Questions de masses?
    invite7757dd6f
    J'ai réalisé une carte avec PIC et driver de puissance pour commander des luminaires, sur cette carte j'ai du 5 V et du 12V en alimentations....lorsque j ai testé ces cartes je reliais les masses entre elles, je suis en train d'éditer la deuxieme version avec les modifications nécessaires, est ce que je peux relier la masse du 5V à celle du 12V par une piste?
    pq suis je obliger de le faire? est ce qu il y a un risque a le faire sachant que mon 12V vient d 'un transfo 220-12v et que le 5V provient du 12V par le biais d'un regulateur de tension sur une autre carte?
    merci de m eclairer sur cette problematique de masse....
    f6bes
    Re : Questions de masses?
    Citation Envoyé par chocho292003 Voir le message
    ... cette carte j'ai du 5 V et du 12V en alimentations....lorsque j ai testé ces cartes je reliais les masses entre elles ....relier la masse du 5V à celle du 12V par une piste?
    pq suis je obliger de le faire? e..
    BONJOUR choch.....
    "lorsque j'ai testé ces cartes, je reliais ..."
    Puisque tu l'as DEJA fait, ou se situe le PROBLEME ??
    Il ne s'est RIEN PASSE probablement, donc ...!!
    Tu peux donc relier ENSEMBLE les masses des alim.
    Il est fort probable que les masses sur le circuit soient DEJA commune.
    Tu rajoutes simplement un zeste de "Bonjour" !!
    invite7757dd6f
    Bonsoir a tous,
    et puis meilleurs voeux pour cette presque nouvelle année 2007,
    je me suis mal expliquée, en fait j'ai testé avec un générateur tout bete pas avec le transfo....donc voila je voulais savoir si sur une carte où on a 2 masses differentes, il était possible ou bien meme obligatoire de les relier entre elles...
    merci a tous
    et bonne année a tout le monde
    sevynaej
    Comme le dit F6bes ton regulateur fixe a le meme commun vue qu'il vient du meme transfo .
  1. poéles de masses.
    Par invitec1da4d22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2006, 08h16
  2. Différences de masses
    Par invite5cb9bfe4 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2006, 23h54
  3. masses d'isobares
    Par invitea730d98b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2005, 12h34
  4. masses volumiques
    Par invite0993bdfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2005, 19h47
