Oscillateur a Quartz, fragile ?
    invite79ba5a32
    Bonjour, pouvez vous me dire si quand un telephone sans fil par exemple tombe par terre de moins d'1m de hauteur, y a t'il des chances que le quartz soit cassé quand ca ne fonctionne plus alors qu'il n'y a aucune casse evidente, ni soudure cassée, ou est ce plutot autre chose ? C'est le 2eme de la meme maniere
    f6bes
    Re : Oscillateur a Quartz, fragile ?
    Bsr fredouil....
    Un quartz est qq chose de FRAGILE !Il y en a certainement plusieurs dans un téléphone sans fil.Un seul "cassé" est suffisant pour etre en panne.La "cassure" du quartz n'est pas visible car l'on ne peut éventuellement voir que "l'emballage" dans lequel est placé le quartz.
    F6bes à raison mais je doute que ce soit le quartz qui soit cassé, il y a plein de composants BGA dans un téléphone portable et les brasures de ces circuits sont fragiles, par ailleurs s'il est recent et compatible ROHS, alors c'est de la brasure sans plomb qui a été utilisée et celle ci est une vraie daube pour ce qui concerne la résistance mécanique!
    invite79ba5a32
    Merci vous 2 pour vos reponses, pour finir savez vous si je peux brancher une sonde d'oscillo en parallele sur les bornes de ce quartz pour verifier s'il finctionne ou non ?
    Joyeux Noel (sans telephone pour le moment )
    Laboum
    Bonsoir fredouil3,
    Bien sûr tu peux brancher un oscillo. entre la masse et l'une des bornes du quartz, quand à savoir s'il fonctionne à la bonne fréquence ça c'est une autre affaire !
    Allez bon Noël et bonne chance
    paulfjujo
    bonsoir,
    Ce doit pas etre evident de connecter une sonde d'oscillo sur un quartz, SANS LE FAIRE DECROCHER,
    une sonde d'oscillo presente typiquement 1Mohm en // sur 30PF
    il faut essayer en mettant C=2,2pF en serie avec la sonde.. et avoir un oscillo avec une bande passante adequate ..
    Frequence de 433 ou 868MHz pour le telephone sans fil ?
    Bonne fête de fin d'année
    Laboum
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    bonsoir,
    Bien vu pour la précision que j'aurais dût apporter et en plus s'il n'y a pas d'oscillation le quartz ne seras pas forcement responsable
    Bonne année et Merci pour cette mise au point
    f6bes
    Bjr paul....
    Que ce soit sur 433 ou 868 MHz la technique pour obtenir ces fréquences ne se fait pas avec des QUARTZS oscillants sur ces
    longeurs d'onde. Il est IMPOSSIBLE de tailler un quartz sur ces F.
  1. Oscillateur a Quartz
    Par inviteb6d3acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 09h45
  2. oscillateur à quartz
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 18h31
  3. quartz ou oscillateur?
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 11h55
  4. Oscillateur a quartz
    Par inviteb579d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 19h36
  5. oscillateur quartz et RC
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 15h07
