| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2006
| reparation d'ecran tft, prise vga cassée...
Bonjour, Voilà j'ai un ecran plat (HP Pavillon f1723) dont il manque la prise VGA derriere (celle-ci ayant été arracher), je n'ai donc que le bout des fils, de couleurs gris(epais et blindé),rose(epais et blindé),bleu clair(epais et blindé),vert,bleu foncé,violet,marron,rouge,oran ge et jaune et le blindage total! Je souhaite donc me refaire un prise. Mais je ne sais pas quels fils je dois brancher a quelles broche de ma prise VGA. Malgrès ça j'ai tout ceci comme info : 1 Rouge 2 Vert 3 Bleu 4 ID Bit 2 5 Masse 6 Masse rouge 7 Masse vert 8 Masse bleu 9 Pas de broche 10 Sync Masse 11 ID Bit 0 12 ID Bit 1 13 Sync Horizontale 14 Sync Verticale 15 ID Bit 3 lien sur les broches VGA Après tests au voltmètre : Orange->* Rouge-->5.06V Jaune-->* Marron->4.63V Bleu--->0.10V Vert--->4.63V Violet->0.08V Noir--->0.09V Bleu(épais)->* Rose(épais)->* Gris(épais)->* les * sont 0V mais bon... |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: février 2006 Âge: 44
| Re : reparation d'ecran tft, prise vga cassée...
aïe ! une pitite question : quand tu dis épais cela veut dire fil blindé? |
| | #3 |
oui, mais aussi le plastique entourant les brins est plus large.
| | #4 |
bon, ceux là, on est sûr que c'est rouge-vert-bleu. le reste, arg... |
| | #5 |
les cables blindés sont rouge-vert-bleu les pins ID sont pour le plug and play, donc pas nécessaires pour l'affichage... reste à trouver les synchros...arg ! bonne chance |
| | #6 |
D'après nous les broches 1(R),2(G),3(B),5(m),6(Rm),7(Gm ),8(Bm) sont trouver alors. Ensuite j'imagine que si à ma carte graphique je connecte ID2 et ID0 a la masse ensuite ID1 "en l'air", ID3 pareil.4,11,12 et 15 éliminées... rouge marron et vert étant à l'état haut!nan?!! ![]() Reste les 10 13 et 14! soit les couleurs violet, bleu, noir orange ou jaune!Si je met les fils aux broches aux hasard je peux peut etre y arriver? Merci beaucoup en tout cas.
__________________ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69% |
| | #7 |
![]() Date d'inscription: avril 2004 Âge: 31
salut, va voir sue ce site et descend a "connecteur VGA" : http://www.autourdupc.com/index.php?...onnecteurs.htm A+ |
| | #8 |
oui, je crois que c'est le seul moyen, essayer toutes les possibilités. je n'ai pas trouvé de schéma de cablage du moniteur |
| | #9 |
vvvviiiiiiiiiicccccccctttttttt ttoooooooiiiiiiiiiiiirrrrrrree eeeeeee.... bon j'y vais peut être une peu vite mais voici les resultats du moment! voici mon cablage actuel : [fils tft]:[broche vga] rose : 1 R gris : 2 G bleu : 3 B rose m : 6 Rm gris m : 7 Gm bleu : 8 Bm violet : 10 synchro m orange : 13 synchro Vert. jaune : 14 synchro Hori. Et donc quand je branche la prise vga (je m'en suis fait à l'arrache pour les tests!!!) l'ecran s'allume ; les couleurs sont là, la résolution est à peu près bonne sauf que c'est un peu flou et il affiche le message "signal entrée hors limites" ensuite au bout d'une demie seconde seulement l'ecran s'éteint!sans doute une sécurité, merci HP Je pense que sa doit provenir des synchros...mais laquelles...et quel est le problème precis!!!
| | #10 |
Je viens de changer la fréquence,descendue a 60Hz. L'écran fait presque la même chose que precedement, sauf que je n'ai plus le message et que c'est "normalement" flou!!! J'approche du but les gens...je suis content je suis content je suis content Donc maintenant pour le problème d'extinction, est-ce que c'est au sujet d'une masse pas connecter?
| | #11 |
bon ! le flou c'est peut etre que le blindage n'assure pas sa fonction, ou il manque peut etre une masse... la fréquence : à 60 hz tu ne risques pas grand chose. ton systeme d'exploitation n'a probablement pas reconnu le moniteur (pins ID manquantes) mais en y allant progressivement, tu devrais retrouver les bons réglages. si le pilote de ta carte graphique est évolué, tu peux régler les fréquences H et V et la polarisation. allez ! |
| | #12 |
Je viens de m'apercevoir que le fils violet que j'avais relier à la broche 10 (masse des synchronisations V et H) ne sert à rien...Je dois peut être, tout simplement, relier cette borche à la masse principale! Je fait durer le suspense, affaire à suivre...
| | #13 |
oubli : pour l'extinction, cela doit etre la fréquence de balayage qui est inapropriée. oui c'est une sécurité. |
| | #14 |
pourtant il ne m'affiche plus le message et l'image parait stable pendant le temps d'allumage. J'ai la datasheet de l'ecran, voici les specifications : display resolution : 1280*1024 @ 60Hz recommended resolution : 1280*1024 @ 75Hz max color : true color 16.7 million horizontal scan rates : 56-76Hz vertical, 30-81Khz horizontal
__________________ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69% Dernière modification par 38decibel ; 27/02/2006 à 01h22. |
| | #15 |
laisse reposer, la nuit porte conseil... bon courage ! |
| | #16 |
Tu a raison... merci bonne nuit tout le monde
| | #17 |
Là je bloque.....please I need help...
| | #18 | |
| Re : reparation d'ecran tft, prise vga cassée... Citation:
racontes tes malheurs | |
| Tags |
| vga, prise, tft, decran, reparation |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Ecran TFT alimenté via cable VGA | Kirk_met | Matériel - Hardware | 4 | 15/03/2007 22h43 |
| Prise vga sectionnée | laurent62 | Électronique | 14 | 30/03/2006 23h09 |
| prise d'ecran hs | breton01 | Dépannage | 5 | 22/05/2004 16h16 |
| Ecran TFT et connection DVI/VGA | stotzman | Électronique | 6 | 15/11/2003 11h06 |
| reparation d'ecran | toto234 | Dépannage | 4 | 08/05/2003 20h44 |
| Les dernières actualités |
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() |
