bombe EMP
bombe EMP
    invite2e85d722
    bombe EMP
    http://www.google.com/url?sa=t&ct=re...vf_I7TI0TuHfoA
    J'aimerais savoir si cela concerne aussi les appareils marchant a pile?
    merci et pourquoi
    invite2bcacd12
    Re : bombe EMP
    Oui Cela grille aussi ce qui marche a piles
    _Goel_
    Re : bombe EMP
    Ca y est !
    J'ai entouré mon apart. de grillage métalique relié à la terre... (2 jours de bricolage intensif !)
    Je suis protégé ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite890ff058
    Re : bombe EMP
    J'aurai quelques questions sur cette "bombe".
    Est-ce que l'effet de cette bombe est irréversible ?
    Tous les composants electroniques sont grillés ? plus de voiture, de portable, d'ordinateurs :'(
    Est-ce qu'il y a un moyen de s'en proteger ? Un grillage metallique comme le suggere Goel ?
    invite175a1254
    Re : bombe EMP
    Oui les effets sont irréversibles, les composants sont grillés pour la plupart donc doivent etre remplacé. La plupart des equipements bien protégés ne feront que disjoncter et pourraient etre relancé avec beaucoup de chance.
    Un excellent moyen de se protéger est de se placer dans une cage de Faraday, le principe est simple, aucun champ electromagnétique ne peut entrer ou sortir d'une cage de faraday (devinne pourquoi nos pc sont dans des caissons metalliques )!
    Pour créer une cage de faraday, il faut s'entourer de matiere conductrice, du grillage pourrait faire l'affaire s'il est assez serré mais suivant la puissance de la bombe, l'effet pourrait qd meme rentrer. Le must serait une chape de plomb de 1m d'epaisseur mais c'est pas tres pratique!
    JPL
    Re : bombe EMP
    Citation Envoyé par paduch
    Absolument pas, ce ne sont pas des rayonnements ionisants !
    invite2e1b24a6
    Re : bombe EMP
    Mais il y aura toujours des morts même avec une guerre avec rien que ce type de bombe .
    Toutes les personnes qui on des peacemakers .
    invitef87b7d1f
    Re : bombe EMP
    Il me semblait avoir lu que certains appareil fonctionnant avec des tubes, comme les vieux postes radio à lampes seraient presque immunisé contre ce type de bombe de par leur nature, qu'en est-il exactement ?
    invite890ff058
    Re : bombe EMP
    D'apres ce que tu dit, nos PC seraient donc protegés ? ou alors le boitier est trop proche des composants ?
    La bombe doit certainement etre tres puissante donc si l'on se trouve a proximite, est-ce qu'il y a des moyen de s'en proteger ?
    Je pense que les composants qui sont griller sont les circuits intégres genre portes logiques, µC ... mais est-ce que les transistors ou les condensateurs sont eux aussi grillés ?
    Narduccio
    Re : bombe EMP
    Aucun risque pour les êtres vivants. Juste pour les composants électroniques.
    Evéntuellement aussi pour les personnes se trouvant dans un avion.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite73715099
    Re : bombe EMP
    Citation Envoyé par Narduccio
    pas d'accord ! dans un certain rayon, j'ai entendu dire que les effets sont comparables a un four a micro ondes, c'est a dire tout les liquides de votre corps seront chauffés......
    invitef2ea68d7
    Re : bombe EMP
    Citation Envoyé par Fuuma
    Tu lis trop de revues à sensation !! Il s'agit d'impulsion EM! Une impulsion, tu comprends! Un phénomène qui dure quelques mircosecondes. Suffisant pour induire des courants très élevés dans les circuits électroniques et cramer les systèmes, mais très insuffisant pour cuire un oeuf dur!
    Les personnes portant des pacemakers auront effectivement des pb....
    En fait, les pertes humaines résulteraient principalement des effets collatéraux : accidents d'avions, de voitures, de trains, accidents dans les usines chimiques, dans les centrales nucléaires, et j'en passe.
    inviteb909c07f
    Re : bombe EMP
    Moi aussi j'ai lu cette info sur un site... j'ai fait des recherches et je n'ai jamais retrouvé ailleurs une info qui confirmait celle-là. Apparemment, c'était des conneries ...
    invite51852caf
    Re : bombe EMP
    Moi ce qui me parait bisard c'est que tout appareils munis d'une protection contre les parasite (cage de faraday) sont supposer être proteger.
    De nos jours la majoritée des eléments électroniques sont protegé contre les parasites.
