1/4 d'onde et 1/2 d' onde kesako ??????
    inviteb4ac635b
    Question 1/4 d'onde et 1/2 d' onde kesako ??????
    Bonjour etant mateur d'electronique et de radio j'aimerai savoir ce qu'est le 1/4 et le 1/2 onde .
    Ce sont des notions que je rencontre souvent mais je n'arrive pas a definit ce que c'est ni les proprites que ca peut avoir.
    je connais tres bien les notion d'intensite de tension de frequence de phase de longueur d'onde et de resonance donc pas la peine de me faire un topo la dessus
    Merci de mexpliquer dans un language clair
    invited604dd85
    Re : 1/4 d'onde et 1/2 d' onde kesako ??????
    bonjour ,
    quand en radio on utilise une fréquence f, la longueur d' onde , dans le vide ou dans l' air , est " lambda " = c / f
    lambda est en mètres , quand
    c est en m / s
    f en hertz
    par ex, pour une fréquence de 100 MHz , soit 10 puissance 8 hertz ( en gros la fréquence de la FM radio ),
    lambda est = à 3 mètres
    Pour capter une onde définie , les longueurs des brins des antennes filaires ou linéaires( fil , brin , dipole , etc ) doivent être accordées sur des sous multiples de cette longueur d' onde , soit lambda / 2 ( antenne dite demi onde ) ou lambda /4 ( antenne dite quart d' onde ) .
    En propagation sur différents supports ou dans différents milieux ( guide d' onde , câble coaxial , etc , ) cette notion de longueur d' onde /2 ou /4 est très importante pour l' adaptation des circuits entre eux .
    Citation Envoyé par macfly150
    .....de longueur d'onde ..
    Bjr mac..
    Le 1/4 et 1/2 onde représentent , pour une antenne, la longeur physique de celle çi, vis à vis de la longeur d'onde.Les impédançes de leur point d'alimentation sont
    de faible valeur. (36 ohms pour le 1/4 d'onde avec plan de sol horizontal, 75 ohms au centre d'une demi -onde).
    Cela permet donc des liaisons basses impédançes entre
    l'antenne et les appareillages (cable 75 ohms).
    L'on peut rencontrer de genre de dimensions dans des
    cavités (cavités 1/4 ,3/4 d'onde...).
    Cela correspond à la longueur électrique de la ligne d'accord.Ex: une cavité sur 430 Mhz aura une ligne
    d'accord 1/4 d'onde d'environ 17 cm . (300/430=0.69m/4
    =17cm).V lumiére = 300
    La longeur électrique ne veut pas dire longeur réelle.
    La longeur électrique est toujours plus courte que la longeur réelle calculée (influençe des capacités parasites).
    La longeur électriques peut donc prendre diverses formes réelles:
    ligne rectiligne,ligne enroulée (self), ligne raccourçie par
    une capacité...
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2006 à 16h18.
    invite71124d1f
    On parle aussi de demi onde et de quart d'onde en acoustique: l'un des moyens de charger un haut parleur, l'enceinte dite à "ligne de transmission" utilise un tunel acoustique dont la longueur est égale au quart, et parfois à la moitié, de la longueur d'onde de la fréquence la plus basse à reproduire
  1. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  2. EM: Guide d'onde et onde stationnaires.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 11h19
  3. Kesako ?
    Par inviteeac75edc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/08/2006, 16h20
  4. Kesako ?
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2006, 17h24
  5. Guide d'onde, Onde stationnaire et dipole rayonnant
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2005, 16h24
