport aux autres étoiles était perceptible. Ce ne peut en aucun cas être une planète, ni une étoile, ni une comète.
Si c'est un satélite, le déplacement sur la voute céleste se fait à au plus quelques degré par secondes et tu perçoit un point. De plus, pou vérifier que c'est cela, il y a pas mal de sîte web qui permettent de calculer l'instant de passage des satélites et même leur magnitude (pourvu qu'il soit civil...) C'est d'ailleurs la seule solution pour savoir de quel type de satélite il s'agit (navette, ISS...).
Si c'est une étoile filante, tu as perçu un trait fugitif dans le ciel. Ici, le phénomène est très court. Je dirais 3s tout au plus.
21/11/2005, 01h22
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #5
Posté par Stevou
De ce que je sais, il n'y a pas de navettes en ce moment dans le ciel.
Le plus probable est en effet que ce soit un satellite artificiel, mais ils ne sont pas si brillants que ca donc c'est peut etre plutot un meteore. Et si c'est toujours pas ca alors c'est surement E.T qui s'amuse avec son vaisseau spatial au dessus de chez toi.
"In the long run, we're all dead" - J.M.Keynes
21/11/2005, 07h52
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #6
Moi aussi je vois une étoile jaune au sud ouest vers 21 heures. Elle est vraiment très grosse par rapport aux autres étoiles
21/11/2005, 08h42
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #7
Si elle est tres brillante, il s'agit peut etre de la station spatiale ISS. Je vous conseille l'excellent site
http://www.heavens-above.com
pour identifier les satellites, passage de l'ISS, navette, flashs Iridium, qui se passent au dessus de vos têtes
"Les Dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre"-Proverbe grec ancien.
21/11/2005, 08h43
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #8
Posté par matra
si elle ne bouge pas, celle la c'est Venus (ou étoile du Berger)
Gilles
21/11/2005, 11h22
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #9
Posté par dhaabou
Bonsoir!!
Voila merci
Et j'y pense maintenant, c'est peut etre aussi un avion que tu as vu, non?
22/11/2005, 12h51
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #10
Non ce nest pas un avion!!! Tous les soirs a la meme heure meme endroit qui se deplace identiquement!
Comme elle bouge ce n est pas venus et l etoile du berger n est pas aussi brillante...
Ce doit etre la station mais c est bizarre que l on voit un rond tout de meme!!!!
Si vous pouvez, observez parce que j pense que ca ne va pas rester lontemps
voila
22/11/2005, 14h01
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #11
Actuellement Vénus est visible au sud ouest le soir. Elle est très brillante et on la voit alors que le ciel est encore assez bleu !!! On voit aussi mars en même temps mais à l'est.
Si c'est toujours au même endroit tous les soir, ça ne peut pas être un salellite parce que, à part les géostationnaires il ne sont pas synchronisé avec les jours.
Si c'est un satellite alors il ne reste que quelques minutes dans le ciel est brille modérément sauf pour l'ISS qui est le seul salellite très brillant sur toutes sa trajectoire. Il y a aussi certain satellites qui émettent des flashs lumineux qui dure quelques secondes et peuvent être très brillant. Ce sont les panneaux solaire qui reflettent le soleil dans la direction de l'observateur.
Pour les avions, c'est facile à reconnaître, ils clignotent toujours.
22/11/2005, 17h50
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #12
Ué les deux planètes sont piles là! C est donc Venus ( on la voit deja en ce moment) mais je trouve qu elle se deplace trés vite,Non?
22/11/2005, 17h54
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #13
Posté par dhaabou
Tu observes d'où? Et qu'appelles tu se déplacer vite. (Tend le bras, main étendue normalement, combien de temps pour traverser la largeur de la main?)
22/11/2005, 18h13
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #14
Posté par dhaabou
En fait, ce n'est pas Venus que tu vois se déplacer, mais la terre qui tourne, et en fin de compte ça tourne quand même assez vite.(Vénus ne se déplace pas assez vite sur orbite pour que ce soit visible à l'oeil nu).
C'est du même ordre de grandeur que la vitesse du soleil quand tu le vois se coucher ?
24/11/2005, 17h16
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #15
Posté par Garion
C était un moyen de parler!
La vitesse est presque du meme ordre de grandeur que le soleil qui se couche
Et il faut quelques minutes 10 environ (un peu moins) pour que Venus "traverse" la main
24/11/2005, 17h17
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #16
A 17 h 15 on peut deja la voir!
24/11/2005, 20h29
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #17
Posté par dhaabou
ah d'accord, ben en fait c'est presque exactement la vitesse du soleil qui se couche, parce que c'est le même phénomène : la rotation de la Terre .
Tous les astres (Soleil, Lune, planètes, étoiles) semblent tourner dans le ciel en a peu pres 24h, comme tu vois tout tourner quand tu es sur un manege. En plus de ça, il y a des mouvements plus lents qui font que les planètes se décalent petit à petit par rapport aux étoiles proches d'elles, mais il faut plusieurs jours pour le voir (c'est du à leur mouvement autour du Soleil).
09/12/2005, 21h36
Sujet Planète? ou étoile? proche - Message #18
je pense que c est aldebaran c est un etoile brillante au sud -est dans la constellation du taureau ou alors capella situer au sud dans la constellation du cocher voila c est tout ce qui est au sud .
Bienvenue |
Publicité |