    En partant de cette logique, seule les telephone portable (il n'y a que la partie t/r qui est protegé par une cage de farady), les webcams, les imprimantes.. tout périphérique ne possédant pas de protection magnétique.
    invite51852caf
    Re : bombe EMP
    Raisonnont de façon scientifique :
    Le principe des bombe EM se situe dans l'envoi d'impulsion magnetique de très forte puissance (Une explosion atomique en altitude suffit pour en avoir). Ces ondes arrivant sur un élément métalique, vont induire un fort courant à l'intérieure (principe de faraday) Toute les tours de PC ont une carcasse relier à la terre. Donc ces courants induit vont directement se vidé a la terre sans passer par les composants.
    Re : bombe EMP
    Bjr dark...
    Une cage de faraday se doit d'etre "étanche" aux EM.
    Un boitier (en partie plastique) des tours PC est plus ou
    moins "transparent", et loin d'etre une BONNE cage, malgré une mise à la terre.
    De plus faut éviter de faire des "trous" dans la cage:tout ce qui est cordons (clavier, souris, écran, modem,...) et qui plus est, secteur, sont autant de point d'entrée qui facilitent le passage.
    Aves les techniques actuelles (faible tension de fonctionnement) les "isolements" internes des différents, processeurs, mémoires, transistors sont de plus en plus MINCE.
    Fauit donc pas "granchose" pour les claquer.
    Un élément qui fonctionne avec 3.5v (isolement en conséquence) ne résistera guére si on lui applique 5 v.
    invite51852caf
    Re : bombe EMP
    Bjr dark...
    salut f6bes
    En ce qui concerne les ordinateurs, ils sont tous pourvu d'une cage de faraday, (par exemple un ordinateur portable : si tu démonte les capot pour le disque dur ou bien la mémoire, tu verai une plaque métallique plaquer sur le plastique) exepté biensure les tours "Jacky Touch" 100% plexi
    En ce qui concerne le reste de ton raisonnement, je n'y avais absolument pas penser !
    Effectivement la décharge EMP peut arriver des claviers souris et autre périphériques externe !!!
    Mais donc les ordinateur portable devraient aussi être vulnerables, je ne crois pas avoir vu de protection dans l'ecran par exemple.
    A méditer......
    Re : bombe EMP
    Tout conducteur non protégé traversant la cage va servir "d'antenne", et crée une bréche comme le dit f6bes,
    dark-jus :Le petit bout de métal de la prise USB de ton pc portable, détruit la cage vis à vis d'une EMP.
    C'est trés dur, trés cher de se protéger des effets d'une EMP, donc les pc du commerce ne sont pas protégé.
    Cet effet à mis le black-out sur Honololu, lors d'un des dernier test nucléaire américain dans l'atmosphère en 1963.
    Aujourd'hui, on est encore plus vulnérable.....
    Re : bombe EMP
    A part les équipement prévus à cet effet, ils sont rares, aucun appareil électronique lambda ne peut y survivre.
    pour info l'avionique d'un Airbus doit tenir 3kV/m et c'est insuffisant!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse
    RIP folks
    Re : bombe EMP
    Bjr à tous,
    Le pigeon voyageur va étre réhabilité pour les communications !!!!
    Vue la connaissance du probléme ca doit bien cogiter qq part, non !!
    Re : bombe EMP
    La perturbation du champs magnétique qui suit une EMP a certainement des effets sur tous les animaux qui s'en servent pour se guider.
    Un pigeon avec une bague métallique est vulnérable à l'EMP.
    Il devrait toutefois pouvoir assurer sa fonction.
    Non seulement l'équipement doit être prévu pour résister à l'EMP, mais la façon dont on le raccorde au réseau non protégé est primordial.
    invite51852caf
    Re : bombe EMP
    arf
    bon il ne reste plus qu'a acheter un immense micro-onde et y stocker un pc portable à l'interieure
    invited4ef2a8d
    Re : bombe EMP
    pour protéger ton équipement tu devais les mettre dans un chaudron
    d aluminium puis souder le couvercle sans aucun trou
    et les reprendre apres emp . et espéré qu il n y ais pas d autre emp
    je sais pas tres pratique le moindre défaut laisse entré l emp.
    Re : bombe EMP
    Bjr remic,
    Obnibulé par les EMP ??
  1. difference entre bombe atomique et bombe nucleaire
    Par invitee5ea0f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 18h29
  2. Différence BOMBE N et BOMBE EMP
    Par inviteb909c07f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h37
  3. fonctionnement d'un EMP
    Par invite23716803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 16h44
  4. la bombe a
    Par invite4c6ec11e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2005, 22h05
