Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 13/01/2004, 19h02   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #1
Myr
J'ai une Canon BJ 2100 qui est équipable avec un câble d'imprimante parallèle ou un câble d'imprimante USB.
Comme j'ai 2 ordis, je souhaiterais brancher 2 câbles qui iraient donc chacun vers un ordi.
Avotre avis : Est ce possible ?
J'aurais besoin de le savoir par avance pour m'éviter une dépense qui pourrait s'avérer inutile.
Merci pour votre aide.
Myr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2004, 11h19   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #2
coyote_vill
Possible je penses que oui mais, il ne faudra pas démarrer les deux PC simultanément.
C'est tout.
coyote_vill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2004, 12h23   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #3
JPL
Moi je ne serais pas très chaud pour tenter l'expérience : il y a une tension sur certains fils de ces connexions ; alors 2 ordinateurs en même temps !
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2004, 14h29   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #4
Narduccio
Il serais plus judicieux de mettre les 2 ordis en réseau et d'installer l'imprimante en tant qu'imprimante réseau.
Ou alors, tu achète un petit boitier qui sert à commuter ton imprimante a l'utilisation. J'en ai utilisé un au travail, ce qui est assez embêtant c'est que "par principe", l'imprimante est toujours sélectionnée sur le mauvais ordi....
Narduccio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2004, 16h26   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #5
Myr
Citation:
Posté par Narduccio
Effectivement ...
Problème : je ne veux pas mettre les ordis en réseau car l'un ne doit absolument pas être vérolé. Il n'est pas connecté au net.
Mais tout d'un coup je pense à un truc !
Ma connection des 2 ordis sur une même imprimante ne constituerait pas une belle passerelle pour les maudis virus et chevaux de Troie ?
Mon intuition (car je n'ai que ça en informatique ) me dit que la vérole passera de mon ordi "durty"vers mon ordi "clean" par l'imprimante même en utilisant ton boitier (car l'imprimante garde des trucs en mémoire).
Qu'en pensez vous les gars (et les copines aussi) ?
Vieux 14/01/2004, 18h28   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #6
Mouquiette
Théoriquement ce n'est pas infaisable, mais en pratique ce type de virus est tres tres difficile à concevoir. De plus il ne marche que pour un modele d'imprimante/OS donnée. Bref si il existe (ou existera) cela sera dans les labos de recherche uniquement, mais guere plus
Tu peux donc installer le boitier en toute tranquilité
Hacker vaillant, rien d’impossible.
Mouquiette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2004, 18h56   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #7
Myr
Citation:
Posté par Mouquiette
OK merci,
Pour le boitier tu me rassures (ce boitier c'est pas ce qu'on appelle un HUB ?)
Est ce que tu peux me dire si mon imprimante (bas de gamme) Canon 2100 est une imprim comme tu dis : " OS donnée". Comment le savoir ?
Et enfin, pour avoir un autre avis (sans que ça vexe les autres foromeurs qui ont été assez gentils de m'avoir répondu) : que penses tu du branchement de cette imprim à la fois en parallèle et en USB sur chacun de mes 2 ordis ?
Vieux 14/01/2004, 19h03   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #8
Narduccio
Tu peux mettre les 2 ordis en réseau et entre le réseau et l'ordi qui doit rester clean un firewall physique ou logiciel pour bloquer toute intrusion. En fait, tu peux le configurer de manière à ce qu'il n'y ait que les données de l'imprimante qui transitent par ton réseau.
Vieux 14/01/2004, 19h35   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #9
Mouquiette
Myr :
Ce que j'appelle OS donnée, c'est pour une version d'un OS (Windows, Linux) donné . Par exemple, il faut que le virus sache quelle version de Windows est utilisé par PC 1 et PC 2, la référence exacte de l'imprimante ... Bref c'est ce donner énormément de mal pour un particulier (si c'est possible à realiser)...
Narduccio :
Un firewall n'est pas la solution, il est facile de passer outre si celui ci n'est pas configuré avec le plus grand soin. Et meme le meilleur firewall ne protège pas de toute les attaques, il évitent seulement un grand nombre de ce produire.
Ensuite, comment vérifie tu que seules les données de l'imprimante passent par le réseau ?
LA meilleur solution en terme de sécurité reste donc le switch pour imprimante
Vieux 14/01/2004, 20h05   Sujet Imprimante + port parallèle + port USB ? - Message #10
Myr
OK Mouquieltte, je suis convaincu par le switch. Merci, et aussi aux autres.
Port serie/USB ===> port paralléle (Forum Matériel - Hardware)
[EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu (Forum Électronique)
probleme reconnaissance port usb imprimante epson (Forum Matériel - Hardware)
Port USB pour Imprimante (Forum Matériel - Hardware)
tranformer un port usb en port com, possible? (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
20/07 15:35 - En vidéo : Emiew 2, le robot aux 14 oreilles qui marche sur des roulettes
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h46.
Propulsé par vBulletin
