Soit la fonction
Déterminer les racines du trinôme et étudier le signe de f en fonction de x.
Soit la fonction
Trouvons les racines du trinôme :
On a : a=1/8 b=5/16 c=-1767/32
delta=b²-4ac, soit delta=(5/2)²-(4.1/8.(-1767/16))=14161/256
delta>0, donc le trinôme a deux racines :
x1=(-b+racine delta)/2a=-31
et x2=(-b+racine delta)/2a=28,5
Etudions le signe du trinôme :
a>0 (a=1/8) donc la représentation graphique du trinôme est décroissante-croissante. De plus, delta>0 donc le trinôme est négatif entre ses racines :
le trinôme est positif sur l'interval ]-infini;-31]U[28,5;+infini[ et négatif sur l'interval [-31;28,5]
Voilà maintenant vous pouvez critiquer![]()
J'ai pas vérifié les calculs mais généralement sur une copie, on marque pas les "a", "b", "c" etc.
Ok c'est bien. Tu peux aussi donner la factorisation ?
Martini_bird, confirmes tu que les "a" "b" "c" ne se mettent pas sur une copie ?? j'ai un doute là![]()
Bah au début on peut indiquer que l'on reconnaît un trinôme de la formeavec a=... Evidemment, avec l'habitude, on ne rédige plus tout.
Comme on l'a vu, delta>0 donc le trinôme peut être factorisé sous la forme a(x-x1)(x-x2)Envoyé par martini_bird
Donc :
x²/8 + 5x/16 - 1767/16 = (1/8)(x+31)(x-28,5)
Voilà![]()
Oki.Envoyé par Phys2
Donc :
Voilà
+10 caractères.
tout a fait d'accord
facile et basique pour un niveau 1èreS quand même
Bas oui, mais avant de commencer quelque chose de plus difficile il faut au moins savoir le faire![]()
