Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 01/03/2006, 00h56   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #1
erfronti
j'ai un gros probleme avec ma chaudiere acléa qui a beaucoup de mal a se mettre en route.
la veilleuse fonctionne normalement mais elle ne declanche qu'a son bon vouloir et de plus l'eau chaude est vraiment tres limite.
un collegue est venu et m'a changer les microcontacts et une autre piece donc j'ignore le nom mais rien n'y a fait.
merci d'avance pour votre aide.
erfronti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 16h50   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #2
erfronti
Re : chaudiere elm leblanc aclea
Citation:
Posté par erfronti
allez faites vite j'ai froid!!!
Vieux 06/03/2006, 21h47   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #3
OLIVIER89
quand vous baissez le reglage chauffage et que vous le remmettez en route vous devez avoir 2 cliques
1)petit debit gaz pour l'allumage ou le ralentit
2)grand debit pour la montée en température
est ce le cas
olivier89
OLIVIER89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2006, 17h45   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #4
erfronti
non c'est pas la cas .un clic ça c'est sûr mais 2 non.
alors a ton avis le probleme viens de quelle piece ??
merci d'avance.
eric
Dernière modification par erfronti 09/03/2006 à 17h47.
Vieux 09/03/2006, 21h00   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #5
OLIVIER89
tableau electrique et si vous pouvez changer que le thermostat qui est a l'interieur du tableau
Vieux 11/03/2006, 03h56   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #6
erfronti
merci beaucoup je vais suivre ce conseil.
et si ça marche je te dois un resto...
merci.
Vieux 12/03/2006, 16h39   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #7
billbo
Salut
Je ne pense pas que ton prob soit le thermostat chauffage...sinon tu aurais une eau chaude normale...
mais par contre tu as une electrovanne gaz a 2 bobinages ,l'un pour le petit feu l'autre pour le grand feu...ces 2 bobinages sont en 32 volts...alors essaies de faire une demande sanitaire, debranche les 2 fils alimentation de ton ev...branche d'abord un bobinage avec une des 2 cosses..si le petit feu s'allume tout est ok pour le bobinage puis avec la meme cosse exite l'autre bobinage...si le petit feu s'allume, ton ev est ok et il y a fort a parier que l'autre cosse n'exite aucun bobinage ...c'est donc le circuit imprimé dans le tableau qu'il faut changer
oki?
billbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2006, 16h42   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #8
billbo
par contre si tes 2 cosses exitent un ou l'autre des bobinage en allumant le petit feu...l'autre bobinage meme branche n'aura aucun effet...donc c'est l'electrovanne qu'il faut changer..
cqfd
Vieux 20/12/2006, 21h00   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #9
RIRO83
Citation:
Posté par OLIVIER89 Voir le message
est ce le cas
olivier89
Bonsoir,j'ai aussi une chaudière ELM LEBLANC ACLEA (9849092663 )qui a,elle aussi de temps en temps du mal à redémarrer. Aléatoire donc !!!!
J'ai fais ce qui a était dis un peu plus haut , et j'ai 2 clic quant je monte et descend la molette de reglage de la t° des radiateurs!! Je pense que c bon pour ca et aprés que dois-je faire !!!!!
Merci de me repondre rapidement
Olivier.RIRO83.
RIRO83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2006, 21h48   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #10
jackaparts
bonjour a tous,
j'ai egalement un probleme avec ma chaudiere aclea, voila 5 jours que je n'ai plus ni chauffage ni eau. ca a commencé par le chauffage qui ne marchait pas du apparement a une baisse de presion mais maintenant le bruleur s'eteind des que je met en route l'eau chaude. j'ai suivi les conseil d'un technicien ELM et j'ai donc changé le thermo couple mais ca ne marche toujours pas et la veilleuse s'eteind des que je lance le chauffage ou bien l'eau.
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait tres sympa
merci d'avance
jackaparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2007, 18h53   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #11
jpcarpiste
Citation:
Posté par billbo Voir le message
Salut
oki?
bonjour, je pense avoir le meme souci avec ma chaudiére,
jpcarpiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2007, 18h58   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #12
jpcarpiste
Citation:
Salut
oki?
bonjour, j'ai le meme probléme avec ma chaudiére , une elm leblanc glm5
je pense que c'est electrovanna a gaz qui est defectueux
je joint une photo , pouvez voyus me dire si c'est cette piéce la?
