Analyse spectrale ?
Analyse spectrale ?
    Yves2
    Analyse spectrale ?
    Voici mon problème : je dispose de courbes reperées par des points en (X;Y). J'aimerais identifier les différentes longueurs d'ondes contenues dans ces signaux. Connaitriez vous un petit logiciel qui puisse me permettre si possible gratuitement et simplement ce travail de bête analyse spectrale ?
    Merci par avance,
    Yves
    invite2aa91733
    Re : Analyse spectrale ?
    Citation Envoyé par Yves2
    Yves
    1) X = frequence => Y=intensite?
    2)X= longueur d onde , Y=intensite?
    freq=long onde/vitesse lux
    3) X,Y= position dans un plan, tu recuperes l intensite (dispositif interferometrique)
    => besoin d en savoir +
    pardon si comprends pas
    a+
    invitedebe236f
    typiquement c est la transforme de fourier non ?
    invite5c27c063
    Avec la fonction psd de Matlab
    Mais bon, Matlab n'est ni petit, ni gratuit...
    invitedebe236f
    Yves2
    Salut et merci de votre aide,
    sabc76 : ouh la, je suis dans quelque chose de plus simple. X et Y sont bien des coordonnées dans un plan (ce pourrait être par exemple un profil topographique... au hasard avec donc X position le long du profil en mètres et Y altitude). Et comme le dit cri-cri, c'est bien une transformée de fourier que je veux faire. J'ai regardé ce que tu me proposes comme outils, mais le problème c'est que ça concerne uniquement une entrée audio. D'autres idées ? Parce que Matlab, là, j'ai pas.
    Bien à vous,
    Yves
    invitedebe236f
    j ai un pgm de fft en visual basic donc il tourne sous vb
    excell word powerpnt sans probleme
    facile pour toi de rajouter les valeurs en entree (multiple de 2 seulement 2 4 8 16 32 64 etc)
    par contre je sais pas comment interprete les sortie
    en theorie c est des frequence chaque sortie est le double de la precedente ?)
    inviteb836950d
    Excel non ?
    C'est le plus simple.
    Yves2
    Euh excuse moi cricri, je dois être un peu inculte en la matière mais j'ai du mal à voir ce que tu veux dire pour les entrées et les sorties. Pour le coté pratique, excel, pour moi, ce serait le plus simple, puisque je peux y mettre facilement mes données.
    Yves
    invite981ec232
    Utilise le clone de Matlab: Scilab (http://www.scilab.org/)
    aussi puissant pour ce genre de chose mais gratuit
    J'ai developpé une fonction de calcul FFT
    function [fr,mag,phase]=calcfft(sig,Fe)
    // Calcul de la fft d'un signal sig a la fréquence d'echantillonage Fe sortie sur [0 Fe/2]
    sf=fft(sig,-1)
    Te=1/Fe
    // longueur signal
    N=length(sf);
    //frequences
    fr=1/(N*Te)*(1:N/2);
    // amplitude reelle
    mag=abs(sf(1:N/2))*2/N;
    //phase en degré
    phase=atan(imag(sf(1:N/2))./real(sf(1:N/2)))*180/%pi;
    endfunction
    le signal d'entré sig est un vecteur echantilloné a la fréquence Fe
    ensuite il suffit de faire des plot
    invite2aa91733
    avec excel, le probleme c est de rentrer les 3 donnees
    plan - intensite
    donc je propose
    1 colonne X entree inactive
    1 colonne Y entree active : a condition de connaitre la relation X-Y
    1 colonne de calcul de la TF du signal audio (mais je maintiens f=c/lambda comme autre correspondance si la TF trop compliquee)
    1 trace graphe courbes point X-Y avec les 2 dernieres colonnes du tableau
    Et l option courbe a 2 axes pour afficher la correspondance X- Y
    a tester
    a+
    invitedebe236f
    voila ma petite fft je m en sert pour faire des multiplacation hyper rapide avec des nombres compose de million de chiffre
    par contre je sais pas m en servir pour les spectres
    si quelqu un veut m explique les resultats fourni ici
    http://craftac2.free.fr/spectre.xls
    invitedebe236f
    j ai mit a jour
    j ai bon pour le calcul des frequence ??
    invitedebe236f
    derniere mise a jour ca a l air super bon sur un signal simule
    Yves2
    Merci Cricri et les autres,
    Je regarde tout ça.
    Yves
  1. analyse spectrale
    Par invite97a00cfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 17h29
  2. analyse spectrale
    Dernier message: 13/04/2007, 12h36
  3. Analyse spectrale Bluetooth
    Par invite9299763f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 11h44
  4. Analyse Spectrale
    Par invite489a1a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 21h19
  5. Analyse spectrale (BTS Info)
    Par inviteac9edbbe dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2004, 06h47
