recepteur fm et am
recepteur fm et am
    invitefbbbadb6
    Question recepteur fm et am
    bonjour tous le monde je cherche un schema pour construire un recepteur radio fm et am, merci d'avance de vos reponses
    andre66
    Re : recepteur fm et am
    Quelles fréquences comptes-tu recevoir ?
    invitefbbbadb6
    le but de ce montage et pour moi de bien comprendre la construction d'un recepteur radio, donc j'ai voulu commencer par la reception des frequences radio fm soit de 88 à 107 M hertz par exemple
    invite96a93ba8
    Salut
    Dans ce cas je t'aurais conseillé d'utiliser le TDA7000 voir datasheet pour le schéma, mais dans ce cas tu comprendra rien au fonctionnement, l'IC fait tout (7000 fonctions).
    Pour comprendre, il faudra faire plus simple, dans la bande AM, où tu pourra faire un récepteur avec une poignée de composants, et au passage comprendre le fonctionnement.
    La réception en AM est plus simple, contrairement a l'émission.
    invite2b93fa3f
    personnellement je te conseil de commencer par un recepteur am
    c'est vraiment plus simple
    Tu dois aussi t'interesser au sujet ( demodulation d'amplitude de frequence et de phase, filtre passe-bande, etc ... )
    Pour te guider un petit peu le programme de specialité physique en terminal S traite de la reception AM c'est un bon entrainement
    invitefbbbadb6
    Thumbs up Re : recepteur fm et am
    merci pour vos réponses je vais faire un tour dans le programme physique terminale S, effectivement le TDA 7000 fait tout et ne me donnerai auqu'un renseignement
    à bientôt
    curieuxdenature
    Bonjour Simetoile,
    pour apprendre la radio, il y a plusieurs étapes, c'est arbitraire, car à chacun son rythme, mais en voici une série:
    http://www.ist.jussieu.fr/~auvray/CS...cepteur_AM.pdf
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/MRA-10.htm
    http://oernst.f5lvg.free.fr/his/ch2/ch2.html
    http://oernst.f5lvg.free.fr/his/ch4/ch4.html
    Les touts débuts par la pratique:
    http://perso.wanadoo.fr/tsf/tsf/galene_theorie.htm
    excellente explication du montage hétérodyne:
    http://perso.wanadoo.fr/tsf/tsf/sh_princ.htm
    inviteeed227e5
    Bonjour, j'aurais aimé connaître le fonctionnement exact d'une antenne niveau réception AM entre 500kHz et 1MHz... Je dois concevoir un émetteur-recepteur d'ondes AM, mais je ne trouve pas d'infos sur les antennes, en particulier le fonctionnement... Merci d'avance
    inviteede7e2b6
    une bonne initiation aux HF, regarde le chapitre sur les antennes :
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    ça devrait suffire.
    parce-que, si on fouille à FOND, les antennes c'est vachement complexe !!!
    Bjr à toi,
    1/ LFPR t'as déjà REPONDU sur ce sujet en "Physique"
    2/ Lorsqu'on a UNE question , on la pose DIRECTEMENT sans relancer uin sujet vieux de .....2006.
    Pour ces fréquences là on utilise des "cadre de réception" (batonnet perrites) ou "cadre à air".
    Voir "fonctionnement antenne ferrite": Google
    La modulation AM ou pas ,n'a RIEN à voir avec le sytéme antenne.
    Une antenne sert à tout type de" modulation".
    inviteede7e2b6
    encore des pauvres gamins qu'on lance sur des TIPES auxquels ils ne pigent rien...
    en tout cas pas plus que leurs profs
    Bsr Pixel,
    Encore du boulot pour le site à F6CRP !!
    Ugudu regarde là:
    Dans la colonne de GAUCHE tu recherches le chapitre "Antenne- Ligne de transmission"
    Tu y trouveras "boucle magnétique".
    inviteeed227e5
    Bonsour, je sais que ça vous dérange peut-être que je ravive à nouveau une discussion si vieille mais je ne sais pas comment en lancer une nouvelle... J'ai cependant une nouvelle question... J'aimerais savoir quelle devrait être la capacité de mon condensateur pour la réalisation de mon projet (réception AM 500kHz-1MHz). Je m'excuse déjà auprès de ceux que cela peut déranger et vous remercie énormément de votre aide et votre compréhension
    Bsr à toi,
    Pour poser une question tu vas sur la page de la rubrique voulue par exemple "electronique".
    En haut de page coté gauche, dan sun cadre bleu tu trouveras "POSER VOTRE QUESTION".
    Suffit de cliquer et de suivre la procédure.
    Un circuit accordé c'est une self et un condo. Là on ne connait pas la valeur de ta "self", donc on ne peut calculer la valeur du condo.
    Généralement on utilise des condensateurs variables de 500 picofarads.
    Si cela peut t'aider .
  1. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  2. [Brun] Récepteur
    Par invitec1fb9e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 13h02
  3. Récepteur IR
    Par invitec12bc20e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 15h16
  4. Recepteur Fm
    Par invite5876221c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 13h17
  5. récepteur
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2004, 14h15
