Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil, depuis quelques temps, j'ai mon lave linge de marque Arthur Martin qui fuit.. Je viens juste de trouver d'ou provient la fuire d'eau...
En fait derrière la machine j'ai une ouverture à l'air libre (désolé, je ne connais pas le nom, je suis un peu nul en bricolage),il y a un tuyau qui vient dessus et qui part vers le tambour...en phase de remplissage, j'ai de l'eau qui sort de cette ouverture...
Avez vous des idées sur la cause de mon problème ? je respecte la poid et je n'est pas changé de lessive..
Merci pour votre aide.
, j'ai fait un essai, c'est la cata...
, mais comme il faut être sur que le blème n'est pas consécutif au nettoyage redemonte chacun des tuyaux cuve vide et débranché du pressostat filtre de pompe enlevé (un peu d'eau va couler) il faut que ces tuyaux soient bien sec en y soufflant dedans, sinon cela perturbe, tu voie le principe?? je vais souper a présent et reviendrai pour le résultat a 20h45(pas de bulles d'eau dans ces tuyaux)
), je ne pense pas avoir le temps de tout redémonter ce soir, peut etre demain en rentrant du boulot..
