Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , ,
Vieux 20/02/2006, 12h48   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #1
djkiri
Salut a Tous, j'ai trouvé ce forum tres interresant et je vous remercie Tous pour vous aide.
Je voudrais bien savoir l'Avantage d’une horloge à quartz par rapport à un circuit RC at aussi que vous me parliez de la précision. Merci a Vous
djkiri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2006, 13h06   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #2
pingoo
Re : Avantage d'une horloge a quartz par rapport a un circuit RC
je suis pas specialise en electronique mais je peux quand meme de donner des elements de reponse.
Une horloge a quartz reagi moins aux ecarts de temperature ce qui est donc meilleur pour la precicion. La periode est donc plus reguliere et evite ainsi de nombreux probleme.
Concernant la precision, aucune idee, la je donne ma langue au suivant.
pingoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2006, 14h21   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #3
Re : Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC
Bonjour djkiri et tout le groupe
La réponse déjà donnée par pingoo est bonne pour le fond
Non seulement la fréquence est énormément plus stable en fonction de la température et des conditions d'alimentation, mais en plus elle est précise, avec une tolérance très serrée, et ce sans réglage. Les réglages qu'on met parfois autour, sont destinés à ajuster de minimes variations, qui, ramenées à une montre (qui utilise aussi les quartz, de nos jours), ajuste une à 2 secondes par jour! Autrement dit, des "riens" exprimés en parts par millions (ppm)
Cette précision est d'ailleurs très bon marché.
Pour une montre et tout système d'horlogerie, c'est incontournable.
Pour toutes les autres applications, dont les horloges de PIC, cela ne se justifie que si la précision des fréquences est indispensable ou des delais très précis sont exigés. Là, on retombe dans l'horlogerie
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2006, 19h19   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #4
Loup_solitaire
suite à gienas,
...et ceci pour une horloge à quartz standard.
Il y en a d'autres, qualifiées de thermostatées qui sont enormément plus stables en température mais qui coûtent aussi énormément plus cher.
Loup_solitaire est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2006, 21h37   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #5
djkiri
Merci beaucoup a Vous tous pour votre aide.Merci
Vieux 04/05/2006, 21h43   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #6
pierodu13
Salut a tous. deja les reponses au dessus mon bien eclaici mais j'aimerais savoir une chose quand meme :
j'utilise un quartz de 32.768kHz et cette valeur est tres precise car nécéssaire pour avoir par la suite 1 seconde exacte pour pouvoir compter le temps. seulement dans ses caractéristiques il y a +/- 20 ppm
d'apres ce que j'ai compris c la precision du quartz? donc plus c petit et plus il est precis? sa veut dire quoi exactement +/- 20 ppm?
merci pour vos reponses et a bientot
pierodu13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2006, 22h24   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #7
PA5CAL
+/-20 ppm (=+/-20 millionnièmes) correspond à une précision ou une stabilité de +/-0,002%.
Admettons que tu utilises le quartz dans une horloge. S'il s'agit de la stabilité sur un an, "+/-20 ppm" signifie que, correctement réglée au préalable, l'horloge peut retarder ou avancer de 10 minutes au bout d'un an.
NB: En ce qui concerne la précision, il ne faut pas perdre de vue qu'un quartz n'est jamais utilisé seul, mais avec des composants (condensateurs, transistors...) qui influent également sur la fréquence obtenue. De ce fait, on ne peut donc pas affirmer quelle sera la précision réelle de la fréquence (je ne parle plus de stabilité) en fonction de la seule précision du quartz.
Dernière modification par PA5CAL 04/05/2006 à 22h26.
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 13h30   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #8
abracadabra75
Il existe aussi des 'oscillateurs à quartz' qui comportent dans leur boitier une compensation interne qui augmente la précision
(10 ppm, soit le double d' un quartz standard) et surtout leur insensibilité à la température. Ce sont ces oscillateurs qui sont montés sur le cartes mères; ils se présentent sous forme boîtiers métalliques de dimensions 1 x 2 cm environ.
Mais comme le dit Loup-solitaire, ils sont bien plus chers, eniron 10 euros, tandis qu' un quarz simple coute entre 0,5 et 2 euros.
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 13h33   Sujet Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC - Message #9
pierodu13
merci PA5CAL je vois mieu mais moi je l'utilise avec un DS1307 est ce composant possède des condos interne de 12.5pF donc voila puis la frequence il la faut de 32.768kHz car dans le composant on a 15 diviseurs de frequence par 2 ce qui fait au bout une periode de 1seconde pile voila merci encore
Matrice d'une symétrie par rapport à un plan (Forum Mathématiques du supérieur)
position d'une courbe par rapport à sa tangente (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
Position d'une courbe par rapport à sa tangeante [TS] (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
Tipe horloge à quartz (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
horloge a quartz a 4MHz (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h26.
Propulsé par vBulletin