MERCI d'avance
Vieux 07/11/2007, 20h44   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #13
!!titeuf!!
Salut
quoi comme problème???
Joli ta photo je la garde dans ma collection.
Plus tu vas décrire ton souci précisement et + je peux t'aider.Et même vu la photo que t'as poster je te renvoi avec mes tites flêches pour t'expliquer...
Le post que t'as pris c'est + une réponse qu'un problème
!!titeuf!! est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2007, 17h42   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #14
jpcarpiste
Citation:
Posté par ExpertGazServices Voir le message
Salut
excuse de mettre mal expliqué , voila mon soucis je possede une chaudiére elm leblanc glm 5
quand je fait une demande de chauffage plus forte en actionnant le régulateur , la flamme reste petite ,en tapotant sur l'élétrovanne gaz ça déclenche les grandes flamme, donc je pense (sans etre certain ) qu'il faudrait le changer
j'aimerai avoir ton avis
cordialement ...jpcarpiste
Vieux 08/11/2007, 17h47   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #15
jpcarpiste
Citation:
Posté par jpcarpiste Voir le message
excuse moi de m'être mal expliqué , voila mon soucis je possède une chaudière elm leblanc glm 5
quand je fait une demande de chauffage plus forte en actionnant le régulateur , la flamme reste petite ,en tapotant sur l'élétrovanne gaz ça déclenche les grandes flamme, donc je pense (sans être certain ) qu'il faudrait le changer
;:n1
Vieux 09/11/2007, 09h15   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #16
!!titeuf!!
nan pas sur que ce soit l'electrovanne, encore moins le tableau.
On voit pas sur ta photo mais sur le dessus du bloc gaz il y a une sorte de bouchon en laiton.haut de 1,5CM environ, dévisse le, dessous ce trouve le réglage de la puissance chauffage en grand régime,visser à fond le régime est tout petit.
Attention à ne pas le dévisser à fond car il sortirais et il y aurait une fuite de gaz
enclenche ton bruleur chauffage jusqu'au deuxieme click "grand régime" puis joue avec ce réglage.Si c'est complétement inerte le souci viens du boitier de modulation dessous, mais là seul un pro peut te le changer faut demonter tout le bloc gaz.
Voila pour le plus propable!!!
sinon
Sur le 1 tu as une petite tige en acier qui elle règle le petit débit(débit d'allumage) Si elle est réglée trop faible il se peut que l'electro ait du mal ç partir en grand débit puisque c'est tout simplement un frein mécanique...
Régle là ni trop fort pour ne pas que le bruleur "explose au démarre ni trop faible pour ne pas qui soit trop retarder au démarrage...
Si au pire tout ceci ne fonctionne pas inverse 2 et 3, et selon le résultat obtenu tu saura si ton tableau électrique n'envoie plus assez de jus pour le premier régime mais assez pour le deuxième.Ca c'est très rare mais pas impossible...
Te voila presque en possession de tout les secret de réglage de cette magnifique chaudière qui obeit au doigt et à l'oeil ....
Par exemple juste au dessus de la pompe on voit que la sonde sanitaire est serrée a fond signe qu'elle est très fatiguées et ppeut être à remplacer, c'est l'élément qui est régler par deux tout petit écrous...
L'eau n'est elle pas trop chaude???
Risque d'entartrage rapide et mauvais mélange eau chaude eau froide
Vieux 13/11/2007, 18h07   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #17
jpcarpiste
Citation:
Posté par !!titeuf!! Voir le message
sinon
merci titeuf ma sonde sanitaire a été changer l'an dernier,
en ce qui concerne l'electro aimant , quand j'inverse les deux fils le petit regime fonctionne aussi bien avec la cosse 1 et 2 mais pas le grand?????
MERCI DE ME GUIDER
Vieux 13/11/2007, 18h17   Sujet [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea - Message #18
jpcarpiste
Citation:
MERCI DE ME GUIDER
le petit régime fonctionne bien et quand j'enclenche le deuxieme clic une vibration se fait entendre!
[Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea (Forum Dépannage)
[Thermique] chaudiere aclea elm leblanc (Forum Dépannage)
[Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea (Forum Dépannage)
Dépannage chaudière ELM LEBLANC ACLEA (Forum Dépannage)
Chaudière ELM LEBLANC ACLEA plante !!! (Forum Dépannage)
