Différences de masses
    invite5cb9bfe4
    Salut, j'ai un problème lorsque je fais des calculs de masse d'atomes:
    Avec ma calculette, je calcule la masse de l'isotope d'uranium 235, et je trouve une masse de 236.952401 u ( ou Da) alors que la masse que je devrais trouver est 235.044, je la trouve partout sauf dans mes calculs. J'essaie de calculer en prenant en compte les neutrons, et sans, ça n'arrive pas à ce résultat.
    Cette difference de résultat fiche donc en l'air tous mes calculs. Pouvez vous m'aidez à resoudre mon probleme ? je voudrais trouver un résultat approchant les 235.044 mais ce n'est pas le cas.
    Voilà les données que j'utilise pour faire mon calcul:
    mp = 1,6726 x10 - 27 kg
    mn = 1,6749 x10 - 27 kg
    me = 9,1094.10-31 kg
    1u = 1,66056 x 10-27 kg
    Merci beaucoup a ceux qui répondrons
    inviteae0da2b9
    Re : Differences de masses
    Je crois mais j'en suis pas sûr que la masse qui te manque vient des liaison entre nucléons
    invitea46d7942
    C'est assez vieux pour moi, mais il me semble que la masse du noyau n'est pas égal avec la somme des masses de ses nucléons. Cela à quelques choses à voir avec la formule d'Einstein E=mc2 si mes souvenirs sont bons.
    invitea46d7942
    Voilà:
    "la masse du noyau d'un atome est inférieure à la somme des nucléons. En effet lors de la formation d'un noyau à partir des nucléons, il y a libération d'énergie (E=mc2) donc perte de matière.
    En conséquence, il n'est pas possible de calculer à priori la masse relative d'un noyau par simple addition de celles des nucléons qu'il contient."
    invite5cb9bfe4
    mais étant donné que les masses que je trouve en u (Da) sont supérieures à celle que je suis censé trouver,je ne comprend pas pourquoi il manquerait des masses de nucléons :s
    pour la relation E= mc², c'est ce que j'essaie de prouver grâce à mes calculs.
    la masse de l'uranium et du neutrons doivent êtres supérieure à la somme d'atomes résultant d'une réaction (une fission en somme), ce qui prouve qu'il y a eu une libération d'énergie.
    c'est pour cela que je voudrais savoir pourquoi mes calculs theoriques sont supérieurs à ceux que je devrais trouver, et comment remédier à ce probleme
    merci à vous qui avez vite répondu
    invite5cb9bfe4
    Citation Envoyé par Niels Adribohr
    Voilà:
    donc je ne peux pas établir moi seul les masses des atomes, je doit utiliser les valeurs que "le monde" a trouvé, c'est exact ?
    merci de vous interesser à mon probleme !
    invitea46d7942
    c'est sur quoi j'étais entrain de réflechir. Il me semble que ça se calculait quand meme assez facilement, je vais aller voir ça de plus près.
    Makalu
    La masse de l'uranium est inférieure à la somme des masses de neutrons et protons donc d'après la relation d'Einstein , le noyau d'uranium a donc une énergie inférieure à la somme des énergies des neutrons et des protons qui le composent. Si c'était l'inverse, alors le noyau d'uranium ne serait pas stable et ne pourrait exister. Pour calculer la masse d'un noyau, il faut donc connaître la façon dont les neutrons et les protons intéragissent entre eux.
    Makalu
    Lorsqu'un noyau d'uranium est frappé par un neutron, il peut se fragmenter en deux autres noyaux plus légers. La fission libère aussi des neutrons. Ces réactions ne sont possibles que si la masse initiale (uranium+neutron) est supérieure à la masse finale.
    invite5cb9bfe4
    Citation Envoyé par Makalu
    merci, et apres des rapides recherches, j'ai lu qu'on appelait de phenomène "le défaut de masse". et en effet, normalement, mes calculs doivent en effet arriver à cette conclusion. mais mon problème est : comment effectuer le calcul de la masse d'uranium sachant qu'elle est inférieure à la somme des nucléons ?
    Makalu
    Bonsoir!
    Citation Envoyé par le physicien
    Le calcul de la masse d'un noyau (donc de son énergie) est assez compliqué. Il faut résoudre le problème de 235 nucléons qui intéragissent entre eux!
    invite5cb9bfe4
    Bonsoir!
    Donc à moins de trouver une formule qui nous permette de savoir la masse réelle du noyau, il faut se contenter des valeurs connues et diffusées ?
    ah! et si cette formule existerait, comment pourrais-on se la procurer ?
    Makalu
    Le calcul de la masse (énergie) de l'uranium n'est pas du tout évident! C'est un problème d'autant plus compliqué qu'on ne connaît par exactement la force qui agit entre les neutrons et les protons.
    invite5cb9bfe4
    j'en conclus donc qu'il va falloir utiliser les valeurs officielles
    Mais si quelqu'un possède des informations qui pourraient me mettre sur la voie, je suis toujours prenant
    Makalu
    Il existe des formules empiriques plus ou moins précises qui permettent d'obtenir la masse de n'importe quel noyau à partir de quelques paramètres seulement.
    La plus célèbre est celle de Bethe-Weisacker qui considère le noyau comme une goutte de liquide de matière nucléaire. La masse M d'un noyau contenant Z protons et N neutrons (A=N+Z) s'écrit alors sous la forme :
    Ces formules ne sont pas très exactes, elles permettent seulement de calculer rapidement la masse d'un noyau. Les paramètres sont ajustés "à la main" de façon à reproduire les masses du plus grand nombre possible de noyaux.
    Il existe des modèles plus réalistes (mais très compliqués), qui permettent de calculer la masse d'un noyau uniquement à partir de la force entre neutrons et protons.
    Makalu
    En complément de ce que j'ai déjà écrit, l'énergie d'un noyau (donc sa masse par la relation d'Einstein ) est la somme de l'énergie cinétique et potentielle des neutrons et des protons. Donc en gros, il faut calculer quelle est la vitesse de chaque neutron/proton dans le noyau et comment ils se répartissent spatialement.
    invite5cb9bfe4
    oulà, celà ne va pas être facile, je me mets à réfléchir dessus de suite !
    merci !!
    Makalu
    Si tu veux en savoir un peu plus sur cette formule, tu peux aller voir sur wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule...eizs%C3%A4cker
    L'énergie de liaison du noyau notée est définie par .
    Il est possible d'améliorer cette formule en rajoutant d'autres termes. D'ailleurs dans la formule que j'ai écrite précédemment je n'ai pas noté la correction liée au fait que les neutrons et les protons ont tendance à se regrouper en paires.
    invite5cb9bfe4
    je suis sur le derrière, je n'y arrive pas , c'est trop compliqué pour moi. je crois que je vais laisser cette formule de côt, et m'y rattaquer plus tard.
    je vais donc plutôt d'abord résoudre mes calculs avec les valeurs officielles.
    Merci beaucoup Malaku pour cette aide précieuse, tout comme à Niels Adribohr et j.g
    sur ce je vous souhaite une bonne nuit !
    invite5cb9bfe4
    oui je suis allé faire un tour sur wikipedia pour avoir une description de la formule, mais comme je l'ai dit la FORMULE est trop complexe à assimiler pour le moment !
  1. Questions de masses?
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 20h49
  2. poéles de masses.
    Par invitec1da4d22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2006, 09h16
  3. Masses de deux photons
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 20h22
  4. masses d'isobares
    Par invitea730d98b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2005, 13h34
  5. masses volumiques
    Par invite0993bdfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2005, 20h47
