j'ai un ampli avec juste le circuit imprimé et j'aurais aimé ajouter un potentiomètre de réglage du volume, mais j'ai quelques soucis:
-ou je dois placer le potar ? à l'arrivée de la source ou à la sortie de mon ampli ?
si je relie a la source, à faible volume est-ce que je risque pas d'avoir un son tout pourri ? (l'ampli recevant un signal très faible il sera parasité)
si je relie a la sortie de l'ampli est-ce que celui-ci va pas chauffer un max sans arret comme si le volume était a fond alors que je le met à un faible niveau ?
-comment faire pour que quand le potard soit au minimum le son soit inaudible et que une fois tourné au max ça laisse passer tout le jus ? il me semblait qu'il y avait une façon de brancher un potar pour que ça fonctionne quel que soit sa valeur (1k, 10k ...) mais je m'en souviens plus
par ailleurs fabriquer un mini équaliseur 3 bandes m'aurait aussi pas mal plus mais est-ce fesable sans circuit intégré spécialisé ? (qu'avec des condensateurs, résistances, bobines, transistors...)
merci d'avance
